DSM 6.x und darunter Datenzugriff eingeschränkt - HILFE!
Mancunian
19. Okt. 2013
ich war ein paar Tage im Urlaub und hatte meine NAS vom Stromnetz getrennt. Nun habe ich ein neues Kennwort für den Zugang zum DSM vergeben. Außerdem habe ich wahrscheinlich noch irgendeine Einstellung bezüglich der Sicherheit geändert, weiß aber nicht mehr, welche und ob überhaupt.
Auf jeden Fall verweigert mein Sonos die Wiedergabe von Musik aus der NAS, ich kann jedoch weiterhin über Sonos in der NAS stöbern. Möchte ich vom Rechner zugreifen, werde ich aufgefordert, ein Netzwerkkennwort einzugeben. Als Bentzername ist der Admin meines Rechners fest eingegeben (einziges eingerichtetes Benutzerkonto meines Rchners). Weder mein Admin-Kennwort des Rechners noch mein altes und neues Kennwort für den DSM funktionieren.
Über meinen BluRay-Spieler kann ich jedoch problemlos auf die NAS zugreifen und Videos und Musik abspielen.
Weiß jemand Rat?
Rufe ich in der Systemsteuerung den Benutzer "admin" auf, dann steht bei Privilegieneinstellungen bei allen Ordnern in den Spalten Vorschau und Gruppenpriviliegien in rot "kein Zugriff", obwohl in der Spalte Lesen/Schreiben überall ein Haken ist.
Hast du vielleicht in den Gruppeberechtigungen (administrators, users) irgendwo mal Haken gesetzt?
Davon ab: es ist keine gute Idee, den admin für alles und jedes zu nutzen. Lege dir lieber spezielle Nutzer an - z.B. einen Benutzer 'sonos' - die nur auf die zugehörigen Ordner zugreifen können.
Zumindest sind da Haken drin. Ich habe die Logik des Systems noch nicht verstanden, wo genau müssen Haken rein und wo nicht?
Mit dem Benutzer anlegen ist das auch so ne Sache. Ich habe einen angelegt, der kann sich aber nicht einloggen. Wo bekomme ich eine Anleitung dafür bzw. was könnte da das Problem sein?
Dann hast du diese Haken in den beiden Systemgruppen wohl gesetzt.
Wenn du gar nicht weißt, was du das tust, dann solltest du am besten so wenig wie möglich ändern.
Die Systemgruppen administrators und users sollten auch besser gar nicht bearbeitet werden. Wenn du Gruppen benötigst, dann solltest du eigene anlegen, oder aber die Berechtigungen einfach in den einzelnen Benutzern vergeben.
Also: alle Haken aus diesen beiden Gruppen raus und stattdessen die Rechte im Benutzer admin, bzw. den anderen Benutzern vergeben.
Der Benutzer, mit dem du per Sonos auf deine Musik zugreifst muss mindestens einmal die Leserechte am entsprechenden Ordner haben. Wenn dort kein Zugriff steht, dann wird es nicht funktionieren.
Eine allgemeinverständliche Anleitung zum Thema Rechte kenne ich leider auch nicht, man kommt aber durchaus mit etwas Logik und Nachdenken dahinter. Zwei, drei geschickt hier platzierte Fragen können auch noch helfen. :)
Wo kann sich dein angelegter Benutzer denn nicht einloggen? Und was genau wird als Fehler ausgegeben?
Ich habe jetzt die Haken aus den Gruppen rausgenommen und für Sonos einen eigenen Benutzer angelegt, läuft alles.
Das Einlogproblem der Benutzer liegt wohl daran, dass ich aktuell keine DDNS einrichten kann, er sagt mir immer "Authentifizierung fehlgeschlagen".
Habe schon den Support des DDNS-Anbieters angeschrieben.
Danke dir erstmal, Puppetmaster!
Also Einloggen auf der Weboberfläche des DSM?
DDNS benötigst du nur, wenn du dich von ausserhalb deines Heimnetzes einloggen möchtest, also z.B. von einem anderen DSL-Anschluss oder einem Internetcafé aus. Ist es das, was du machst?
Ja. Geht jetzt auch, ich habe mich einfach bei Synology angemeldet. Fernzugriff über die apps geht, nur wie logge ich mich von einem anderen Rechner aus ein?
Wenn ich meinen Hostnamen in den Browser eingebe, kommt keine Verbindung zustande.
Das ist geschehen, sonst könnte ich ja auch nicht über die apps zugreifen.
Nach wie vor allerdings das Probleme:
Wie greife ich von fremden Rechnern auf meine NAS zu?
Wo genau willst du denn hin beim Zugriff? Auf die DSM-Oberfläche? Oder die FileStation? Oder PhotoStation? ...
DSM: http://<hostname>:5000 (unsicher!) oder aber https://<hostname>:5001 (verschlüsselt)
FileStation: genau wie DSM, nur die Ports sind dann 7000 bzw. 7001
PhotoStation: Ports 80 bzw. 443
