Daten mit Linux retten
voumi
24. März 2008
Hallo zusammen.
Meine CS-406 mit FW731 fuhr vor einiger Zeit mehrfach herunter und startete sich gleich darauf wieder neu. Der Startknopf funktionierte nicht mehr. Auch ein Zugriff übers Netz auf die Daten war nicht mehr möglich. Also zog ich den Stecker. Einige Zeit lief die CS wieder. Dann trat das Problem erneut auf. Ich weiss nicht mehr, in welchen Abständen und wie oft ich das Prozedere wiederholte. Leider sind nun drei der vier HDs beim letzten Steckerziehen gecrashed. Der Online-Support half mir mit diversen, mir unbekannten Linux-Befehlen soweit, dass ich die Daten nun mithilfe von Putty wieder "sehe". Der nette Herr von Synology rät mir nun, umgehend ein Backup zu machen, da ich ein sehr unstabiles System hätte. Leider äussert er sich nicht, wie ich das zu bewerkstelligen habe. Nun weiss ich nicht, ob ich die CS wieder herunterfahren soll/darf und ob ich anschliessend die Linux-Befehle wieder eintippen muss. Kennt jemand den Syntax für mein Problem?
In putty musste ich übrigens Folgendes eingeben:
1. mdadm -Sf /dev/md2
2. mdadm -C /dev/md2 -R -l5 -n4 missing /dev/sd[bcd]3
3. Beep Off im UI
4. mount /dev/md2 /volume1
5. cd /volume1
6. df -h
Danke für die rasche Hilfe
voumi
Wenn der Disk Station Manager läuft, dann würde ich den Backup (wie üblich) über die 'Lokale Datensicherung' vornehmen.
Normalerweise muss man diese Kommandos nicht nach jedem Starten eingeben, weil sie ja eigentlich dein Platte-Raid repariert haben.
Hast du denn bislang keine Sicherungen angefertigt?
Itari
Hallo Itari
Danke für Deine Antwort. Der Manager läuft zwar, aber ich kann momentan dort kein Backup erstellen, weil es mir nichts anzeigt. Auch sind meine ehemals drei erstellten Laufwerke im Netz noch nicht zu sehen. Ich kann also auch dort nichts auswählen.
Mit dem Backuptool erstellte ich kurz nach dem Kauf der CS einmal eine Sicherung. Da diese aber verschlüsselt auf der externen Platte zu liegen kam, liess ich es wieder. Meine letzte (manuelle und sehr umständliche) Sicherung erstellte ich (glücklicherweise) vor etwas mehr als zwei Monaten. Allzuviele Daten gingen also nicht verloren. Trotzdem will ich momentan noch versuchen, alles zu retten.
Inzwischen bekam ich weitere Codes vom Synology-Mann, welche ich heute abend gleich ausprobieren werde.
cat /var/log/messages |grep "Marvell"
and
cat /var/log/messages |grep "I/O"
Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, was ich da so mache, aber wenn ich meine Daten dann irgendwo wieder sehe, werde ich glücklich sein.
voumi
Trotzdem ich noch einige Beiträge gelesen habe, habe ich leider noch immer keinen echten Durchblick. OK, so auf die Schnelle wird das mir bestimmt nicht gelingen. ;)
Der Support von Synology ist eigentlich gut. Nur muss ich leider immer wieder 24h bis zur nächsten Antwort (bis zu den nächsten Linux-Befehlen) warten. Nun steht das Wochenende bevor. Das würde bedeuten, dass ich erst am Montag um 13:00h die Antwort erhalten würde....
Dies habe ich bereits im Root im Putty eingegeben:
3. Beep Off im UI
5. cd /volume1
6. df -h
Anweisungen vom nächsten Tag:
and
Das Resultat dieser Bemühungen: Mit DIR kann ich meine ehemaligen Verzeichnisse im Putty sehen. Im Manager ist noch immer nur HD1 zu sehen. Die anderen drei nicht. Via Netz kann nicht darauf zugegriffen werden. Ebensowenig über die Filestation. Eine externe 1TB-HD wäre für die Aufnahme der Daten bereit. Aber eben, auch die lokale Datensicherung fruchtet noch nicht, weil auch dort die Verzeichnisse nicht zu sehen sind.
Einen externen Raid-Controler habe ich nicht zur Verfügung. Leider auch keine Maschine mit SATA-Anschluss. Lediglich an den HDs würde es nicht scheitern, ich hätte drei neue hier...
Nach Eingabe von cat /var/log/messages |grep "Marvell"
erschienen 14 Zeilen, welche sich nur im Datum unterschieden:
Apr 11 20:42:19 kernel: (c)Copyright 1999-2000 Marvell(R).
....bis Apr 22
Nach Eingabe von cat /var/log/messages |grep "I/O" passierte nichts. Der prompt hüpfte einfach eine Zeile weiter.
Der Support schrieb mir, dass, wenn keine "communication or I/O errors" auftreten, ich das Volume reparieren soll, indem ich eine "spare disk 1 in Web UI" auswähle. Wenn ich dies aber tue, erscheint die Warnung, dass die Platte formatiert wird und alle Daten gelöscht würden. Nun habe ich momentan noch zu wenig Mut für diesen Schritt. Ist doch die angezeigte Disk 1 die einzige, welche momentan sichtbar ist und normal zu arbeiten scheint. Was meinst Du? Augen zu und durch - sprich: Formatieren?
Vielen Dank für die Hilfe
Voumi
