Debian & Tivoli Storage Manager (TSM)
Elbezet
10. Okt 2013
ich hoffe, dass ihr mir dabei helfen könnt, die Backupsoftware "Tivoli Storage Manager" (TSM) auf einer Synology RackStation zum Laufen zu bringen. Ich vermute, dass es sich dabei nicht um ein spezifisches Problem von TSM, sondern vielmehr von dem Debian handelt, auf dem es läuft. Ich habe Debian mit Hilfe von debootstrap und chroot installiert, TSM installiert und konfiguriert und dann versucht, ein erstes Backup zu machen, was zu folgender Fehlermeldung geführt hat:
ANS0361I DIAG: File System list is NULL: Using /tmp/TSM/
Meine Vermutung ist es, dass TSM kein funktionierendes Dateisystem finden kann, da die Dateisystemtabelle (/etc/fstab) des "gechrooteten" Debians leer ist. Die Dateisystemtabelle des darunter liegenden Betriebssystems der RackStation hingegen enthält folgende Einträge:
/dev/root / ext4 defaults 1 1
none /proc proc defaults 0 0
/dev /md2 /volume1 ext4 usrjquota=aquota.user, grpquot=aquota.group, jqfmt=vftsv0,nomblk_io_submit,synoacl 0 0
Meine Frage ist: Wie bekomme ich ein funktionierendes Dateisystem auf das "gechrootete" Debian und TSM zum Laufen? Ich muss zugeben, dass ich nicht weiß, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin. Jede Hilfe ist willkommen!
Danke für eure Zeit,
Elbezet
zandhaas
09. Sep 2011
Kanst du mahl den inhalt von dem dsm.sys posten?
Was hast du zumbeispeil als "DOMAIN" aufgenommen??
Elbezet
10. Okt 2013
Hallo zandhaas,
vielen Dank schon mal für deine Antwort!
Hier der Inhalt der dsm.sys (um Auskommentiertes gekürzt):
DEFAULTSERVER                 ***.de
SERVERNAME                    ***.de
TCPSERVERADDRESS              ***.de
TCPPORT                       1514
COMMMETHOD                    tcpip
PASSWORDACCESS                generate
SCHEDMODE                     polling
TXNBYTELIMIT                  25600
NODENAME                      ***.de
SCHEDLOGNAME                  /var/log/dsmsched.log
ERRORLOGNAME                  /var/log/dsmerror.log
SCHEDLOGRETENTION             90 D
ERRORLOGRETENTION             365 D
DOMAIN                        /
Vielleicht noch hilfreich: Die Verbindung mit dem Server (oben zensiert) wird korrekt aufgebaut und die gleiche Konfiguration bereitet auf einem PC mit Ubuntu keine Probleme, d.h. es werden regelmäßig einwandfreie Backups durchgeführt. Eine RackStation mit per chroot installiertem Debian scheint in der Handhabung allerdings schon wesentlich komplizierter zu sein.
Grüße
Elbezet
zandhaas
09. Sep 2011
Als du mit ssh nach Chroot gehts sehts du dan filesystemen??
Elbezet
10. Okt 2013
Ja, nach dem chroot durch das Dateisystem von Debian zu navigieren ist kein Problem, es ist alles da. Irgendetwas scheint allerdings trotzdem noch nicht zu stimmen, wenn TSM sich über eine leere Dateisystemliste beschwert...
zandhaas
09. Sep 2011
Hast du schon mahl probiert ein anderes Dateisystem hinter die DOMAIN option zu nutzen?
Und was passiert wen du "dsmc i *" von dem command zeile startest?
Elbezet
10. Okt 2013
Ich habe schon versucht, /volume1 von "außen" nach /debian/chroot/volume1 zu mounten und dann "DOMAIN /volume1" angegeben, was aber leider keine Veränderung bewirkt hat.
Wenn ich "dsmc * i" eingebe, kommen folgende Meldungen:
IBM Tivoli Storage Manager
Command Line Backup-Archive Client Interface
  Client Version 6, Release 4, Level 1.0
  Client date/time: 10/10/13   14:31:36
(c) Copyright by IBM Corporation and other(s) 1990, 2013. All Rights Reserved.
Node Name: ***.DE
Session established with server ***: AIX-RS/6000
  Server Version 5, Release 5, Level 4.3
  Data compression forced off by the server
  Server date/time: 10/10/13   14:31:36  Last access: 10/01/13   13:24:44
Cannot find /proc/version - is /proc mounted?
zandhaas
09. Sep 2011
/bin/mount -o bind /dev /volume1/@chroot/dev
/bin/mount -o bind /proc /volume1/@chroot/proc
/bin/mount -o bind /dev/pts /volume1/@chroot/dev/pts
/bin/mount -o bind /sys /volume1/@chroot/sys
Hast du oben stehende dateisystemen in Chroot?
Veleicht kanst du als beispiel volgendes commando starten
/bin/mount -o bind /volume1/photo /volume1/@chroot/photo
Und dan auf jeden fall einen "exclude.fs /proc" in die dsm.sys datei aufnehmen.
Elbezet
10. Okt 2013
Okay, das hat die Fehlermeldung von dsmc bezüglich /proc beseitigt. Danke! :)
Die ursprüngliche Fehlermeldung
besteht allerdings immer noch (wird in "/var/log/dsmerror.log" ausgegeben).
zandhaas
09. Sep 2011
Was hast du letztes mahl als "domain" aufgenommem im dsm.sys?
DOMAIN /volume1/@chroot/photo
