Datei zwischen 2 NAS ständig aktuell halten?
mensa
06. März 2015
Guten Morgen,
ich habe eine einzelne Datei (eine Art Logfile) welches immer um die 100 KB groß ist (da ältere Einträge wieder entfernt werden). Diese Datei bräuchte ich an 2 getrennten Standorten immer aktuell auf der jeweiligen Synology NAS im lokalen Netzwerk. Es können an beiden Standorten Änderungen an dem File gemacht werden. Das File soll aber nach jeder Änderung sofort mit dem anderen Standort synchronisiert werden.
Solchen Änderungen passieren manchmal nur 10 mal am Tag, manchmal aber auch 100 mal.
Habt ihr eine Idee, wie man dieses File auf beiden Synology NAS überwachen und sofort übers Internet synchronisieren kann?
Oder gibt es dafür evtl. schon eine fertige Lösung?
Zeitgleich werden wohl nur sehr sehr selten Änderungen passieren, es sollte jedoch eine automatische Konfliktlösung geben. Also nicht, dass man manuell eingreifen muss. D wäre mir lieber es geht ein Eintrag halt verloren. Nur die Datei soll halt nicht auf einmal ganz leer sein.
Kennt ihr hierfür was passendes? Oder wie würdet ihr das lösen?
Leg dir dafür am besten ein Konto bei Dropbox, Google Drive ect an und synchronisiere die Datei
mit Cloudsync über die beiden NAS. Das funktioniert ohne Probleme.
Wenn beide gleichzeitig an der Datei Änderungen Vornehmen wird meistens vom Cloud Anbieter automatisch eine zusätzliche Datei erstellt da es sonst einen Konflikt gibt.
Dann kann man ja eine später wieder löschen. Man kann das ganze natürlich auch verschlüsseln, falls es wichtige Daten sind. Die Einstellung siehst du dann bei Cloudsync.
Oder auch Cloud Station (Drive) und Cloud Station Share Sync auf der anderen Seite, also der direkte Weg, ohne einen externen Cloud Anbieter.
Konflikte werden erkannt, aber eine Lösung kann nicht automatisch gehen, da die Software keine Grundlage hat um zu entscheiden welche der Änderungen die im Konflikt stehen gewollt ist und welche nicht. Normal wird dann eine Version umbenannt (-conflict oder ähnlich) und die andere weiter synchronisiert.
Danke für eure Tipps!
Mit Cloud Station Drive müsste ich aber den kompletten "gemeinsamen Ordner" der Synology NAS ssynchronisieren, oder?
Einzelne Unterordner oder gar nur Files kann man dort nicht auswählen, oder?
Den kompletten gemeinsame Ordner zu synchrn wäre viel zu viel und ein eigener gemeinsamer Ordner nur für das eine Logfile leider auch nicht akzeptabel. Oder kennt jemand einen Trick?
Der direkte Weg wäre mir eigentlich lieber, sonst muss ich's wohl über Dropbox machen.
Finde das bei den meisten Synology Apps generell ziemlich schlecht gelöst, dass man oft nicht tiefer in den Verzeichnisbaum rein kann, als bis zum gemeinsamen Ordner (z.B. Hyper Backup).
Wenn du nicht tiefer rein navigieren kannst, hilft dir aber Linux weiter.
Du kannst ja einen zusätzlichen Ordner erstellen, den zB. für normale Benutzer ausblenden und den Inhalt (zB. dein Logfile per soft Link über die Konsole reinverlinken: (Linux Befehl: ln -s Quelldatei Zieldatei)
