Datei für externe freigeben - Erhalte Fehler
trashtt
03. Juli 2015
Moin,
ich habe meine DiskStation im Netzwerk installiert und auch einen DDNS Service eingetragen.
Wenn ich bei einer Datei mit der rechten Maustaste draufklicke und diese für Externe freigeben möchte (Dateiverknüpfung teilen), erhalte ich einen Link wie:
http://myserver.dd-dns.de:5000/fbsharing/775JIeoP
In meiner TimeCapsule habe ich nun eingestellt:
Personal Web-Sharing
Öffentlicher TCP Port: 5000
Private IP Adresse: 10.0.1.4 -> dies ist die Adresse unter der die Diskstation läuft
Private TCP Ports: 80
Wenn ich den Link anklicke, erhalte ich jedoch ein:
"Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden."
Habe ich irgendeine Einstellung vergessen zu setzen o.ä?
Wäre super, wenn jemand hier einen Tipp für mich hätte.
Danke!
Den "Private Port" müsstest Du natürlich auch auf 5000 stellen und nicht auf 80... ;) Und wenn Du schon dabei bist - es ist keine gute Idee, den unverschlüsselten http-Zugang zum DSM über 5000 von extern zugänglich zu machen! Es empfiehlt sich mindestens die Nutzung eines verschlüsselten https-Ports (default 5001 oder einen anderen möglichen) bzw. den DSM-Zugriff von außen zu deaktivieren und dafür die separate Aktivierung eines https-Ports für die File Station, was für den Datenzugriff von außen ausreicht (dieses kannst Du im Anwendungsportal in der Systemsteuerung tun - dieser Port muss dann natürlich im Router an die DS weitergeleitet werden).
Moin Frogman,
danke für die schnelle Antwort.
Du meinst mit "Private Port" den - "Private UDP Port" in der Time Capsule? Derzeit habe ich auch keinen öffentlichen UDP-Port definiert. Ist das egal?
In der DiskStation habe ich nun unter Systemsteuerung -> Externer Zugriff -> Routerkonfiguration die "Verwaltungsprogrammoberfläche" mit Lokalem Port 5001 und Router Port 5001 eingestellt. Wenn ich nun aber auf die Datei klicke, bekomme ich nach wie vor obigen Link mit Port 5000. Wie bekomme ich es denn hin, dass er hier einen https://-Link mit Port 5001 erstellt?
Danke und sorry für diese vermutlich absoluten Anfängerfragen ;-)
Ah nun klappt es. Ich habe die obige Einstellung der Routenkonfiguration abgespeichert und HTTPs aktiviert.
Nun erzeugt er einen Link der heißt à la: gofile.com/9872389
Dieser scheint zu meinem DDNS weitergeleitet werden. Das klappt jetzt sogar ohne das ich bei der TimeCapsule den Private Port definiert habe und auch keinen 5001er...sondern nur den 5000er. Als HTTPs Port ist aber 5001 im DSM eingestellt.
Im DSM solltest Du von der Routerkonfiguration die Finger lassen - lösche dort am besten alle Einträge - die automatische Konfiguration per UPnP ist sicherheitstechnisch bedenklich!
Nein, ich meinte den "Private TCP Port", von dem Du eingangs auch geschrieben hattest ;) Ach so, und für https im DSM ist es notwendig, https in den DSM-Einstellungen auch zu aktivieren (unter Netzwerk in der Systemsteuerung).
Ok, habe ich gemacht. Ich habe eingestellt, dass HTTPs aktiviert ist und die HTTP Verbindungen umgeleitet werden.
Du sprichst noch davon, dass der DSM Zugang von extern deaktiviert werden sollte und dafür ein anderer Port für die Filmstation benutzt werden sollte. -> Wo stell ich dies denn ein?
Hatte ich oben beschrieben ;)
Ist hier nicht notwendig und auch etwas riskant, solange Du nicht sicher in der Konfiguration bist.
