Digibit1 bzw.TVHeadend Experte gesucht
schulzm
07. Apr. 2015
Hallo zusammen.
Folgende Konstellation:
Quattro LNB in Verbindung mit einem Technisat Multischalter.
Daran hängt ein Digibit R1, welcher an einem Gbit Lan angeschlossen ist.
Der Digibit wird auch unter TVHeadend gefunden, allerdings pro Tuner mit 4 Positionen.
Reicht es Position AA zu konfigurieren, oder alle ?
In diversen Screenshots habe ich schon gesehen, da manche Leute da nur eine Position hatten.
Die Sendersuche ging problemlos.
Beim Channelmapping bekam ich dann jede Menge RTSP Errors und es dauerte Stunden, bis der Server damit fertig wurde.
2015-04-29 18:12:43.000 subscription: 007B: "epggrab" subscribing to mux, weight: 3, adapter: "SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.5)", network: "Astra 19.2E", mux: "12421.5H", hostname: "", username: "", client: ""
2015-04-29 18:12:43.000 mpegts: 12402V in Astra 19.2E - tuning on SAT>IP DVB-S Tuner #2 (192.168.178.5)
2015-04-29 18:12:43.000 subscription: 007C: "epggrab" subscribing to mux, weight: 3, adapter: "SAT>IP DVB-S Tuner #2 (192.168.178.5)", network: "Astra 19.2E", mux: "12402V", hostname: "", username: "", client: ""
2015-04-29 18:12:43.009 satip: SAT>IP DVB-S Tuner #2 (192.168.178.5) - RTSP error -5 (Input/output error) [5-404]
2015-04-29 18:12:43.009 satip: SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.5) - RTSP error -5 (Input/output error) [5-404]
2015-04-29 18:13:13.001 subscription: 007C: "epggrab" unsubscribing
2015-04-29 18:13:13.001 subscription: 007B: "epggrab" unsubscribing
2015-04-29 18:13:14.001 mpegts: 12421.5H in Astra 19.2E - tuning on SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.5)
2015-04-29 18:13:14.001 subscription: 007D: "epggrab" subscribing to mux, weight: 3, adapter: "SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.5)", network: "Astra 19.2E", mux: "12421.5H", hostname: "", username: "", client: ""
2015-04-29 18:13:14.001 mpegts: 12402V in Astra 19.2E - tuning on SAT>IP DVB-S Tuner #2 (192.168.178.5)
2015-04-29 18:13:14.001 subscription: 007E: "epggrab" subscribing to mux, weight: 3, adapter: "SAT>IP DVB-S Tuner #2 (192.168.178.5)", network: "Astra 19.2E", mux: "12402V", hostname: "", username: "", client: ""
2015-04-29 18:13:14.009 satip: SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.5) - RTSP error -5 (Input/output error) [5-404]
2015-04-29 18:13:14.009 satip: SAT>IP DVB-S Tuner #2 (192.168.178.5) - RTSP error -5 (Input/output error) [5-404]
2015-04-29 18:13:44.000 subscription: 007E: "epggrab" unsubscribing
2015-04-29 18:13:44.000 subscription: 007D: "epggrab" unsubscribing
2015-04-29 18:13:45.000 mpegts: 12421.5H in Astra 19.2E - tuning on SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.5)
2015-04-29 18:13:45.000 subscription: 007F: "epggrab" subscribing to mux, weight: 3, adapter: "SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.5)", network: "Astra 19.2E", mux: "12421.5H", hostname: "", username: "", client: ""
2015-04-29 18:13:45.000 mpegts: 12402V in Astra 19.2E - tuning on SAT>IP DVB-S Tuner #2 (192.168.178.5)
2015-04-29 18:13:45.000 subscription: 0080: "epggrab" subscribing to mux, weight: 3, adapter: "SAT>IP DVB-S Tuner #2 (192.168.178.5)", network: "Astra 19.2E", mux: "12402V", hostname: "", username: "", client: ""
2015-04-29 18:13:45.009 satip: SAT>IP DVB-S Tuner #1 (192.168.178.5) - RTSP error -5 (Input/output error) [5-404]
2015-04-29 18:13:45.010 satip: SAT>IP DVB-S Tuner #2 (192.168.178.5) - RTSP error -5 (Input/output error) [5-404]
Nun ging es an die Aufnahmen.
Ich konnte froh sein, wenn ich alle 4 Tuner zur Verfügung hatte.
Schon nach kurzer Zeit häuften sich die Conituity Errors und irgendwann veranschiedeten sich nach und nach die Tuner.
Ich hab es mit unterschiedlichen TV Headendversion ausprobiert, das Fehlerbild war immer gleich.
Testweise hab ich alles mal unter dem DVB Viewer nachgestellt, wo ich ein ähnliches Fehlerbild hatte.
Da ich nun von einem Hardwarefehler ausgehen muss, geht der Digibit erst mal zur Reparatur nach Telestar.
Ich hätte noch eine Frage zu den Senderlogos.
Diese liegen bei mir auf dem Volume1 unter der Freigabe tv.
Wie muss da der richtige Pfad heissen ? Screenshot wären hilfreich.
Hab alles mögliche ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Vorab schon mal besten Dank
Michael
