DSM 6.x und darunter Dauernd: "USB disk (1) woke up from hibernation" im 15 min Takt
hatrue
05. Mai 2009
Hallo DSler
Meine USB WD Elements (an der DS218+) wacht alle 15 Minuten auf. Im Protokoll-Center kommt
dann die besagte Meldung "USB disk (1) woke up from hibernation"
Die USB Disk habe ich bewusst auf 15 Minuten eingestellt, dass sie dann schlafen geht.
Die internen Disk gehen nie schlafen
Das Problem habe ich bereits etwas eingrenzen können. Die USB HD wacht nur auf wenn ich am DSM eingeloggt bin. Auch wenn ich keine Appplikationen, Filestation oder Systemsteuerung offen sind. Auch wenn ich den Browser minimiere und im Word einen Brief schreibe wacht die USB Disk regelmässig auf.
Logge ich beim DSM aus dann hört das wake up auf.
Was jetzt genau die USB HD aufweckt weiss ich leider nicht.
Jemand hier der vielleicht weiss wie ich den woke up abstellen kann?
Die Suche hat mir leider nicht weiter geholfen
Gruss
Hatrue
Hallo Hatrue,
ich habe das gleiche Problem :-(
Die Meldungen erscheinen bei mir auch nur dann im Log wenn ich angemeldet bin.
Ich bin sogar der Meinung, dass die Platte niemals in den Schlafmodus geht, auch wenn ich nicht angemeldet bin. Meine WD Elements 2,5 Zoll Platte hört niemals auf zu drehen und auch die LED fängt niemals an zu blinken.
Hänge ich die gleiche Platte an die Fritzbox und stelle in den USB Settings ein, dass die Platte nach 1 Minute in den Schlafmodus gehen soll, dann geht die Platte auch nach einer Minute schlafen. D.h. die Platte hört auf zu drehen und auch die LED fängt an zu blinken. Sie wacht erst wieder auf, wenn man tatsächlich über den Fritz NAS Server darauf zugreift.
Leider habe ich das Gefühl dass ich das so nicht mit dem Synology NAS hinbekomme. Eigentlich wollte ich nur einmal die Woche ein Backup darauf machen - aber dafür kann ich die Platte doch nich 24/7 laufen lassen. Dafür sind diese 2,5 Zoll Platten ja bestimmt auch gar nicht ausgelegt :-(
Hast du denn inzwischen etwas herausgefunden?
Gruß,
Holger
Wenn du nur 1x die Woche ein Backup machen willst, warum schaltest du die DS in der Zwischenzeit nicht einfach aus?!
... die DS brauche ich natürlich öfter. Der Backup-Job läuft halt einmal pro Woche und macht ein Backup der internen DS Platten auf die externe USB Platte.
Hybernate der internen Platten geht übrigens, obwohl die externe USB Platte angeschlossen ist. Nur die externe USB Platte geht nicht in Hibernate :-(
Wenn sich das ernsthaft "Backup" schimpfen soll, solltest du die externe in der Zwischenzeit dann aber auch abstecken.
USB Laufwerk nach dem Backup auswerfen lassen. Für ein Backup die DS neu starten. Geplant oder manuell. Dann spart man sich das ab und anstöpseln.
Klar, aber sicher ist das Backup damit auch noch nicht.
Und beim nächsten Gewitter wird die DS samt externer Platte durch Überspannung gegrillt.
Wie macht ihr das mit dem Backup? Trennt ihr die Backup Platte/Backup NAS immer manuell vom Strom/USB? Zu viel Handarbeit gepaart mit einem schlechten Gedächtnis ist bei mir aber auch eine Gefahr für ein zuverlässiges Backup :-(
Ein Restrisiko bleibt immer. Daher zwei Backups. Für das tägliche handhabe ich das so. Monatliche stöpsel ich an und ab.
Beim Blitzeinschlag hoffe ich, dass das nur das NT zerstört.
Zweistufig, das hört sich gut an. Automatisches Backup mit höherer Frequenz aber der (geringen) Gefahr der Totalzerstörung durch Blitz und ein zusätzliches manuelles Backup auf ein USB Drive mit niedrigerer Frequenz.
Ich habe noch einen alten QNAP von 2009, den kann ich dafür frisch machen kann und das USB Hibernate Problem brauche ich ja dann auch nicht mehr lösen wenn ich die USB Platte manuell an-/abstöpsele. :)
Danke für den Tip, ich denke den Aufwand muss man halt spendieren wenn man seine Daten nicht verlieren will ....
Reaktionen: Schwarte
