Surveillance Station Dcs-2130
sysret
04. Dez 2010
Hallo Zusammen
Hat jemand erfahrung mit der oben gennanten Kamera von D-Link.
Leider steht mein Kameramodell nicht zur Auswahl. Ich habe einfach DCS-2121 ausgewählt und die einstellungen manuell vorgenommen.
Als videoformat habe ich MPEG4 eingstellt.
Bei Kamera testen macht es ein Bild. Wenn ich aber nun auf OK klicke ist der Status "Getrennt".
Und wofür steht dieser Anschluss 80? Ist das der Port? Bei mir läuft bereits ein Webservice auf Port 80 aber nicht auf die Synology sondern auf einen anderen Server.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Bildschirmfoto 2011-10-11 um 09.43.17.jpgBildschirmfoto 2011-10-11 um 09.43.08.png
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Port 80 steht für den http Server der Kamera, die Oberfläche der Kamera erreichst Du ja per http://...
sysret
04. Dez 2010
yep habe ich dann bemerkt :)
ich habe diesen nun geändert aber das bringt nichts. über http erreiche ich die cam.
konzentrat
09. Dez 2011
hallo,
konntest du das problem mitttlerweile lösen? funktioniert die aufnahme auf dem NAS?
überlege mir auch ein synology produkt zu kaufen. aber es muss mit der dcs-2130 funktionieren.
beste grüsse,
werner
konzentrat
09. Dez 2011
hm, sehr komisch. vor allem das der test funktioniert, die wirkliche verwendung aber nicht.... d.h. die kamera ist nicht mit den synology NAS kompatibel?
evtl. müsste man auf ein update der synology software drängen. hast du mal mit dem support kontakt aufgenommen? könnte eine relativ kleine angelegenheit sein....
sysret
04. Dez 2010
ja schon
nein leider nicht, hatte keine zeit dafür
sysret
04. Dez 2010
so ich habe jetzt mal angefragt
hier die Antwort
Greetings,
Unfortunately we do not officially support the cameras you've mentioned at the moment. I apologize for your inconvenience. However, you can try adding the camera as [User Define] in Surveillance Station to see if Surveillance Station can detect the camera under this setting although we can not guarantee this will work properly.
However, I have passed this message to our developers and product management group. Hopefully we will be able to support this camera in our future DSM releases. Thank you for bringing this issue to our attention.
For all non-compatible cameras, you can try installing them in Surveillance Station with one the following methods:
1.User user defined, and fill the source path which can be obtain from the camera manufacturer.
2.If it is made with PSIA standard then you may give a try to choose the option on the camera drop list and try install it.
3.If it is made with ONVIF standard then you may give a try to choose the option on the camera drop list and try to install it.
konzentrat
09. Dez 2011
hallo.
und, hast du den vorschlag schon ausprobiert? ich habe nun auch diverse methoden auf einem synology von einem freund ausprobiert. ohne erfolg. :(
grüsse,
werner
konzentrat
09. Dez 2011
ah, noch eine frage: ist es bei dir auch so, dass die kamera gar kein n-standart für drahtlose verbindungen unterstützt? das n netzerk wird bei mir gar nicht in der auswahl angezeigt?! verpackungs schwindel? firmware fehler? denke d-link würde auch gut daran tun die firmware upzudaten...
bstaeheli
18. Sep 2009
Mit der neusten Beta (DSM 4) wird die Kamera unterstützt.
Eventuell hast du ein 5 GHz WLAN? Die Cam kann zwar n, aber nur mit 2.4 GHz.
konzentrat
09. Dez 2011
hallo bstahlei!
danke für die info! das sind gute nachrichten! endlich kann ich meine zwei kameras so in betrieb nehmen wie ich will!
grüsse
konzentrat
09. Dez 2011
dsm 4.0 - spitze
wow, ich muss echt sagen synology liefert da sehr tolle arbeit. mit dem surveillance center machen die cams plötzlich spass! das standard angebot von d-link ist absolut unbrauchbar. ohne synology wären diese kameras nichts wert! d-link hat es immer noch nicht geschafft eine neue firmware zu releasen! peinlich, bei denen funktioniert gar nix! obwohl die kameras von der hardware her für diesen preis gar nicht so schlecht sind.
