DHCP Server & Hibernate
max82
18. Dez. 2014
ich hab das Setup, dass eine Fritzbox den Zugang zum Internet herstellt, allerdings nur per WLAN und ich hab keine Möglichkeit, ein Netzwerkkabel zur Box zu legen. Nun will ich aber einen schnellen Datentransfer zu meiner DS212j haben und habe sie deswegen per Netzwerkkabel über einen Switch (an dem noch andere Geräte hängen) an meinen PC angeschlossen. Damit dann der PC auch ins Internet kann, hängt am USB-Port der DS ein WLAN-Dongle und ich hab sie so konfiguriert, dass die als Router zwischen den beiden Interfaces fungiert und Adressen per DHCP an alle per Kabel gebundenen Geräte in einem eigenen Subnetz verteilt.
Das funktioniert super bis zu dem Punkt, in dem sich die DS Schlafen legt. Wenn ich nun meinen PC starte, bekommt er keine IP über DHCP. Ich hab ihn auch schon mal auf eine feste IP konfiguriert, aber dann kann ich zwar die DS anpingen, aber die Daten ins Internet werden trotzdem nicht weitergeleitet.
Hat jemand von euch eine Ahnung, woran das liegt oder vielleicht sogar, wie ich das Problem beheben könnte?
Vielen Dank!
Max
Ist die Frage dein Ernst? Wie soll denn eine "schlafende" DS irgendwas routen?
Ok, sorry, meine Frage war etwas falsch gestellt. Denn ich will gar nicht, dass sich die DS schlafen legt, sondern ggf. nur die Platten runterfährt, sofern es Sinn macht. In der Systemsteuerung der DS habe ich aber nichts passendes gefunden. Bei Hardware & Energie habe ich schon diverse Einstellung ausprobiert, aber bin zu keinem Ergebnis gekommen.
Vielleicht ists auch das falsche Forum, aber ich hatte gehofft, dass jemand schon das Problem bei sich beheben konnte.
Das Forum ist schon das Richtige.
Allerdings ist deine Konfiguration (vorsichtig formuliert) etwas ungewöhnlich.
Hast du denn wirklich keine Möglichkeit, deine DS vernünftig mit dem Router zu verbinden? Wenn du kein Kabel ziehen kannst/willst, solltest du mal über Powerline nachdenken.
Eine DS als Router zu nutzen, ist nunmal immer eine "Krücke"!
Fürs automatisierte Hoch-/Runterfahren solltest du dir mal den Advanced Power Manager
anschauen.
Die DS ist eigentlich per WLAN mit der Fritzbox verbunden und das funktioniert ziemlich gut. Aber da ich gerne auch mal größere Daten auf die DS schaufel, z.B. bei einem Backup, nehme ich lieber die Ethernet-Schnittstelle, die schneller und zuverlässiger ist. Also hab ich meinen PC per Kabel an die DS angeschlossen. "Warum zwei WLAN-Dongle?" hab ich mir gedacht und einfach das Routing zwischen den Schnittstellen aktiviert, sodass ich über die DS auch ins WLAN und darüber ins Internet komme.
Wenn ich z.B. mit meinem Notebook übers WLAN auf die DS zugreife, dann wacht diese ja auch auf. Aber halt nicht, wenn ich vom PC über Kabel zugreife. Wenn ich mich richtig erinnere hab ichs auch schon mit festen IP-Adressen an PC und DS probiert. Damit konnte ich die DS dann pingen, kam aber etwa nicht per SSH drauf.
Ich werd mir mal den Advanced Power Manager anschauen, der könnte vielleicht das leisten was ich will. Danke erstmal!
