Assistant DA Assistant kann den Server nicht finden
nanto
12. Aug. 2011
Hallo
Ein Grund warum ich mich für ein NAS von Synology entschieden habe ist das Vorhandensein eine Support-Forums.... :D
Also
Ich habe ein DS1511+ mit RAM-Erweiterung auf 3GB.
Verbaut sind 5 WD Platten mit je 2TB die im RAID 6 laufen.
Wegen der Kompatibilität zu meinen Macs (Time Maschine) ist als Betriebssystem das DSM 3.2 Beta aufgespielt.
Außerdem ist eine Expansionseinheit DX510 angeschlossen.
Hier laufen vier 1TB Platten im RAID 0.
Alles lief so wie es sein sollte.
Durch den Einsatz vom NAS waren jetzt zwei Time Capsule über, die ich nun außer Betrieb nahm.
Eine davon fungierte als Router. Diesen Job übernimmt jetzt eine Airport-Extreme.
Außerdem verbaute ich noch ein USV ins Netzwerk (APC Back-UPS RS 800)
Als ich jetzt den NAS wieder in betrieb nehmen wollte ging das nicht.
Der DA Assistant kann den Server nicht finden.
Beim DS1511+ leuchten die Lampen wie folgt:
Betriebslampe dauernd blau
Lan1 und Lan2 blinken grün
Festplatten alle dauernd grün
Status blinkt orange
Alarm ist aus
Beim DX510 leuchten die Lampen wie folgt:
eSata dauernd grün
Status ist dauernd grün
Festplatten Hier brennt eine Grün die anderen drei sind aus
RAID ist aus
Alarm ist aus
Ich habe jetzt schon alles mögliche versucht was ich in der Anleitung oder hier im Forum für Tipps gefunden habe.
Firewall vom Rechner aus, Rechner direkt ans NAS, Reset vom NAS, Reset vom Modem, Reset vom Switsch, Reset vom Router.
NAS vom Strom getrennt usw.
Jetzt bin ich mit meinen Ideen am Ende und hoffe auf eure Hilfe.
Im Moment sehe ich alt aus.
Hat die DS1511+ eine feste IP-Adressen bekommen?
Schließ doch mal die DS1511+ mit einem Netzwerkkabel direkt an eine Mac an (ohen irgendwas dazwischen). Wird die DS gefunden?
Itari
IP ist glaube das richtige Stichwort.
Bin wohl drauf gekommen.
Der Router hängt wohl im Moment hinter dem Switsch statt davor.
So bekommt der Server keine IP wenn ich mich nicht irre...
Bin gerade auf der Arbeit Teste das aber heute Nacht noch und werde berichten.
So, wie schon vermutet.
Es lag daran das der Router am Switsch war statt davor.
So wie das Netzwerk vorher war war das so richtig da dieses Gerät nur im Bridge-Modus lief und ein anderes Gerät als Router fungierte.
Naja, sowas passiert nur einmal.:p
Ich musste das DSM neu installieren was wohl durchs resetten weg war.
Aber alle Daten sind noch da. :D
Einzig das DX510 will noch nicht.
Da ist weiterhin die RAID Lampe aus und es ist nur eine Festplatten-Lampe an.
Im DSM ist das Gerät nirgends zu finden.
Mal sehen ob ich das noch hin bekomme.
Ein Datenverlust vom DX510 ist zwar nicht tragisch da hier nur zu Testzwecken angelegte Backups drauf sind, aber den Grund für dieses Problem raus zu bekommen ist ja für die Zukunft schon interessant.
Manchmal hilft das Abziehen, Neubooten der DS1511+ und das wieder Anstecken der DX510 im laufenden Betrieb.
Itari
Nein nichts.
Alles mögliche probiert und alles unverändert.
Hm, komische Sache.
- mal alle Platten aus der DX510 ziehen und dann die DX ohne Platten neu einstöpseln - im DSM auf externe Geräte gehen usn schauen ... dann die Platten der DX einzeln einschieben (wenn kein RAID drauf ist, ist das ja ok)
- eSATA-Kabel wechseln
Itari
Alles und noch mehr probiert.
Inklusive Versuch mit einer anderen Festplatte.
So langsam denke ich mal das das Gerät defekt ist.
Knnast ja auch mal den Synology-Support auf deine DS1511+ drauf schauen lassen - manchmal sind durch unglückliche Aktionen die Selbsterkennungsmechanismen (hotplug) nicht merh funktionsfähig und deine DS1511+ kommt vielleicht deswegen nicht mehr an die DX510 dran ... Oft ist das dann nur eine Kleinigkeit, die die Synology-Supportleute da machen müssen, damit es wieder läuft. Und wenn die DX510 wirklich kaputt sein sollte, dann bekommst auch gesagt, wie du den Austausch am besten vornehmen kannst.
Itari
Also mit drauf schauen lassen meinst du jetzt sicher nicht ich soll das Teil hin schicken... :D
Ich nehme mal an per online Zugang. Da habe ich mich noch gar nicht mit befasst da ich das eigentlich nicht brauche...
Jetzt muss ich aber erst mal zur Arbeit... :mad:
Im übrigen, danke für deine Hilfe. :)
Um die Sache noch auf zu lösen...
Nachdem die DX510 auch an die inzwischen eingetroffene zweite DS1511+ nicht ging habe ich das Teil umtauschen lassen.
Jetzt funzt alles wie gewünscht. Jedenfalls bisher, bin noch am einrichten...
Itari, danke dir für deine Hilfe
