Default Cron will kein sudo
flutsch
15. Okt. 2008
ich hoffe, dass ich im richtigen Bereich bin. Es geht umfolgendes: Ich habe mir mit getmail und dem ganzen Kram einen POP3-einsammler für meine Mailstation gebastelt. Läuft auch alles super und funzt. So, jetzt wollte ich das Abholen aber nicht mehr als root, sondern als betreffender User durchführen lassen. Nach der anleitung hier im Forum geht das toll mit su. Wenn ich aber su nutzen will, sagt der mirt bei jedem User can't change to /bin/csh oder ähnlich (sry, bin leider grad nicht in Reichweite der DS). Also wollte ich es mit sudo machen. ipkg bemüht, um sudo zu ziehen.
wenn ich nun mein Skript mittels sudo -U thor getmail.sh &>/dev/null ausführen lasse, funktioniert alles prima. Wenn ich die Zeile im Syno-CRON (/etc/crontab) einfüge, wird sie, egal welcher Nutzer angegeben wurde, einfach ignoriert.
Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte, oder wo ich evtl Logfiles des CRON finde?
Danke im Voraus, flutsch
Ich würde mal darauf tippen, dass die Usereinträge in der Datei /etc/passwd das nicht zulassen.
Falls dort /sbin/nologin steht, ersetze dies durch /bin/ash, dann sollte der Userwechsel mit su funktionieren.
Siehe zum Thema getmail auch diese Beschreibung
Vielen Dank xabano,
ich war felsenfest davon überzeugt, dass csh stimmt, aber ash sollte es sein. Jetzt klappt es wunderbar. Danke dir.
