davfs2 kompilieren endet mit Fehler ERROR: /lib/libc.so.6 uses VFP register ....
AHE_Hlee
05. Jan. 2014
Moin Moin,
nachdem ich mein relativ verstaubtes und geringes Unixwissen wieder hervorgekramt habe und es mir gelungen ist IPKG auf meiner DS213j zu installieren wähnte ich mich schon am Ziel - lud davfs2 runter und dachte jetzt wäre es geschafft. Weit gefehlt da beim kompilieren ein Fehler auftritt den ich nicht verstehe (ganz klar weil mein Unix-/Compilerwissen nicht so dolle ist). Hoffe hier hat jemand eine Erklärung oder weiss zumindest ein Forum wo es eine solche Hilfe vielleicht eher gibt (English wäre auch kein Problem).
Nun aber mal im Detail.
IPKG nach folgender Anleitung zum Laufen gebracht
http://wolf-nils.de/index.php/computer/35-diskstation/46-ipkg-auf-ds213j-installieren :)
Danach mit folgenden nahezu identischen Anleitungen daran gemacht davfs2 zu installieren
http://www.mytechbase.de/how-to/howto-strato-hidrive-backup-fur-synology-nas/
http://www.synology-wiki.de/index.php/WebDAV-Speicher_mithilfe_von_davfs2_direkt_in_die_DS_einbinden
Bei beiden Anleitungen scheitere ich beim kompilieren - bei Eingabe von
cd davfs2-1.4.6
./configure --prefix=/opt --with-neon=/opt --with-ssl
oder
cd davfs2-1.4.6
kommt es zu einer Fehlermeldung (Zeilen aus den config.logs):
/opt/lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.2.3/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld: ERROR: /lib/libc.so.6 uses VFP register arguments, a.out does not
/opt/lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.2.3/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file /lib/libc.so.6
collect2: ld returned 1 exit status
configure:2682: $? = 1
configure:2720: result:
configure: failed program was:
Die config.logs sind hier .... Anhang anzeigen 20130105_config.txt Anhang anzeigen 20130107_config.txt
Ich habe keinen blassen Schimmer wie ich hier weiterkomme - weiss es einer von Euch?
Gruss
AHe_Hlee
PS. Wozu das Ganze? Will mein backup der DS213j auf 1&1 Onlinespeicher ablegen.
Habe leider genau das gleiche Problem... Weiß jmd eine Lösung?
