CS406e mit RAID1 gecrasht
73rsr
21. Apr. 2009
Hallo zusammen
Ich habe eine CS406e mit 2 Platten zu RAID 1 konfiguriert. Heute konnte ich nicht mehr auf die Freigaben zugreifen und sah auch, dass die Disk2 Orange leuchtet.
Bei einem Neustart der CS406e hörte ich auch das knacken der 2. Disk...
Nun ja, so dachte ich mir, Disk2 ausbauen und mal schauen ob die Kiste wieder hochkommt. Das tut sie auch (Disk1=grün), jedoch kann ich sie nicht ansprechen. Im Synology Assistent wird die CS406 mit 192.168.1.39 (DHCP) gefunden mit irgend der Bemerkung "noch kein System installiert".
Wie muss ich nun vorgehen, damit ich an meine Daten kommen?
herzlichen Dank.
73RSR
Hallo Zusammen,
ich habe genau das Problem auch!
DS207 + RAID 1 + 2xPlatten.
Die eine Festplatte ist nun defekt und die andere will nicht mehr mit dem Synolgy-System booten. "keine Firmware gefunden".
Wie ist nun die beste Vorgehenweise?
und
Wie kann das passieren? Ich bin immer davon ausgegangen, dass es die Platten spiegelt?!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
noch eine frage dazu - ich habe hier noch eine DS 209+ stehen. kann ich einfach die SYSTEMPLATTE von DS 207 an das 209 per eSATA stecken und darauf zugreifen bzw sichern.
EDIT:
2010-04-29
intakte platte ausbauen, auf die leere platte platte firmware neu installieren, daten per usb überkopieren.
a. ich hatte ein RAID 1
b. Platte 1 = surrt und wird von Computer und DS nicht erkkant + Platte 2 = wird im WIndows mit allen 3 Partionen erkannt
c. per eSATA wird das Volumen nicht angezeigt. Kann dies an der "RAID-Daten-Partition" liegen?
f. Einen RESET über die DS mit der Platte 2 geht scheinbar nicht. Bzw. kommt kein Signal Ton.
Hilfe :(
wenn du an der synology auslesen willst, musst du die 3te aprtition manuell mounten. am pc brauchst du den ext2 treiber dazu, ggf den parttionstyp vorher von raid auf ext2 ändern.
