Assistant DDNS und die hießigen Portweiterleitungen
mavFG
06. Jan. 2016
HILFE!!
Ich habe mich jetzt, bezogen auf den Aspekt, dass ich von unterwegs auf meine Daten der DS (hauptsächlich File-Station) schneller zugreifen möchte als über Quickconnect (was funktioniert), seit 2 Tagen intensiv mit DDNS befasst
Und bin am verzweifeln.. egal was ich mach, es klappt nicht..
Die Suche hatte mir was vielversprechendes gebracht, leider hat der Themenerstellter wohl die Lösung gefunden und nicht mehr geantwortet...
Da ich hier schon ganz komisch von der Seite angeschaut werde, (ja.. ich starte die Router dauernd neu.. machts sich gut wenn jemand bei Zalando den Warenkorb voll hat..:rolleyes:) brauch ich eure Hilfe:
Aktuelle Konfiguration:
Internetanbieter Telecolumbus
Router CH7485E - Router Netgear NHX4 - Switch Netgear GS716T - DS216play
- Der CH7485E hat nur die Funktion, das Internet des Anbieters bereitzustellen (IP192.168.0.1) es ist DHCP aktiviert, Firewall ist schon probehalber deaktiviert, DDNS Anbieter ist im Router hinterlegt, Portfreigabe der DS auch (192.168.1.4:5000)
Der Netgear Router wird mir hier als 192.168.0.3/24 angezeigt
- Der Netgear X4 ist der eigentliche Router samt WLAN (192.168.1.1) auch dort sind Portweiterleitung und DDNS hinterlegt er ist auch der DHCP-Server für mein Netzwerk, er soll es auch bleiben,
- Der Netgear Switch dient als "Verteiler" DHCP ist ausgeschaltet
- Die DS hat eine feste IP bekommen,
Über meinen DDNS Anbieter finde ich die "Aktuelle IP" unter der ich theoretisch errichbar wäre, das klappt..
Liegt das Problem der Weiterleitung am CH7485E?? muss er eventuell ins gleiche IP-Netz zum Netgear Router???
1. du hast eine Routercaskade das ist schon mal schlecht :p
2. Ist das erste ein Kabelmodem hast du überhaupt eine öffentliche IPv4 Adresse?
3. Hast du im ersten Router wirklich die DS Ip eingetragen? Denn das ist falsch da muss die IP des zweiten Routers rein.
Wenn der CH als Router arbeitet hast du eine Router Kaskade.
Die Portweiterleitung muss also zweimal angelegt werden
Einmal im CH und einmal im Netgear
WAN/Internet > extern Port CH auf IP Netgear > extern Port Netgear auf IP DS > Port DS
Also im CH auf 192.168.0.3 die Weiterleitung
Im Netgear auf 192.168.1.4 die Weiterleitung
sorry Leute.. was soll ich sagen.. ich würde gern nur einen Router haben.. aber bei den ganzen Anbietern.. bis jetzt hat es ja geklappt
Also muss ich nicht den CH ins gleiche Netz bringen (Also von 192.168.0 auf 192.168.1)??
OK also die Portweiterleitung wäre dann bei beiden Routern unterschiedlich??
Sprich im CH 192.168.0.3:5000 und im Netgear 192.168.1.4:5000??
Genau, Ziel ist immer die IP des nächsten Gerätes in der Kette und der Port bleibt gleich, so dass am Ende der Port von ganz außen bis ganz innen an der DS landet.
Edit
Wenn der CH ein vollständiger Router ist, der alle deine Wünsche erfüllt kannst auch nur mit diesem arbeiten
Hast du überhaupt eine echte öffentliche IP, oder ist die 192.168.0.1 die "öffentliche IP", die dein CH-Router dir da anzeigt? Kann es sein, dass dein Internetanbieter dir DS-lite (echtes IPv6 und sogenannte CGN-IP aus dem lokalen Adressraum 192.x.x.x) aufgebrummt hat? Dann kannst du das mit dem DDNS ohne Fremdhilfe (Portmapper von feste-ip.net) vergessen.
Ich habe hier eine vergleichbare Konstellation mit DS-Lite (Schweizer Kabelnetzanbieter UPC, Konzernschwester von UnityMedia in Deutschland). Da lässt sich die UPC Connectbox ebenfalls ausschliesslich als Router nutzen, nicht als Modem. Hinter der Connectbox (in der habe ich die relevanten Portfreigaben (NICHT Weiterleitungen!) für mein OpenVPN etc. eingerichtet) hängt die Fritzbox 7580 im echten IPv6-Betrieb. Ist so eingerichtet, dass sie sich das gültige IPv6-Prefix per Prefix Delegation von der Connectbox holt. Ausserdem sind DA dann die Portfreigaben (!) für IPv4 + IPv6 für das OpenVPN eingerichtet. An der FB hängen die Diskstations, und auf der DS916+ ist dann der OpenVPN-Server.
Über spdyn habe ich einen IPv6-DDNS konfiguriert, den die DS916+ selbständig über "DDNS Updater v2" auf aktuellem Stand hält. Bei feste-ip.net habe ich dann am Schluss den Ipv4-to-Ipv6-Portmapper auf diese Konstellation eingerichtet.
Resultat: von jedem Gerät, auf dem ich nen OpenVPN-Client ans Fliegen bringe, komme ich ins Heimnetz und habe so nicht nur Zugriff auf die Diskstation, sondern aufs gesamte Netz.
@ Fusion: der CH ist zwar ein vollständiger Router, aber:
1: will TC Geld für WLAN-Option
2: bietet er mir nicht das, was ich vom Netgear habe.. gerade DQoS ist mir wichtig..
@ Ramihyn: gute Frage, nächste..
Ich werde es erstmal mit der richtigen Portierung probieren..
