DSM 6.x und darunter Dateisystemfehler kann nicht entfernt werden
reimundko
27. Sep. 2013
Hallo habe die ds213j.
2 mal 1,5 TB Platten drinnen.
Raid1 eingestellt.
Bekomme seit gestern immer die Meldung.
Dateisystemfehler werden erkannt.
Neu starten oder nicht.
Beim Neustarten werden die Dateisysteme überprüft.
Starte neu und immer wieder kommt die Meldung.
Was kann man da am besten tun ?
Schau als erstes mal die SMART Werte an. Ich vermute mal 1 Platte wird da Probleme machen.
Gruß Aevin
Smart Werte alle normal
Oben bei Info steht nun.
Konsistenzprüfung von Systemvolume ( Swap ) wurde durchgeführt.
File-System-Error was found on Volume []
Unter Volume ist auch alles normal.
Oder kann es die externe USB-Platte sein, die den Fehler verursacht?
SMART Werte normal? Was heißt das...?
Poste doch mal die Werte der Platten.
Genau das wollte ich jetzt auch sagen... poste mal die Daten.
Man sieht Probleme auch schon an eventuell vorhandenen schwebenden Sektoren.
Deine externe Platte dürfte damit nix zu tun haben, außer du ziehst sie bei Kopieraktionen von extern auf intern einfach ab.
Hmm also wenn ich auf HDD-Verwaltung gehe steht unter SMART Normal mehr nicht.
Wie kann man das anders aufrufen ?
Nein die externe nehme ich nur um ein Backup von der internen auf die externe zu machen.
Das funktioniert seit 2 Tagen auch nicht mehr.
Lasse im Moment das Time Backup laufen. Damit scheint es zu gehen.
Habe Schnelltest gefunden.
Normal 10/10 18:55
Im DSM: Speichermanager --> HDD-Verwaltung --> SMART Informationen anklicken.
Ahhh ok funktioniert. Nicht erschlagen. Wie kann ich das kopieren. Mit der Maus und ziehen klappt nicht im DSS
Wenn alles im normalen Tonfall abläuft, wird dich niemand erschlagen ;) ...
Also am besten per Screenshot und dann das gespeicherte Bild hier einfügen.
Hat geklappt.
Zweite bild ist die neue HDD
Erste Bild ist eine gebrauchte HDD
Habe auch ISCSI eingerichtet
Erstes Bild ist 33 Grad
Zweites Bild ist 28 Grad Temperatur
Folgendes ist mir aufgefallen.
Sobald ich das interne Backup Programm ausführe, bekomme ich die Fehlermeldung.
Nehme ich aber Time Backup kommt die Fehlermeldung nicht.
Allerdings beim Neustart des NAS kommt die wieder
Sieht auf den ersten Blick normal aus.
Was ich an deiner Stelle jetzt machen würde, wäre eine Platte ausbauen und am Rechner (PC) über Samsungtool oder WD-Tool einen gründlichen Test der Platte durchführen lassen. Wenn alles OKAY ist, dann die Platte wieder einbauen, RAID reparieren lassen und dann das Gleiche mit der anderen Platte durchführen.
Du scheinst auch 2 unterschiedliche Platten zu haben, also unterschiedliche Firmen. Ist an und für sich nicht schlimm, aber sind die beiden Platten auch in der Kompatibilitätsliste von Synology vertreten ? Das alleine ist zwar auch kein Grund, aber es stehen auch Platten mit Problemen in der Liste. Schau auch einfach mal dort hinein.
Gruß Aevin
Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung.. und zwar auch immer in der Minute wo das USB-Backup anfängt zu laufen. Aber nicht immer. Manuelles starten des Backups.. da habe ich das nie. Habe jetzt mal heute die USB-Platte neu formatiert und den Job neu eingerichtet.
Bist Du irgendwie weitergekommen mit Deinem Problem?
Hi, leider tritt das Problem bei mir nun auch auf.
RS212
2x 2TB Hitachi 24/7
1x 2 TB USB3.0 HDD
Time Backup
Der Fehler fängt genau zur Startzeit des Backups an!
Tritt auch erst auf, seit ich die neue USB Platte dran habe und Time Backup nutze.
Heute trat der Fehler zum zweiten Mal auf. Nach einem Reboot scheint alles OK zu sein.
Das NAS schickt folgende Meldung:
"NAS-NAME" hat die Überprüfung der Konsistenz auf dem System-Volume (Swap) durchgeführt. Das System ist jetzt betriebsbereit.
Meine Vermutungen:
1. Es liegt an der USB Platte! Die internern Platten zeigen keine Auffälligkeiten, Zugriff via Windows Freigabe auch ohne Probleme
2. Es liegt an Time Backup! Warum tritt der Fehler genau um 2:00 Uhr auf (Startpunkt des Backups)?
Bin für weitere Infos zur Problemlösung dankbar!
Es liegt an der USB-Platte.. seidem ich die USB 3.0 - Platte am USB 2.0 - Anschluss dran habe ist Ruhe.
Hmm, meine RS212 hat nur 2x USB2.0 Anschlüße an der Front, hattest Du die Platte vorher an einem USB 3.0 Anschluss?
So, habe die externe Festplatte nochmals komplett neu vom DSM ext4-formatieren lassen und das Time Backup neu eingerichtet. Nun läuft das ganze seit ein paar Tagen problemlos. Mal schauen, ob das so bleibt...
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und fand die Diskussion bisher recht informativ. Danke dafür schonmal.
Nun habe ich das selbe Problem. Seit kurzem kommt die Meldung "Fehler im Dateisystem erkannt. Wir empfehlen, eine Dateisystemüberprüfung durchzuführen". Dazu muss das System neu gestartet werden. Nach ca 45min ist es dann wieder up. Nach dem alle Dienste gestartet sind, tritt der Fehler nach ca. 2 min wieder auf.
Im Gegensatz zu meinen Vorrednern habe ich keine externen Laufwerke.
Ich betreibe eine DS414 mit aktueller Firmware und 4 verschiedenen Platten. Bis vor Kurzem hatte ich keine Probleme. SMART Werte der Platten sind alle normal.
Vielen Dank schonmal!
wicket
Neu aufsetzen?
Also ich würde dann das System und das RAID neu aufsetzen. Bei mit hat die Neuformatierung der ext. Backupplatte den Fehler behoben.
Das ist sicher keine schlechte Idee, aber wo soll ich meine Daten zwischenlagern?
Update: Es tritt anscheinend immer nach einer Weile auf, nach dem die in der Downloadstation was passiert. Woran kann das liegen? Welche Möglichkeiten gibt es noch, außer nochmal von vorne anzufangen? Alles nochmal runterzuhauen würde und wieder drauf würde ewig dauern und ich hab auch keine anderen Platten, wo ich das zwischenlagern könnte...
Danke schonmal!
