DDNS wie oft erneuern und wie am besten?
Tengo
03. Nov. 2013
ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass meine FritzBox nicht mehr die richtige "öffentliche IP"-Adresse an meinen DDNS-Anbieter (selfhost.eu) weiterleitet. Nach Aussage eines guten Freundes und diverser Tests wird die "IP-Vergabe" meines INet-Anbieters (TeleColumbus = Tochter von Kabel Deutschland) daran schuld sein.
Ich habe ne FritzBox 7390 und bis vor etwa 5-8 Tagen lief alles super, sprich mein Server war über meine private Domain erreichbar, DDNS lief über die FritzBox (entsprechendes Menü eingestellt und über 1 Jahr nicht angefasst). Nun hat scheinbar bei TeleColumbus "jemand" was umgestellt und die FritzBox kennt nur noch sone 100.xxx.xxx.xxx - IP, die scheinbar von einem "internen TeleColumbus-Netzwerk" kommt.
Da die FritzBox keine weiteren Einstellmöglichkeiten bietet, muss ich also entweder irgendwie über selfhost.eu den Abgleich auf meine öffentliche IP anstoßen ODER in meiner Synology den DDNS anwerfen. Da ich auf der Homepage von selfhost keine passenden Optionen gefunden habe, um sowas zu bewerkstelligen, habe ich erstmal den DDNS in der Synology aktiviert.
Funzt auch alles prima, Aktualisierung auf selfhost erfolgte prompt. NUR ... ... :mad:
Wenn ich das richtig sehe, gibt es im DSM keine Möglichkeit, einen Aktualisierungs-Intervall anzugeben. Wie erkennt die Synology (die bei mir 24/7 läuft), dass mal wieder nen Refresh bei selfhost nötig ist (durch neue IP) oder wie kann ich es einstellen, dass sie meinetwegen täglich um 05:30 Uhr nen Refresh bei selfhost anstupst? Gibt es da eine Aufgabe, die man erstellen und ablaufen lassen kann?
Oder sollte so ein Refresh sogar viel öfter gemacht werden, meinetwegen stündlich? :confused:
100-er IPs sind KEINE internen (privaten) IPs
Meinst du vielleicht 10-er?
Nein, meine ich nicht. Es sind 100-er IP's. Und das mit dem "intern" (privat) war nur eine bildliche Umschreibung für Carrier-grade-NAT-Vergabeverfahren. :rolleyes:
Insofern wäre es toll gewesen, eine Antwort auf die eigentliche Frage zu erhalten, nämlich:
1. Wie oft pusht der DDNS-Dienst der Diskstation die Aktualisierung beim eingestellten DnyDNS-Anbieter und wodurch wird das ausgelöst?
2. Kann man und falls ja, wie, diese Auslösung beeinflussen (bspw. mittels Erstellung eines Task)?
Ich wünsche ein schönes Wochenende. :o
Die DS prüft regelmässig ob sich die WAN IP geänder hat und triggert dann den Update. Wobei es mehr Sinn macht dyndns auf dem Router zu machen, denn der merkt sofort wenn sich seine WAN IP ändert. Die DS muss erst eine externe Seite aufrufen, welche die IP zurückliefert
Dieser Aussage kann ich prinzipiell zustimmen, ist aber in der beschriebenen Konstellation nicht möglich. Denn die 7390 erhält (out of the Box) vom Kabelmodem immer nur die 100er-IP vom internen TC-Netz. D.h. die öffentliche IP muss in diesen Fall immer von externer Stelle ermittelt werden.
