DSM 6.x und darunter DDNS QucikConnect eigene Domain funktioniert nicht
MM001
22. Mai 2019
ich habe folgende Ausgangssituation bzw. folgende Einstellungen vorgenommen:
- QuickConnect Konto angelegt und aktiviert
- externer Zugriff: Serviceanbieter ist selfHOST.de, aktiviert und Status steht auf normal
- Port für die Synology geändert, nicht mehr 5000 / 5001 sondern nun xxx0 / xxx1
- Filestation ist installiert und über Anwendungsportal einen Aliasnamen zugewiesen, neue Ports xxxx0 / xxxx1 und eine Benutzerdefinierte Domain
- die Domain ist eine Sub-Domain, die auf den DNS selfHOST.de verweist: ds.meinedomain.de
- Synology Firewall Ports freigegeben
- Router ist ein Unifi USG 3P, dort ebenfalls Portweiterleitungen eingerichtet
wenn ich nun ds.meinedomain.de aufrufe komme ich direkt auf die Filestation
wenn ich die selfHOST.de aufrufe komme ich auf die Webstation
wenn ich die QuickConnect Adresse aufrufe, verweist er auf meine WAN IP und bleibt nicht auf http://QucikConnect.to/ID
Was mache ich falsch?
Vielen Dank!
Gar nichts. Quickconnect ist ein relay Dienst, der versucht so direkt wie möglich mit der DS zu verbinden. Der ist nicht dazu gedacht die 'URL zu erhalten'.
Wenn er also eine Erreichbarkeit via offener Ports feststellt wird er versuchen diese zu nutzen. Synology will so wenig wie möglich traffic über ihre Server laufen haben.
Wo du noch schauen kannst ist ob unter Externer Zugriff - Erweitert es einen Unterschied macht, ob du dort einen Hostnamen einträgst (oder das vielleicht sogar hinderlich ist bezüglich Share links der File Station).
Zudem unter Quickconnect - Erweitert welche Optionen dort gesetzt sind. Wenn nur relay erlaubt verhält er sich vielleicht anderes, allerdings sind dann auch nur indirekte Verbindungen (langsam) möglich.
Danke mal wieder für deine Antwort.
Das ist schade, also quickcconnect eigentlich nicht wirklich nutzbar, wenn Ports an der ein oder anderen Stelle nicht erlaubt sind. Das ist dann bei QNAP "besser" gelöst.
Bekomme ich es denn nicht mit der "externen" Domain hin?
Ich habe als DDNS jetzt nur noch selfHOST eingetragen. Im Synology Account steht bei DDNS allerdings immer noch xxx.synology.me - wann wird der Eintrag geupdated... oder ist dies bei nicht-Synology-Diensten nicht der Fall?
Und wieso erscheint beim Aufruf ds.meinedomain.de die Filestation auf Port xxxx1 und nicht die WebStation?
Versteh dein Problem nicht und was bei Qnap besser sein soll. Sind beides relay Dienste die mehr oder weniger gleich arbeiten.
Was willst du denn genau erreichen?
Du definierst X Zugriffswege und brauchst vermutlich weniger als die Hälfte davon am Ende.
Zum Rest würde ich sagen zu wenig Doku gelesen, oder falsch interpretiert.
DDNS - im Synology Konto unter synology.com taucht immer nur der syno eigene Dienst bzw die dort verwendete Domain auf. Dein selfhost Konto läuft bei selfhost.de, und nur dort siehst du auch Infos dazu.
Der Eintrag IM syno Konto wird glaube nach diverser Zeit dann gelöscht, wenn er nicht benutzt wird. Bin aber nicht sicher und wie lange der Zeitraum war weiß ich grad auch nicht.
Das einzige was du zu selfhost auf syno Seite siehst ist der Eintrag unter Externer Zugriff - DDNS
Nächste Fehlinterpretation - Systemsteuerung > Anwendungsportal > File Station
Die Optionen dort arbeiten alle parallel, also sowohl als auch und nicht nur in Summe.
Definition von alias > du kannst die File Station über Port 80/443 via nas-ip/alias oder nas-name/alias erreichen
Definition von Ports > du kannst die File Station über nas-ip:Port oder nas-name:port erreichen
Definition benutzerdefinierte Domain: ds.domain.de, unter diesem Host antwortet NUR noch die File Station auf 80/443 sonst nix mehr.
Deswegen ja auch "besser" in Anführungszeichen... bin ja freiwillig und aus Überzeugung gewechselt. Bei QNAP schleust er den Port nicht mit.
Im Büro werden Ports abseits vom Standard nicht zugelassen (korrekterweise).
Habe deinen Tipp umgesetzt und unter erweitert die Domain und die Ports eingetragen. nun erreiche ich unter ds.meinedomain.de:portDSM den DSM und unter allen anderen die FileStation.
Dann müsste ich also wenn für jede Anwendung eine eigene sub-domain einrichten.
Danke für die Aufklärung!
Weiß nicht was du mit Port mitschleusen meinst.
Er versucht eben so direkt und performant wie möglich zu verbinden, wenn es ihm erlaubt oder möglich ist.
Wie gesagt, es ist wichtig zu wissen was genau du überhaupt erreichen willst. Aktuell hat das eher den Geschmack von 'es funktioniert jetzt zufällig'.
Ja, mit benutzerdefinierten Domains nimmt man für jeden Dienst eine Sub-Domain.
Bsp dsm.domain.de für den DSM (unter Netzwerk > DSM Einstellungen), file.domain.de für die File Station.
Dann definiert man sich noch www.domain.de beim Domain Verwalter. Darauf antwortet dann die allgemeine Web Station, wenn dieser Hostname nicht anderweitig auf der DS gesetzt ist. Diese antwortet aber auch auf dyndns oder IP oder sonst was was so über Port 80/443 reinkommt und keinem definierten Hostnamen entspricht.
In diesem Szenario brauchst du auch keine Ports 500x oder sonst was mehr aufmachen. 80/443 langt komplett aus.
Auch unter externer Zugriff muss kein hostname oder Port gesetzt werden. Auch brauchst du weder alias noch Ports im Anwendungsportal setzen, die benutzerdefinierte Domain reicht in dem Fall.
Auch Quickconnect ist überflüssig, wenn du eh per dyndns auf die DS kommst.
Im Büro ist der Port 5000 und 5001 z.B. gesperrt, auch andere. D.h. ich kann über den Browser z.B. nicht die FileStation aufrufen.
