DSM 6.x und darunter DDNS & Strato
pitsen
19. Mai 2014
Hallo!
Ich habe etwas hier im Forum geblättert und auch bei google, aber keine für mich leicht erklärte Anleitung gefunden, wie ich DDNS mit Strato hinkriege. Es scheint aber zu funktionieren.
Was ich bisher getan habe:
- bei Strato dyndns aktiviert
- auf der Synology Perl und 3rd-party installiert, dann noch den DDNS-Updater
- Neustart DS412+
- auf der Synology läuft das neueste DSM
Eigentlich habe ich nun erwarten, dass in der Auswahlliste bei den DDNS-Einstellungen ("Externer Zugriff") Strato auftaucht. Das ist nicht so. Demnach nehme ich an, dass ich da noch was machen muss. Aber was???
Ich gehe davon aus, dass du bei Strato ein Subdomain auf DDNS eingestellt hast.
Öffne DDNS Updater (nicht den von Synology, sondern von QTip). Also Menü - DDNS Updater und nicht Systemsteuerung - Externer Zugriff.
Drop Down, Anbierter www.strato.com
Hostname - Deine vollständige sub.domain.tld deiner DDNS domain
Anmeldename - domain.tld
Passwort - Account Passwort oder separat vergebenes DDNS Passwort
Fertsch
Etwas verzögert...
Ich habe es zwischendurch geschafft, dass alles geklappt hat. Per LAN war die Synology an die Fritzbox angeschlossen.
Ich habe dann mal einen WLan-Dongle in die Synology gesteckt und das Ganze lief auch kurze Zeit über die WLan-Verbindung!!
Jetzt habe ich aber das Problem, dass es eben nicht mehr hinhaut. Ich komme von außen nicht mehr auf die Synology, trotz deiner Einstellungen, Fusion. Auch eine erneute LAN-Verbindung hilft da nicht. Es war sogar soweit, dass die Synology nicht mal mehr in der Liste der verbundenen Geräte in der FritzBox auftaucht.
Ich habe die Portfreigabe in der FritzBox aktiviert und die Ports 80, 5000 und 5001 freigegeben. Hilft aber nichts.
Bin vollkommen irritiert. Hat jemand eine Lösung?
Die Portfreigabe hat nichts mit DDNS zu tun. Nur Ports freigeben die du auch benötigst.
Port 5000 für unverschlüsselten Zugang sollte man nach außen nicht benutzen.
Port 80 nur wenn der Web-Server läuft und Internetseiten via DS ausgeliefert werden sollen.
Port 5001 nur wenn du den DSM von außen via https erreichbar haben willst.
Nun zurück zum Problem.
Was heißt "kurze Zeit"? Vielleicht bis zum Wechsel der Public IP? Was hast du denn für einen Internetzugang?
Wenn auf die LAN-Verbindung gewechselt wird heißt dies nicht, dass instantan ein Update der DDNS stattfindet.
Was sagt denn DDNS?
Ping auf DDNS-url ergibt aktuelle öffentliche IP Adresse?
Arbeitet die DS ansonsten ok, außer der Nicht-Erreichbarkeit von außen?
Ok. Ich habe das Ding nochmal umgeparkt und an den Router per LAN-Kabel angeschlossen. Jetzt flutscht alles ohne weitere Änderungen. Es scheint, als ob es denn doch am WLan hängt!!!
Zugegeben, wenn ich mir den Dongle genauer anschaue, so ist das einer, der nicht direkt in der Kompatibilitätsliste steht, sondern eine Folgenummer hat. Womöglich liegt es auch daran ein wenig.
Läßt sich ohne genauere Untersuchung nicht sagen. Man steckt halt net drin.
Wäre aber durchaus im Bereich des möglichen, dass mit anderen Versionen von Hardware Probleme auftreten.
Hab noch nen Kollegen, der einen passenden Dongle hat. Den teste ich die Tage und gebe Bescheid!
