DB Problem seit update auf 1.1.0
Stofferl
23. Juni 2017
Bin nicht ganz sicher da ich von unterwegs das update gestartet habe ...
Da fetchmail nicht mehr zu starten war habe ich Kopano4s neu installiert und habe nun diesen Error
[warning] WARNING: Database version (9,0,2,0,118) is newer than the server version (8,7,1,0,118)
Fri Jan 31 18:19:53 2020: [warning] You can force the server to start with --ignore-database-version-conflict
Fri Jan 31 18:19:53 2020: [warning] Warning, you can lose data! If you don't know what you're doing, you shouldn't be using this option!
Vielen lieben Dank für einen Tipp
LG
Christoph
Hab es gelöst mit einer Korrektur der DB version via phpMyAdmin ... glücklicherweise scheint es keine Problem mit der DB struktur zu geben .. da kenn ich mich aber zu wenig aus :) LG
Das Upgrade sollte kein Problem sein. Hast Du rebootet nach der Installation?
Das ist verdammt gefährlich.. die Fehler meldung sagt: "WARNING: Database version (9,0,2,0,118) is newer than the server version (8,7,1,0,118)", was bedautet, du bist von einer Communit Edition auf die Default dition umgezogen und hast die Version angepasst...
Statt dessen solltest du >kopano4s-downgrade durch führen, dabei wird ein User Export durchgeführt, die Datenbank gelöscht und in alter Struktur neu aufgebaut und danach die User wieder importiert; das ist der saubere Weg..
-TosoBoso
