Disk-Station killt Netzwerk
Paiper
08. Nov. 2012
Habe ein ganz komisches Problem.
Jahrelang funktioniert alles bestens mit der Diskstation.
So, nun versetze ich den PC zuhause und ich habe Probleme.
Also PC wurde versetzt, aber nicht geändert. Sprich: Es wurden zwar alle Kabel aus- und wieder eingesteckt, weil ein anderer Schreibtisch kam. PC ist mit LAN verbunden, ebenso wie DS.
PC und Internet funktionieren bestens, wie vorher.
Nur wenn ich Daten auf die DS überspielen will, dann bricht das Netzwerk zusammen. Fehlersymbol in der Taskleiste beim Netzzugang und DS ist nicht mehr erreichbar und Internet natürlich auch nicht.
Über Netzwerkdiagnose kann ich das Netzwerk bzw. den Zugang dazu wieder herstellen. Es wird der Fehler behoben und zwar "Das Standard Gateway ist nicht verfügbar." Aber das hält auch nur für wenige (ca. max. 5 ) Minuten.
Was kann sein? Es nervt und macht ein Arbeiten mit der DS praktisch unmöglich.
Danke.
lg Paiper
Ist das Gateway in der DS und deinem Rechner denn korrekt gesetzt?
Einen IP Konflikt zwischen DS und Rechner kannst du auch ausschließen?
IP Konflikt kann ich mir nicht vorstellen. Das lief die letzten 6 Jahre problemlos.
Aber das mit dem Gateway klingt interessant. Was meinst Du damit?
lg Paiper
Ich weiß nicht wo genau das im DSM 4.2 zu finden ist, im aktuellen DSM 6.2 ist die Einstellung hier:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Netzwerk > Register "Allgemein" > Standard-Gateway: hier sollte dein Gateway zu sehen sein, meistens mit xxx.xxx.xx.1 eingetragen. Mit Klicken rechts davon auf "Bearbeiten" kannst du den Eintrag ändern. Danach unbedingt rechts unten auf Übernehmen klicken, damit die Einstellung auch übernommen wird!
Dasselbe auch mal im Rechner prüfen.
Falls nicht überall DHCP genutzt wird.
Hallo, Danke für Euch Posts.
DS und PC hatten Gateway korrekt eingetragen.
DS hat fixe interne Adresse, PC verwendet DHCP. Wobei DS Adresse so "hoch" ist, dass hier kein Konflikt möglich erscheint.
lg Paiper
Tausche einfach mal das Nw-Kabel
Naja, mit "einfach" ist da nichts! :-)
Das ist ein eingezogenes Kabel, das nicht so leicht tauschbar ist. Aber ich könnte es wandnah kappen und einen Stecker montieren. Als Laie.
Es könnte natürlich sein, dass das Kabel beim Umbau ein wenig beleidigt wurde.
Halten die so wenig aus?
lg Paiper
Ich sage es mal so, wenn an einer Softwarekonfiguration nirgendwo etwas geändert wurde sondern nur Hardware bewegt wurde dürfte der Fehler auch an der Hardware liegen.
Fehlerausschlussverfahren: Nimm deinen PC und schliesse ihn mal an der Syno direkt an.
Das reicht nicht aus. Die fixe IP-Adresse der DS muss außerhalb des DHCP-Bereichs liegen.
Würde ein IP Konflikt vorliegen hätte Win10 schon gemeckert.
Selbst wenn die DS mit fixer IP im DHCP Bereich liegt muss da nichts heissen, solange es nicht zum direkten Konflikt kommt.
Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass Konflikte erst dann wirklich ausgeschlossen sind, wenn die fixen Adressen außerhalb des DHCP-Bereichs liegen.
Meckert Win10 selbst dann, wenn es nicht direkt vom Konflikt betroffen ist?
Eben. Ich bezweifle auch, dass nur 2 Geräte im Netz eingebunden sind.
Win10 meckert natürlich erst, wenn ein Konflikt besteht.
Ich kenne nicht einen SoHo Router, der nicht vom Hersteller aus mit mindestens 50 freien DHCP Adressen ausgeliefert wird. Ist letztendlich auch egal. Diese IP Bereichsüberschneidung sollte es zwar nicht geben, aber wenn merkt man es aber erst im Konfliktfall.
Das wird hier aber nicht das Problem sein.
Danke für Euren Input.
Es sieht so aus, dass das Netzwerkkabel beim Umbau/Umzug beleidigt wurde.
Für Internet scheint es bestens zu reichen, nur beim Datentransfer zu DS macht es Troubles. Dem Kabel "gut zureden" (ausbügeln - wobei man nichts sieht), hilft auch ein wenig.
Werde das Kabel wohl wandnah kappen und einen Stecker drauf setzen. (Hurra, ich mache das alle 10 Jahre.)
lg Paiper
Dann setze einfach am Ende des Kabels eine Nw-Dose!
Nochmals danke für Eure Hilfe.
Problem offenbar behoben.
Netzwerkkabel wandnah gekappt, Stecker drauf, Kabel zwischen Stecker und PC eingesteckt und es funktioniert. (Hatte erst jetzt Zeit dafür.)
lg Paiper
