Datensicherung schlägt nach neuer Diskstation fehl.
vodn7v
29. Dez. 2007
ich hatte zuvor eine 107+ und daran meine 500gb backupplatte per eSata angeschlossen. Das hat auch ein Jahr problemlos funktioniert. Nun habe ich mir eine 408 zugelegt. Diese hat kein eSata. Deswegen habe ich die gleiche Platte per USB an die 408 geschlossen. Einmal nativ formatiert und wollte dann das Backup machen. Auch nach 10 versuchen schlägt die sicherung immer wieder fehl. Woran kann das liegen?
Danke
was mir dazu noch einmfällt. auf der 408 habe ich den diskmanager 2.1 laufen. auf meine alten 107+ nochj 2.0. meint ihr da besteht ein zusammenhang ?
Irgendwelche Meldungen dazu im Log?
also im normalen log nicht. ich habe versucht per putty an var/log/messages zu kommen, da mir die station sagt ich solle im netzwerkprotokoll nachsehen. da bekomme ich jedoch immer ein permission denied obwohl ich mich mit dem admin account angemeldet habe. aber in den normalen logs steht nichts bis auf: Local backup failed.
danke
Du musst dich auf der Konsole in 99 von 100 Fällen als root mit Admin-PW anmelden
das sagt das logging nach dem fehlschlagen des backups:
 Jun  1 13:18:36 kernel: sd 5:0:0:0: rejecting I/O to cancel device
-ash: Jun: not found
 Jun  1 13:18:36 kernel: Aborting journal on device sdk1.
Jun  1 13:18:36 kernel: ext3_abort called.
Jun  1 13:18:36 kernel: EXT3-fs error (device sdk1): ext3_journal_start_sb: Detected aborted journal
-ash: Syntax error: "(" unexpected
 Jun  1 13:18:36 kernel: Remounting filesystem read-only
 Jun  1 13:18:36 kernel: EXT3-fs error (device sdk1): ext3_find_entry: reading directory #24641561 offset 0
 Jun  1 13:18:36 kernel: EXT3-fs error (device sdk1): ext3_find_entry: reading directory #24641537 offset 0
 Jun  1 13:18:36 kernel: EXT3-fs error (device sdk1): ext3_find_entry: reading directory #24559693 offset 0
 Jun  1 13:18:36 kernel: EXT3-fs error (device sdk1): ext3_find_entry: reading directory #23904263 offset 0
 Jun  1 13:18:38 hotplugd: ACTION:remove.
 Jun  1 13:18:38 hotplugd: DEVNAME:sdk.
 Jun  1 13:18:38 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/000/000.
 Jun  1 13:18:38 hotplugd: DEVGUID:0.
 Jun  1 13:18:38 hotplugd: hotplugd.c (285) ==== USB disk [sdk] plugged out====
 Jun  1 13:18:38 hotplugd: SYNOReadOneSectorFromDev(59): failed to open device [/dev/sdk] (errno = 6)
 Jun  1 13:18:38 hotplugd: usbbkp_is_dev_bkp_disk.c:53 SYNOReadOneSectorFromDev failed. szDevPath=[sdk], errno=[0x0900]
Jun  1 13:18:38 exportfs[9649]: can't open /var/lib/nfs/rmtab for reading
Jun  1 13:18:43 hotplugd: DEVNAME:sdk.
Jun  1 13:18:43 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/004.
Jun  1 13:18:43 hotplugd: DEVGUID:ST3500630A            6QG3GPMZ0.
> Jun  1 13:18:38 kernel: __journal_remove_journal_head: freeing b_committed_data
> Jun  1 13:18:42 kernel: drivers/scsi/sd.c (1749) Got USB disk
> Jun  1 13:18:42 kernel: sd 6:0:0:0: [sdk] Assuming drive cache: write through
> Jun  1 13:18:43 hotplugd: ACTION:add.
> Jun  1 13:18:43 hotplugd: hotplugd.c (270) ==== USB disk [sdk] plugged in ====
> Jun  1 13:18:43 hotplugd: partition_check_layout.c:108 [sdk] is not synopartition
> Jun  1 13:18:43 hotplugd: fs_usb_vol_mount_ex.c(76): noPartSpecialDevice=-1
> Jun  1 13:18:49 exportfs[9951]: can't open /var/lib/nfs/rmtab for reading
 Jun  1 13:18:36 kernel: end_request: I/O error, dev sdk, sector 394159057
-ash: Jun: not foundJun  1 13:18:43 hotplugd: hotplugd.c (270) ==== USB disk [sdk] plugged in ====
Welche Firmware-Version läuft?
Itari
hi, momentan habe ich folgende installiert:
Firmware-Version DSM 2.1-0844
Ziehst du die USB-Platte zwischendurch immer mal ab? Weil das so Fehlermeldung kommen, als wäre sie nicht angeschlossen?
Ich würde die Platte noch mal neu formatieren unter Windows (FAT32) und dann noch mal an der DS mit ext3. Wenn dann immer so die Probleme sind, dann würde ich den Synology-Support anmailen.
Itari
nein, die platte ist immer angeschlossen. kein abziehen.
alles klar danke dir. ich werd auch mal ein anderes usb-kabel testen. ansonsten dann nochmal neu formatieren unter windows.
danke
habe die platte ausgebaut, in meinen rechner dort formatiert. zurück in die station und dort wieder nativ formatiert. leider mit gleichem ergebnis :(
hat jemand noch eine idee ??
