Datensicherung von DS auf ein anderes NAS bricht ab mit: Failed to set access right..
Martin996
06. Feb. 2013
Hallo Forengemeinde.
Ich scheitere mit meinem Versuch, eine Datensicherung vom DS auf mein anderes NAS einzurichten.
Vielleicht habe ich nur was vergessen, aber im Moment komme ich nicht drauf.
Voraussetzungen:
  • DS112j (DSM 4.2) --> mit den Quelldaten, bzw. Quellordnern
  • DNS-323 --> hier soll das Backup hin
Kann jemand mit der Meldung aus dem Systemprotokoll Failed to set access right was anfangen?
Gemacht hab ich folgendes:
  1. Auf dem DNS-323 einen Ordner angelegt: ‘DS-Backup‘
  2. Auf der DS einen gemeinsamen Ordner erstellt: ‘Remote‘
  3. In diesem Ordner einen Remote-Ordner bereitgestellt und mit dem ‘DS-Backup‘-Verzeichnis verknüpft
Bis hierhin alles wunderbar, aber die Sicherung bricht immer ab.
Hat jemand einen Tip für mich?
Hallo Martin996,
lese Dir einmal die Hilfe (? oben rechts) zur Netzwerksicherung durch (fall nicht schon geschehen). Dort wird darauf hingewiesen, dass ein Backup auf eine weitere DS oder einen rsync-kompatiblen Server durchgeführt werden kann.
Die DNS-323 ist, ohne ein wenig Handarbeit anzulegen, nicht rsync kompatibel.
Es war auch einmal meine Überlegung, auf meiner damaligen DNS-323 ein Backup von der DS zu erstellen. Habe dies dann aber wieder verworfen und mir statt dessen eine zweite DS zugelegt.
Um den DNS-323 rsync kompatibel zu bekommen musst Du, soweit ich mich entsinne, erst ein mal Fun_plug installieren.
Hier ein Link zur Installation von Fun_Plug: http://wolf-u.li/1426/fun_plug-05-auf-dem-conceptronic-ch3snas-bzw-d-link-dns-323-installieren/
Wie gesagt es ist schon eine Zeit her, und die Seite ist auch schon in die Jahre gekommen. Evtl. hilft Dir das ja dennoch weiter.
Hallo Bohne.
Das Fun_Plug hatte ich irgendwann schon mal installiert.
Wenn es das ist, dann installier ich das wieder und schau das ich rsync zum laufen bringe.
Ich war der Meinung, dass ich bei einer funktionierenden Remote Verbindung kein rsync brauche. Aber lieber murkse ich am DNS rum als an der DS ;)
Hallo Bohne,
jetzt hab ich es endlich geschafft (mit der Hilfe von Dr. Google), das der Rsync-Server beim DNS-323 läuft. Das ist gar nicht so einfach! :rolleyes:
Die Netzwerksicherung läuft aber immer noch nicht:
Stufe Protokoll Datum & Zeit Benutzer Ereignis
Error Sicherung 2013/03/24 22:07:36 SYSTEM Local backup failed.
Error Sicherung 2013/03/24 22:07:36 SYSTEM Failed to set access right of [/volume1/Remote/DS-Backup/temp].
Information Sicherung 2013/03/24 22:07:35 SYSTEM Local Backup task [Daten Backup] started.
Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher an welchem Gerät es liegt.
Weiß hier jemand Rat?
Hallo Martin996,
die Meldung sagt aus, dass er ein Problem mit den Zugriffsrechten auf das Backup Volumen hat.
Aus der Hilfe zur Datensicherung.
Wenn Sie Dateien von einer DiskStation auf einen rsync-kompatiblen Server sichern, müssen sie den korrekten rsync-Kontonamen und das entsprechende Passwort eingeben. Außerdem müssen Sie das korrekte Backupmodul mit dem Schreibprivileg wählen.
und ebenfalls aus der Hilfe
Für die Datensicherung von Synology DiskStation zu einem rsync-kompatiblen Server stehen zwei Datensicherungsmodi zur Verfügung: Remote-Shell-Modus und rsync-Daemon-Modus. Der rsync-Daemon-Modus wird verwendet, wenn Sie ein Datensicherungsmodul (gemeinsamer Ordner auf dem rsync-kompatiblen Server) im Dropdown-Menü neben Backupmodulauswählen. Der Remote-Shell-Modus wird nur aktiviert, wenn Sie einen absoluten Pfad (beginnend mit "/") in Backupmoduleingeben.
Hinweis: Der Remote-Shell-Modus unterstützt nur die verschlüsselte Datensicherung.
Was ist denn das Backupmodul?
Sowas hab ich beim DNS-323 nicht angelegt (so viel ich weiß).
Ich gebe auf :(
Ich werde mir eine externe HDD anschaffen, sie hinten anstöpseln und hoffe, dass die Datensicherung damit funktioniert.
Das DNS werde ich wahrscheinlich verkaufen, oder als teure externe HDD rumstehen lassen. Mal sehen.
Danke für die Hilfe!
Somit führst Du weiterhin eine Lokale Datensicherung in Deinen Remote-Ordner durch.
Konfiguriere doch bitte einmal eine Netzwerksicherung via rsync, dafür hast Du ja schließlich den ganzen Aufwand betrieben, die DNS als rsync fähigen Server einzurichten.
Ich habe mich auch einige Zeit mit rsync beschäftigt. Mein Ziel war es Mac/Diskstation und Diskstation/Diskstation Synchronisationen über das Internet durchzuführen. Nachdem ich rsync einige Zeit manuell ausgeführt hatte, hatte ich das Problem, dass die Verbindung immer wieder unterbrochen wurde und ich immer wieder neu starten musste.
Schließlich habe ich mich dazu entschlossen ein Skript zu schreiben und dieses in cron einzubinden. Alle Einstellungen für einen bestimmten Backup Job sind in einer Konfigurationsdatei gespeichert, die als einziger Parameter an das Skript übergeben wird.
Bei mir läuft das Skript mittlerweile seit einem Jahr zuverlässig. Ich glaube es könnte für alle die regelmäßige und große Synchronisationen mit einer Diskstation ausführen nützlich sein. Da ich es primär für offsite Backups nutze, habe ich es in Anlehnung an Apple's Backup Lösung Space Machine genannt.
Ich habe es als Download auf meinem Blog inklusive ausführlicher Beschreibung zur Verfügung gestellt: http://goo.gl/UNkn3
Freue mich über Feedback!
Danke für die Aufmunterung :D
Bei einer Sicherung via rsync scheitere ich beim Backupmodul. Ich hab keine Ahnung was das sein könnte. Auf dem DNS-323 lässt sich, so weit ich gesucht habe nicht's in diese Richtung installieren.
Ich hab die Angaben in allen möglichen Varianten versucht, aber irgendwie funktioniert das nicht:
Ideen?
Gruß Martin
