Datensicherung von MariaDB fehlgeschlagen
macrockdoc
13. Sep. 2010
Hallo liebe Syno-Spezialisten,
ich habe bei meiner DiskStation mehrere wöchentliche Backups von Anwendungen und Verzeichnissen mit "Datensicherung & Replikation" automatisiert. Nach dem Update auf DSM 5.0 funktioniert die Sicherung der Anwendung "MariaDB" auf eine angeschlossene externe Festplatte allerdings nicht mehr. Ich habe die Datenbanken von MariaDB aktualisiert, wie DSM-5.0 das wollte, und auch schon mal das MariaDB-Passwort zurückgesetzt. Dabei wird wohl das root-Passwort von MariaDB auf "leer" gesetzt. Mit phpMyAdmin habe ich anschließend "root" dann wieder ein Passwort erteilt, da in "Datensicherung & Replikation" nach dem Anklicken der Anwendung "MariaDB" zwingend ein Passwort verlangt wird. Ist der "root" Benutzer in phpMyAdmin gleichbedeutend mit dem von MariaDB oder muss ich dem "root" von MariaDB evtl. an anderer Stelle ein Passwort zuweisen?
Kann mir jemand helfen? Ich denke, dass ist wohl ein Problem mit den Zugriffsrechten des Datensicherungs-Paketes auf MariaDB.
Grüße
MacRockDoc
ähnliches Problem bei mir:
DSM 5.0-4493 Update 2
Alle Datenbankanwendungen laufen wie gewohnt. Seit dem Wechsel auf MariaDB funktioniert aber das Netzwerkbackup auf die zweite DS nicht mehr.
Wenn ich dann mal MariaDB starten will, kommt die Meldung, dass sie im Kompatiblitätsmodus läuft und man ein Ugrade durchführen soll.
Angezeigt wird dann im Dialog:
laut phpMyAdmin ist aber die 5.5.37 bereits aktiv !?!?
Als Passwort kann man eingeben, was man will. Nichts wird angenommen!
Ob das jetzt das Problem ist, was das Netzwerkbackup scheitern lässt, kann ich nicht sagen. Aber irgendwo ist der Hase begraben.
Hat jemand eine Idee?
Elmar
Hi TheGardner,
danke für den Tipp. Leider trifft es nicht ganz.
Ich bin so spät dran, weil die Anwendungen alle funktionieren. Lediglich die Netzwerksicherung klappt nicht seit dem Wechsel auf MariaDB.
Die Fehlermeldung sagt, dass MariaDB im Kompatiblitätsmodus läuft. Ich vermute, dass dies der Grund für die fehlgeschlagene Netzwerksicherung ist.
Wenn ich dann auf Hauptmenü/MariaDB klicke kommt Bild1 (siehe oben).
An der Stelle komme ich nicht weiter, weil dort absolut kein Passwort akzeptiert wird. Ich habs auch schon zurückgesetzt und neu vergeben - keine Chance.
Laut Datenbankstatus läuft sie allerdings schon auf der neuesten Version.
Ich hab keine Idee, was ich machen soll.
Elmar
Deswegen musst Du erstmal den Kompatiblitätsmodus loswerden! Den wirste los, indem Du Dir mal durchliest, was dort oben hinter dem Link alles steht!
Das steht z.B.
Ich hatte auch (beim Paketupdate oder Neustart von MariaDB) die Meldung, die Datenbank sei im Kompatibilitätsmodus, obwohl damals bei der Installation von DSM-5.0 die Konvertierung durchgeführt wurde. Ich bin die Meldung dadurch losgeworden, dass ich einmal das root-Passwort in MariaDB zurückgesetzt habe (also auf leer), dann phpMyAdmin gestartet und dort das Passwort für root wieder gesetzt habe.
Mach das mal! Und meld Dich wieder!
Sorry,
aber ich hatte ja geschrieben, dass ich das bereits versucht habe - und das sogar mehrmals.
Ich kanns aber gern noch mal versuchen und meld mich dann wieder. Ich habe allerdings keine Hoffnung.
Elmar
Du musst das Passwort erstmal zurücksetzen können - so oder so! Anders kommst Du aus diesem Kompatibilitätsmodus nicht heraus! Das hatten alle nach dem Update damals! Vorher brauchen wir über den Rest gar nicht weitersprechen!
Zur Not musst Du das Passwort über die Terminalebene neu setzen. So musste ich das bei mir machen!
Ok...
Passwort über die Synology zurückgesetzt...
danach korreckte Anmeldung in phpMyAdmin ohne Passwort!
Dann über phpMyAdmin neu gesetzt. Und...
Gleiche Meldung wie immer: "Bitte geben Sie das korreckte MariaDB (MySQL) Passwort ein!"
Noch ne Idee?
Wie gesagt, das Zurücksetzten hat funktioniert!
Noch ein seltsamer Punkt: Habe ich aber oben schon beschrieben. Die Angezeigte Version in phpMyAdmin und auf der Synology stimmt nicht überein!!!
Hier noch die Ausgabe über Putty:
Elmar
- Welcher Browser?
- anderen Browser mal probiert?
ansonsten mal über Telnet anmelden und folgende Befehle eingeben:
mysql -u root
dann
UPDATE mysql.user SET password = PASSWORD('hierneuespasswort') WHERE user = 'root';
danach müsste folgende Meldung kommen
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
Dann sollte es wieder funktionieren! Mit
exit
raus dem mysql Modus rausgehen und nochmal mit
exit
die Terminal Sitzung beenden!
Done...
Jedoch wird das Passwort nicht geändert! Das alte ist weiterhin gültig!!
Muss ich noch die Benutzertablle neu laden?
Kann sein, dass Du MariaDB danach einmal stoppen und wieder starten musst!
Wenn das nicht hilft, würde ich (in meiner Ratlosigkeit) nochmal:
- MariaDB deinstallieren
- phpMyAdmin deinstallieren
- DS neustarten
- MariaDB installieren
- Passwort zurücksetzen
- MariaDB neu starten
- Telnet - Passwort neu setzen
- phpMyAdmin installieren
- Anmeldung in phpMyAdmin versuchen
Ok, ich vrsuchs mal.
Nach dm Start der MariaDB kommt übrigens sofort die Systemmeldung, dass sie im Kompi-Modus läuft.
Elmar
Gelöst :
Soooo,
alles deinstalliert, wieder alles neu installiert, datenbanken zurückgespielt - und es läuft - uffff.
Man war das ne schwere Geburt! Das hätte ich besser sofort gemacht, aber das ist halt im laufenden Betrieb nicht ganz einfach.
Besten Dank an TheGardner für die tatkräftige und seelische Unterstützung!
Elmar
Na super! War scheinbar ähnlich vertrackt, wie bei mir damals!
