DDNS Updater DDNS Updater 2 startet nicht
Nikdo73
19. März 2016
ich bin ein zie,licher Neuling in dem Bereich und habe eine DS716+II und habe das Paket DDNS Updater 2 installiert. Vorher, wie aufgefordert das Paket Perl.
Leider startet es nicht. Es bricht immer gleich am Anfang ab. Im Protokoll steht leider nichts, außer, dass das Paket installiert worden ist. DDNS Updater 1 lässt sich installieren, hat aber nicht "meinen" Hoster im Programm.
Wäre über Hilfe dankbar.
Dominik
Dominik
Bitte die Erstkonfiguration durch Aufruf von DDNS Updater 2 über das Menü durchführen.
ich stehe leider vor dem selben Problem.
Ich habe die Erstkonfiguration durchgeführt.
Trotzdem startet der DDNS Updater 2 Version 2.1-165 einfach nicht.
Inzwischen läuft DDNS Updater 2.
Ich musste den DDNS Updater 2 noch einmal komplett deinstallieren. Anschließend die NAS komplett neu starten. Nur das deinstallieren und damit die Konfiguration entfernen, reichte nicht aus.
Dann erneut das Paket installieren und auch gleich die Erstinstallation vornehmen.
Diese vorgegebene Offline IP habe ich diesmal drin gelassen. Dann die Config gespeichert und DDNS Updater 2 lief.
Ich habe dann noch meinen neuen Provider und das Protokoll importiert, was auch kein Problem darstellte.
Leider habe ich seit DSM 6 keinen echten root zugriff mehr, so das ich die anderen LOG Dateien zZ nicht einsehen kann. Aber das ist ein anderes Problem....
Mit einem beliebigen andern User per SSH anmelden und dann einen 'sudo -i' absetzen. Anschliessend noch das PW des 'admin' reinklopfen und freuen :-)
Mehr als Deinstallation + Konfiguration entfernen ist doch garnicht möglich. Wenn der root Zugang bei dir wieder funktioniert, dann schau mal bitte in /var/log/ddud.log, /var/log/synoservice.log, /var/log/synopkg.log und /var/log/messages nach Einträgen vom DDNS Updater 2 und den evtl. Fehlermeldungen.
Help. I'm also having the same problem. I looked in the logs but cannot find anything to indicate a problem.
Have you already completed the initial configuration, it may help to restart your DiskStation?
