Dateiberechtigungen mit Hyper Backup auf HiDrive
Frank-M
Gesperrt
21. Dez. 2012
Hallo alle zusammen,
ich möchte mit meiner DS213+ über Hyper Backup meine Daten auf HiDrive sichern.
Das funktioniert soweit auch einwandfrei. Wenn ich allerdings mit Filezilla die Dateirechte prüfe, stelle ich fest, dass
alle Dateien sowie die Verzeichnisse CONFIG und POOL im Backupverzeichnis auf HiDrive mit 777 angelegt wurden.
Der Versuch über die ebenfalls angebotene HiDrive-App erzeugt sogar komplett alles mit 777.
Ich habe beim Hyper Backup die Komprimierung eingeschaltet und mal mit - mal ohne Verschlüsselung probiert.
Immer das gleiche Ergebnis.
Lade ich jedoch mit Filezilla eine Datei / ein Verzeichnis auf HiDrive hoch werden, werden die Dateien korrekt mit 644
und die Verzeichnisse mit 755 angelegt.
Mache ich einen Fehler, oder ist das ein grundsätzliches Problem mit Hyper Backup / HiDrive-App. Dann müsste ich mal
beim Synology Support anklopfen. Mich würde es interessieren, ob jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Vielen Dank für eure Tipps.
Frank
nachdem ich festgestellt habe, dass Hyper Backup die Berechtigungen unter Verwendung von WEBDAV als Datensicherungsziel korrekt sind,
habe ich den Synology-Support bemüht.
Als abschließenden Bescheid habe ich folgende Info erhalten:
Synology Support schrieb:
nach Rücksprache mit der Fachabteilung werden wir zukünftig die Berechtigungen bei Multi-Version backups via rsync zu Dateien mit dem Recht 644 und Verzeichnisse mit 755 anpassen.
Single-Versions-Backups werden via rsync die selben Berechtigungen erhalten.
Anbei einmal der manuelle rsync Befehl:
Related rsync parameter:
-p --chmod=Du=rwx,Dgo=rx,Fu=rw,Fgo=r
Schönes Wochenende.
Frank
