DDNS funktionert nicht...
rl2664
26. Nov. 2017
hab DDNS auf der DS218+ eingerichtet und der Status wird als normal angegeben. Das Problem ist jetzt das der Hostname nicht funktioniert. Ich hab nur eine öffentliche IPv6, selbst wenn ich die DS als Exposed Host einstelle komme ich über den hostnamen nicht auf die DS. Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Ronny
ich denke du musst schon etwas mehr Infos geben, dann können die Gurus hier besser helfen.
Zum Bsp welcher Router, welcher DDNS Provider, wie genau macht du die Tests mit dem Zugang, also von Intern oder wirklich von extern etc.
Oder bei so geringem Infogehalt einfach Forensuche hier bemühen mit dem Stichwort IPv6 - da gibts genügend Threads dazu.
Kein Problem, Infos kommen: IPv6 only Anschluss von der Deutschen Glasfaser, FritzBox 7490, DDNS Service von Synology in der DS218+ eingerichtet.
Zugriff direkt über IPv6 geht, Zugriff über IPv4 im Mobilnetz geht mit Port Mapper ebenfalls. Jetzt dachte ich mir so eine Adresse die man eingeben kann hat vorteile, also hab ich in der DS den DDNS Service aktiviert und dort wird der Status auch als Normal angezeigt. Die DS zeigt dabei sowohl die nicht öffentliche als auch die korrekte IPv6 an. Eine Verbindung über den Hostnamen kann ich aber nicht herstellen.
An der FritzBox ist Port 5000/5001 für IPv6 freigegeben.
Mein Verständnis von einem DDNS Service war bisher immer das der Hostname den ich im Browser eingebe zur IP der DS weiterleitet. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, oder der Hostname zeigt auf die IPv4, was ja nix nützt.
Grundsätzlich ist das jetzt kein riesen Problem, meine IPv6 ändert sich selten bis gar nicht, dennoch würde ich gerne verstehen warum es nicht funktioniert.
Ronny
Lösung: Wenn man nur eine öffentliche Ipv6 hat muss in den Netzwerkeinstellungen der bevorzugte Gateway der IPv6 Gateway sein und der alternative die IPv4, dann klappts mit DDNS. Standard ist andersrum, und das klappt nicht.
Einschränkung: Bei IPv4 muss man immer noch den Umweg von feste-Ip.net nehmen, aber IPv6 geht direkt, was vorher ja auch nicht der Fall war.
