DDNS und Hibernation
bvrulez
19. Feb. 2014
Hallo, ich vermute, dass mein DDNS mit Strato die Hibernation verzögert.
Daher wollte ich frage, wie genau das funktioniert. Entweder muss die DiskStation periodisch prüfen, wie die IP des Anschlusses momentan gerade lautet (und das dann an Strato senden, gemäß Einstellungen), oder aber die DiskStation bekommt irgendwie mit, sobald sich die IP geändert hat. Ich vermute letzteres, denn sonst wäre wegen DDNS ja Hibernation nicht möglich.
Ich lasse zu bestimmten Zeiten alle Services der DiskStaion herunterfahren, so dass bspw. Mail Station, Cloud Station etc. der Hibernation nach 10 Minuten Untätigkeit nicht im Wege stehen. Nun war es vorhin aber schon 2 Stunden über dieser Zeit und ich verstehe nicht, wieso das Gerät nicht in Hibernation geht.
Also, weiß jemand, was genau abläuft, wenn der DDNS aktiviert ist?
Grüße,
Ben
Hattest du denn dynDNS aktiv, als Hibernation noch zufriedenstellend gelaufen ist?
Da die DS ja meist nicht direkt am Internetanschluß hängt sondern hinter einem Router oder ähnlichem, oder gar noch hinter einem Provider NAT hat sie kein direkten Zugriff auf die externe IP.
Interrupts vom Netzwerk-Stack oder ähnliches kann sie also nicht nutzen.
Sie muss dafür einen externen server kontaktieren, der ihr die aktuelle IP, woher diese Anfrage kommt, verrät.
Ob dafür Zugriff auf die Disks notwendig ist, weiß ich nicht.
Einfach mal testen und dynDNS für ne Stunde ausschalten, ob sie dann schlafen geht.
Danke für die schnelle Antwort. Ich fahre zu vier Zeitpunkten über den Tag verteilt alle Services herunter (seit kurzem) und meistens ist sie dann auch tatsächlich in Hibernation. Mir ist aber aufgefallen, dass sie um Mitternacht herum eben nicht runterfährt. Ich vermute, dass zu diesem Zeitpunkt also die Aktualisierung stattfindet und tatsächlich war der DDNS auch um 23:45 Uhr aktualisiert laut Eintrag in der Systemsteuerung. Um 01:30 war sie aber immer noch nicht in Hibernation. Das würde bedeuten die DS hat einen Zeitraum von 1 bis 3 Stunden, in dem sie die IP erfragt und dementsprechend ist da dann kein Hibernation möglich - wird ja sicherlich auf den HDDs gespeichert und nicht nur im RAM.
Die DS wird sicherlich deutlich häufiger die IP kontrollieren. Üblich sind hier 3-15 Minuten Intervalle. Andernfalls hättest du ja bei einem teilweise noch üblichen IP Wechsel alle 24h im schlimmsten Fall jeden Tag weniger als 50% Erreichbarkeit per dynDNS.
Einzig wird bei dir vermutlich Nachts wirklich die IP gewechselt. Das wird sicherlich auch auf die HDD geschrieben.
Kannst du die Zwangstrennung im Router abschalten oder auf einen anderen Zeitpunkt verlegen?
Das ist genau was ich wissen wollte. Du meinst den Router manipulieren, um zu testen, ob es tatsächlich der Grund ist? Kann ich versuchen.
Am liebsten würde ich das in der DS ausschalten und vom Router erledigen lassen. Der TP-LINK hat aber Strato nicht als DynDNS-Service hinterlegt. Ich müsste einen gratis Account bei noIP.com anlegen und meine originale Domain von Strato darauf umleiten. Dann muss ich aber alle 30 Tage den noIP-Account verifizieren. Außerdem vermute ich Zertifikateprobleme durch die Umleitung für Mailserver, etc. - kann aber sein, dass das kein Problem wäre.
Oder ich spiele auf den TP-LINK eine freie Software auf und versuche mit der zu Strato zu verbinden. Das wäre allerdings mit Kanonen auf Spatzen.
Welchen TP-Link hast du denn genau?
Kannst du dort keinen benutzerdefinierten dynDNS eintragen? Oder welche Dienste werden noch angeboten?
Die Umleitung von Strato via CNAME auf eine externe dynDNS Adresse geht ohne Probleme. Einzig beim Punkt MX Eintrag sollte dieser ein Domain-Name sein, der direkt einen A-Record enthält und keine weitere Weiterleitung, also z.B. der neue dynDNS Name.
Zertifikate etc sind kein Problem.
Die 30 Tage sind aber ein Problem, auch der Grund wieso ich no-ip den Rücken gekehrt habe.
Router manipulieren klingt so negativ. ;) Sind ja nur Häkchen an/aus Einstellungen.
DD-WRT oder was du im Sinn hast empfinde ich jetzt nicht als Kanone, weil ich das fast prinzipiell mache (letzt Ausu-Merlin), wenn für meinen Router eine Firmware mit größerem Funktionsumfang verfügbar ist.
Bei der aktuellen Unitymedia/KabelBW Fritzbox geht das leider nicht.
Klar, der initiale Aufwand ist halt erstmal zu überwinden. :)
Es ist ein Model No. TL-WR841N / TL-WR841ND. Angeboten werden noIP, dyn.com/dns und www.comexe.cn. Benutzerdefinierten Serviceprovider kann ich nicht eintragen. Ich glaube ich kann nicht einstellen, wann der Router sich trennt, jedenfalls fine ich die Einstellung nicht. Manipulieren ist doch nicht negativ! :) Ich würde schon die Software wechseln, aber ich bin eigentlich froh, dass zur Zeit hier alles reibungslos läuft. :)
Gut erkannt. Der Router hängt hinter dem Modem von Kabeldeutschland/Vodafone, aber auf das habe ich keinen Zugriff. Dazwischen ist noch ein anderer Router, weil ich hier zwei Netze für zwei Wohnungen habe - hatte ich ganz vergessen. Das ist ein DIR-615. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich hier eingestellt habe, glaube Modem und Router waren vom Provider geliefert und dann war das Modem mal kaputt, und ich habe es mit dem DIR-615 ersetzt. Dort sehe ich unter WAN eine IP von 95.91.10.245, das kann ja nur die öffentliche sein. Jedenfalls kann ich hier nur manuell den DHCP-Client neu verbinden.
Aber dann kannst du ja auch DDNS auf dem DIR-615 oder dem Modem fahren. Geht ja nur um die externe IP Adresse, welches Gerät hinter dem öffentlichen Anschluß das IP Update macht ist bei IPv4 ja total egal.
Hatte ich jetzt gar nicht vermutet, aber beim DIR-615 sieht die Eingabe so aus, dass man evtl. was manuell anlegen kann. Hast Du ne Ahnung, wie genau die URL für Strato aussehen müsste? Hatte die früher sogar manuell in der DS angepasst, bevor sie dort hinterlegt waren, weiß aber nicht mehr sicher.
Ob das wirklich so frei ist (also inklusive Update url), wie das Feld suggeriert wage ich zu bezweifeln.
Nach meinem Stand ware die url
http://dyndns.strato.com/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&wildcard=OFF&backmx=NO&offline=NO