Danke
Mal mit einer anderen externen Platte probieren? Damit würde man ausschließen, dass es an der DS liegt.
Itari
nein, ich habe gerade keine andere zur hand. es wundert mich halt das die platte an der 107+ so problemlos funktioniert hat. der einzige uznterschiedwar nur:
107: eSata
408: USB
Kann dieser unterschied schon solche Folgen hervorrufen ?oder ist das eher unwahrscheinlich ?
Danke
Ja das kann schon sein ... mit manchen USB- bzw. eSATA-Adaptern kann die DS nicht gut umgehen ... aber es kann ja auch einfach ein Defekt vorliegen ... wenn du einen USB-Stick hast, probiers damit auch schon mal.
Itari
Hast du die Platte mit einem entsprechenden Tool am PC mal komplett mit Nullen überschrieben (oder mindestens alle Partitionen gelöscht)? Würde ich sonst mal probieren und dann an der DS formatieren. Irgendwie klingt das nach einem Problem mit den Partitionen...
Ich habe exakt das gleiche Problem. Das Backup stürzt nach allerspätestens 60GB ab. So sieht bei mir /var/log/messages aus:
Jan  5 22:07:10 kernel: drivers/scsi/sd.c (1754) Got USB disk
Jan  5 22:07:10 kernel: sd 4:0:0:0: [sdk] Assuming drive cache: write through
Jan  5 22:07:11 kernel: sd 4:0:0:0: [sdk] Assuming drive cache: write through
Jan  5 22:07:12 hotplugd: ACTION:add.
Jan  5 22:07:12 hotplugd: DEVNAME:sdk.
Jan  5 22:07:12 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/014.
Jan  5 22:07:12 hotplugd: DEVGUID:D31094208EDD0.
Jan  5 22:07:12 hotplugd: hotplugd.c (270) ==== USB disk [sdk] plugged in ====
Jan  5 22:58:20 kernel: usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
Jan  5 22:58:21 kernel: usb 1-1.1: device descriptor read/8, error -71
Jan  5 22:58:23 kernel: end_request: I/O error, dev sdk, sector 703650057
Jan  5 22:58:23 kernel: printk: 3710 messages suppressed.
Jan  5 22:58:23 kernel: Buffer I/O error on device sdk1, logical block 87956257
Jan  5 22:58:23 kernel: lost page write due to I/O error on sdk1
Jan  5 22:58:23 kernel: Buffer I/O error on device sdk1, logical block 87956258
Jan  5 22:58:23 kernel: sd 4:0:0:0: rejecting I/O to offline device
Jan  5 22:58:23 kernel: ffline device
Jan  5 22:58:23 kernel: end_request: I/O error, dev sdk, sector 703650297
Jan  5 22:58:23 kernel: Aborting journal on device sdk1.
Jan  5 22:58:23 kernel: __journal_remove_journal_head: freeing b_committed_data
Jan  5 22:58:23 kernel: ext3_abort called.
Jan  5 22:58:23 kernel: EXT3-fs error (device sdk1): ext3_journal_start_sb: Detected aborted journal
Jan  5 22:58:23 kernel: Remounting filesystem read-only
Jan  5 22:58:23 kernel: __journal_remove_journal_head: freeing b_frozen_data
Jan  5 22:58:23 backup.cgi: SYNOReadOneSectorFromDev(59): failed to open device [/dev/sdk] (errno = 6)
Jan  5 22:58:23 backup.cgi: usbbkp_is_dev_bkp_disk.c:53 SYNOReadOneSectorFromDev failed. szDevPath=[sdk], errno=[0x0900]
Jan  5 22:58:23 kernel: usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
Jan  5 22:58:23 kernel: EXT3-fs error (device sdk1): ext3_find_entry: reading directory #2 offset 0
Jan  5 22:58:24 kernel: usb 1-1.1: device descriptor read/8, error -71
Jan  5 22:58:25 hotplugd: ACTION:remove.
Jan  5 22:58:25 hotplugd: DEVNAME:sdk.
Jan  5 22:58:25 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/000/000.
Jan  5 22:58:25 hotplugd: DEVGUID:0.
Jan  5 22:58:25 hotplugd: hotplugd.c (285) ==== USB disk [sdk] plugged out====
Jan  5 22:58:25 hotplugd: SYNOReadOneSectorFromDev(59): failed to open device [/dev/sdk] (errno = 6)
Jan  5 22:58:25 hotplugd: usbbkp_is_dev_bkp_disk.c:53 SYNOReadOneSectorFromDev failed. szDevPath=[sdk], errno=[0x0900]
Jan  5 22:58:25 kernel: __journal_remove_journal_head: freeing b_frozen_data
Für mich sieht das auch so aus, als ob mitten im Backup die externe Platte ausgehangen wird. Aber warum? Das Ding läuft tagelang und ist jederzeit ansprechbar. Nur wenn ich das große Backup ziehen will, dann klappt es nicht.
Hast Du Dein Problem es lösen können, vodn7v?
Gruß,
naut
Ich tippe mal auf einen Hardware-Fehler. Wie sind den die S.M.A.R.T.-Werte der Platte?
Itari
