DDNS funktioniert nur kurz nach Fritzbox reset
Uli_hi
21. Mai 2013
ich habe schon einige Zeit eine DDNS Umleitung über selfhost laufen und habe auch die Ports auf meiner FB entsprechend umgeleitet, soweit kein Problem.
Jetzt mußte ich eine Festplatte tauschen und seitdem läuft das DDNS nicht mehr rund (DSM sagt die partition ist intakt, ich habe auch keine Dateiprobleme mitbekommen)
Ich kann mich mittels des SynologyAssistant problemlos auf die DS verbinden, und die DDNS Umleitung funktioniert auch, allerdings nur kurz nachdem ich die FB zurückgesetzt habe, danach nicht mehr (ohne das eich ein Ereignis auf der FB sehe, dass das bewirkt)
Technische Umgebung:
DS 412+ mit 3X 6 TB WD red pro und 1x 3 TD Red, DSM 6.2.1-23824 update 2
hängt über Gigabitlan an FB 7490 mit Fritzos 7.01
any idea?
UH
Steht im System-Log nix dazu? Könntest das aber auch (zusätzlich) über die Syno laufen lassen.
Als logische Ursache würde ich jetzt folgendes vermuten!
1. Fritzbox startet neu
2. Fritzbox startet IP Vergabe im Heimnetzt und Portweiterleitungen
3. Fritzbox erneuert DDNS Eintrag
4. Geräte sind über DDNS erreichbar
5. Syno bekommt eine neue IP aus irgendeinem Grund und ist deshalb nicht mehr über DDNS erreichbar.
Sowas muss man nicht vermuten, sowas guckt man direkt in der Syno nach und vergibt im besten Fall eine statische IP an der Syno selbst (die ausserhalb des DHCP-Bereiches der Fritzbox liegt) :)
Hallo Blurrr,
Danke ich habe die DS IP Adresse entsprechend angepasst und siehe da sowohl die DS sagt die DDNS Verbindung ist o.k., als auch selfhost sagt auf deren Seite ist Alles o.k.
ABER es funktioniert nicht, ich kann nicht über die umgeleitet URL zugreifen, Weden lokal im Lan noch über Mobilnetz...
Any idea?
Also damit es via URL bzw DynDNS-Adresse klappt, sollte es vorher auch schon einfach via IP funktionieren. Könntest mal vom betroffenen Standort die Seite "wieistmeineip.de" aufrufen und die entsprechende IP z.B. im Smartphone (Mobilnetz!) aufrufen (Portangabe nicht vergessen!). Wäre zudem auch interessant, welche Ports Du weitergeleitet hast und wie Du versuchst darauf zuzugreifen :) Hast Du evtl. schon mal versucht, die ganzen Portweiterleitungen zu löschen und neu anzulegen?
