DSM 6.x und darunter Datum bei Ressourcen-Monitor falsch?
NangNang
08. Aug. 2014
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage bzw. Bemerkung. Sie mag zwar nicht wichtig oder systemrelevant sein, aber nervt mich einbischen.
Wenn ihr euch das angehängte Foto anschaut, da habe ich den Ressourcenmonitor aufegemacht und das Raster auf 1 Tag gesetzt, d.h. es werden die Werte für die letzten Tage angezeigt.
Heute ist der 17.November, aber der letzte Wert der mir angezeigt wird ist vom 14.11.2017. Das kann doch nicht sein. Wo sind die Tage 15.,16.,17.2011? Wieso werden die nicht angezeigt? Ist irgendwo die Zeit falsch konfiguriert oder ein Synolgy-Fehler?
Danke euch!!
keiner eine Idee wieso es falsch ist?
Also bei mir steht da bei der Einstellung "1 Tag" das korrekte, heutige Datum wenn ich den "roten Strich" auf die ganz rechte Seite vom Anzeigeraster stelle.
Du kannst aber die Uhrzeit auf deiner DS im DSM leicht kontrollieren ob die korrekt ist:
1. DSM > Systemsteuerung > Info-Center > Register "Allgemein" > in der Zeile Systemzeit muss dir das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit angezeigt werden. Falls nicht dann Punkt 2!
2. DSM > Systemsteuerung > Regionale Optionen > Register "Uhrzeit" > hier kannst du jetzt unter "Zeiteinstellung" die Zeit "Manuell" einstellen und selber eintippen, oder aber du setzt den Punkt auf "Mit einem NTP-Server synchronisieren", dann holt sich die Diskstation die aktuelle Uhrzeit von diesem "Zeitgeberserver". Wenn du auf "Jetzt aktualisieren" klickst, dann führt die DS die Anfrage an den "Zeitserver" sofort aus, ansonsten halt zum programmierten "Abfragezeitpunkt". Ich kann dir aber nicht sagen wie oft am Tag sich die DS die "richtige" Uhrzeit vom "Zeitserver" automatisch abholt.
Ich selbst habe die Zeit auf "Mit einem NTP-Server synchronisieren" gestellt und bisher hat die Uhrzeit auf meiner DS immer gestimmt. Bitte oben bei "Zeitzone" trotzdem aufpassen das dort die richtige Zeitzone eingestellt ist, also für unsere Standorte hier derzeit GMT +1, dh UTC Zeit plus 1 Stunde, das zeigt dann die aktuelle MEZ "Winter/Normalzeit" an.
Ich gehe davon aus, das der NTP-Zeitserver "nur" GMT holt und die DS dann die aktuelle Ortszeit Aufgrund der Zeitzoneneinstellung "dazurechnet" und somit die Anzeige für die lokale Uhrzeit stimmt.
Automatisch wurde aber trotzdem die Zeitumstellung von Sommerzeit auf Winter(Normal)zeit in der DS vorgenommen, hier musste ich nichts manuell nachbessern.
Zurück zur Anzeige im Ressourcenmonitor:
Wenn ich den Zeitbereich auf "1 Tag" stelle so "hängt" die Anzeige bei mir um ca. 5 Minuten nach, soll heißen:
Wenn ich um 11:40 bei "Echtzeit" auf die Anzeige gehe und den roten Strich ganz rechts hinstelle steht da korrekt 11:40, schalte ich jetzt um auf "1 Tag" so sehe ich die Anzeige maximal bis 11:36 - auch wenn der rote Strich ganz rechts steht. So wie es ausschaut hat die Anzeige beim Zeitbereich "1 Tag" eine "Unterteilung" in 5 Minuten Schritten.
Ich sehe also 11:36 dann 11:41 > 11:46 usw bei der Einstellung " 1 Tag ".
