Daten – auch später für Windows ohne weiteres lesbar – von DS auf USB-Platte kopieren
Werner1959
11. Okt. 2016
Aus einer größeren Datenmenge will ich ca. 3 TB auf eine externe USB-Platte (Western Digital 4TB Elements Desktop) kopieren, um sie an einem externen PC zu verwenden.
Nach meiner Vorstellung sollte es so ablaufen:
Vorformatierte (NTFS) USB-Platte an USB-Anschluss der DS hängen. Über den File-Manager (oder sonstwie?) die Daten auf die USB-Platte kopieren. Platte von DS abhängen. Platte an (andernorts vorhandenen, d. h. lokal nicht verfügbaren) PC dranhängen und USB-Laufwerk im Windows-Explorer öffnen. Die Daten sollen dann dort ohne jeden weiteren Zwischenschritt sofort - wie andere Daten auf dem PC auch - zu sehen sein (also nicht etwa irgendein kryptisches/proprietäres Backup-Format) und zur sofortigen Weiterverwendung so zur Verfügung stehen, als wären sie schon immer auf dem PC vorhanden gewesen.
Geht das ohne weiteres bzw. wie muss ich vorgehen?
Es geht genau so, wie du es beschrieben hast.
Wichtig ist, dass die externe Platte mit einem Dateisystem formatiert ist, das der PC dann auch versteht. Also z.B. NTFS oder FAT.
Kopieren kannst du mit der FileStation, dann siehst du alles 1:1 wie du es eben kopierst.
Alternativ kannst du auch mit dem Paket HyperBackup ein Backup machen. Dabei müsstest du aber darauf achten, dass du eine "lokale Datenkopie" erstellst, also die Daten nicht in einem Datenbankschema gespeichert werden.
Ok, danke.
Kann man dabei auch "zum Ziel hin synchronisieren"? Gemeint ist damit, dass - zusätzlich zum kopieren - Verzeichnisse und Dateien, die auf der DS nicht mehr vorhanden sind, auch auf der USB-Platte gelöscht werden sollen. Sonst quillt die ja irgendwann über und einzeln nach "Leichen" auf der USB-Platte suchen kann ich ja auch nicht mit vertretbarem Zeitaufwand.
also File Manager, darunter würde ich die File Station verstehen, dann geht es direkt von der DS auf die ext Platte.
In der File Station einfach drag and drop.
sorry, Pupetmaster war schneller
Danke nochmal. Es hat alles einwandfrei funktioniert.
