Datensicherung - 5.2 --> 6.0 - Aufgaben übernehmen
ITim
02. Mai 2011
Moin Moin.
Ich habe ein Upgrade durchgeführt und bin von einer DS710+ (5.2) auf eine 1813+ (6.0) gewechselt. Jetzt habe ich ein Problem mit meiner Datensicherung.
Diese wird eigentlich einmal die Woche durchgeführt. Sicherungsziel ist ein Zyxel NAS (rsync komp), welches unter 5.2 auch problemlos funktioniert hat.
Die 1813+ wurde mittels Backup der 710+ bespielt.
Da auf 6.0 ja Hyper Backup Einzug gehalten hat, sind meine Datensicherungsaufgaben leider nicht mehr vorhanden und ich weiß nicht, wie ich nun meine wöchentliche Routine neu erstellen kann.
Im Hyper Backup erstelle ich eine neue Aufgabe. Datensicherungsziel ist "rsync". Ich trage die IP des Zyxel ein, Benutzer und PW, sage welchen Ordner ich gesichert haben möchte, trage den Remote Ordner ein und dann kommt diese Fehlermeldung.Bildschirmfoto 2016-05-22 um 09.14.50.png
Wenn ich "mit vorhandener Aufgabe verknüpfen" auswähle, kommt wieder eine Fehlermeldung.Bildschirmfoto 2016-05-22 um 09.42.07.png
Könnt ihr mir hier vielleicht helfen?
Grüße
Tim
Beim Upgrade von DSM 5.2 auf DSM 6.0 werden die alten Datensicherungsaufgaben in HyperBackup übernommen und stehen weiterhin zur Verfügung. Wurde die 1813+ komplett neu mit DSM 6.0 aufgesetzt oder durch ein DSM Upgrade von DSM 5.2? Solltest du deine 710+ noch besitzen, dann könnte man die die alten Datensicherungsaufgaben migrieren und weiterbenutzen.
Die Fehlermeldungen kommen eventuell daher, dass sich an diesen Orten noch alte Backupdaten befinden. Oder du versuchst eine Datensicherungsaufgabe in einem anderen Format zu erstellen bzw. die Einstellungen passen nicht mehr zu der dort abgelegten Konfiguration.
Bevor du weiter machst solltest du prüfen, ob sich die Backupkonfigurationen noch auf der 710+ befinden (melde dich dann erstmal hier). Der nächste Schritt wäre die Erstellung einer Datensicherungsaufgabe im alten DSM 5.2 Format, dazu im Datensicherungs-Assistent nach unten scrollen und den Typ "rsync (Legacy)" wählen. Solltest du dann immer noch nicht an die alten Orte sichern können, musst du wahrscheinlich die vorhanden Daten und alle Datensicherungskonfigurationen im Ziel löschen.
Beim Upgrade von DSM 5.2 auf DSM 6.0 werden die alten Datensicherungsaufgaben übernommen und stehen weiterhin zur Verfügung. Wurde die 1813+ komplett neu mit DSM 6.0 aufgesetzt oder durch ein DSM Upgrade von DSM 5.2? Solltest du deine 710+ noch besitzen, dann könnte man die die alten Datensicherungsaufgaben migrieren und weiterbenutzten.
Die 1813+ war jungfräulich mit DSM 6.0. Die 710+ steht hier noch mit DSM 5.2.
Das denke ich auch.
Bevor du weiter machst, solltest du prüfen, ob sich die Backupkonfigurationen noch auf der 710+ befinden (melde dich dann erstmal hier). Der nächste Schritt wäre die Erstellung einer Datensicherungsaufgabe im alten DSM 5.2 Format, dazu im Datensicherungs-Assistent nach unten scrollen und den Typ "rsync (Legacy)" wählen. Solltest du dann immer noch nicht an die alten Orte sichern können, musst du wahrscheinlich die vorhanden Daten und alle Datensicherungskonfigurationen im Ziel löschen.
Wie kann ich denn die Backupkonfiguration auf der 710+ prüfen?
Du kannst deine alte Konfiguration von der 710+ auf der 1813+ weiterverwenden, vorrausgesetzt die Verzeichnisstruktur für das Backup entspricht der 710+.
  • HyperBackup auf 1813+ beenden
  • auf der 710+ per Telnet oder SSH als root mit dem Passwort vom admin anmelden
  • Datei /usr/syno/etc/synobackup.conf in eine Freigabe kopieren
  • Datei synobackup.conf in Freigabe der 1813+ kopieren
  • auf der 1813+ per Telnet oder SSH als admin anmelden
  • mit sudo -i zum User root wechseln
  • von Datei /usr/syno/etc/synobackup.conf eine Kopie erstellen
  • Datei synobackup.conf von der Freigabe nach /usr/syno/etc/synobackup.conf kopieren, die vorhandene Datei überschreiben
  • HyperBackup öffnen, die alten Datensicherungsaufgaben sollten wieder vorhanden sein
Merci :)
Macht es denn Sinn so vorzugehen oder sollte man einfach alles neu anlegen?
Die Sicherung auf der Zyxel löschen und neu machen lassen?
Der Aufwand ist für dich natürlich geringer, da du kein Initialbackup durchführen musst. Ich würde erstmal versuchen die alten Aufgaben weiter zu benutzen, Löschen und Neuanlegen kannst dann immer noch.
Jiiiiiiha. Das war ja einfach. Alles da. Ich musste nur nochmal manuell bearbeiten und den Pfad der einzelnen Aufgaben neu anlegen. Beim ersten Start hat die Sync hier gemeckert. Jetzt scheint es zu gehen!
DANKE DIR!
