Creative Xmod Wireless + DS108j
ziola
26. Feb. 2009
ich bin ganz neu hier und freue mich einen stolzen Synology-Besitzer zu sein ;)
Jetzt zu meinem Problem.
Ich habe ein an eine 108j den Transmiter von Creative Xmod Wireles per USB angeschlossen. Dieser ist auch erfolgreich erkannt (der USB-Modus der Audiostation ist freigeschaltet). Im Wohnzimmer habe ich den Receiver Eingeschaltet und höre ich leider gar keinen Ton...
Im Player kann ich auf "Play" drucken (passiert aber nichts- die Abspielzeit bleibt stehen), die Random-100-Playlist ist voll (und funkioniert in Streaming-Modus problemlos)
Der Xmod Wireless habe ich auch mit PC getestet - angeschlossen, Winamp gestartet - und alles hat wunderbar funktioniert..
Wo liegt das Problem? Kann mir jemand helfen?
Danke!
hast du den Xmod Wireless an einem Linux-PC angeschlossen gehabt? Ein Vergleich mit einem Windows-PC sagt ja nicht viel über das Funktionieren auf einer Linux-DS aus, wenn da zum Beispiel noch Treiber auf der DS fehlen sollten. Ich vermute mal, dass in der Bedienungsanleitung des Xmod Wireless nicht explizit dabei steht, dass das Teil treiberlos funktioniert (meist erkennt man das an einer für Windows 98 beiliegenden Treiber-CD ...) Nur wirklich treiberlose Audio-Teile funzen an der DS.
Itari
Itari
Habe ich leider noch nicht. Ich versuche es vielleicht mit einer Ubunut-Live-Version.
Btw. Eigentlich gibt es für das Gerät keine Treiber für Windows (es wird automatisch erkant...).
Außerdem habe ich in diesem Forum bereits gelesen, dass diesen USB-Transmitter problemlos mit DS funktionieren soll. Vielleicht habe ich einfach irgendwas falsch gemacht?
Also falls es nicht am Treiber oder so liegt, und es sicher ist, dass es irgendwo an einer DS schon gelaufen ist, dann hätte ich nur noch 2 Ideen:
(1) vielleicht reicht grad der Strom nicht (hab das öfters mal bei USB-Platten, die laufen an einem Rechner und am anderen nicht ohne zusätzliche Stromversorgung)
(2) vielleicht geht das Teil nur mit einer bestimmten DS-Firmware-Version (also falls das jemand zum Laufen gebracht hatte, dann wärs halt schon interessant zu wissen, unter welcher Firmware-Version das lief)
Itari
Itari
Zu 1. - das glaube ich nicht - der Transmitter sollte eigentlich nur über USB-Port versorgt werden (und es ist auch die Audio-Quelle). Es liegt zwar ein USB-Netzteil dabei, aber hierfür muss man zusätzlich an die DS eine USB-Soundkarte anschließen und das Audiosignal analog an den Transmitter über ein Kabel weiterleiten. Das ist glaube ich nicht der Sinn der Sache ;)
Zu 2. - Das kann durchaus realistischer sein. Ich verwenden übrigens die DSM 2.0-0728 Firmware-Version (17. Nov. 2008).
Wie kann ich in der Konsole/Terminal überprüfen ob der USB-Transmitter richtig erkannt wurde?
Man kann auch mit einem Y-USB-Kabel zusätzlichen Strom einspeisen. An so etwas hatte ich gedacht.
Mit dem Kommando
cat /proc/bus/usb/devices
erhält man eine schöne Übersicht über die angeschlossenen UBS-Geräte.
Itari
Mit dem Kommando
Itari
Ich habe es soweit getestet und "cat" zeigt, dass das Gerät erkannt wird:
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 3
B: Alloc= 0/900 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 1.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 0.00
S: Product=USB OHCI Root Hub
S: SerialNumber=c31a6000
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=40 MxPwr= 0mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=255ms
T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=041e ProdID=30d1 Rev= 1.00
S: Manufacturer=Creative Technology Ltd
S: Product=Creative Xmod Wireless
C:* #Ifs= 5 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=400mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=01(audio) Sub=01 Prot=00 Driver=snd-usb-audio
I: If#= 1 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=01(audio) Sub=02 Prot=00 Driver=snd-usb-audio
I: If#= 1 Alt= 1 #EPs= 2 Cls=01(audio) Sub=02 Prot=00 Driver=snd-usb-audio
E: Ad=01(O) Atr=05(Isoc) MxPS= 588 Ivl=1ms
E: Ad=81(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 3 Ivl=1ms
I: If#= 2 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=01(audio) Sub=02 Prot=00 Driver=snd-usb-audio
I: If#= 2 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=01(audio) Sub=02 Prot=00 Driver=snd-usb-audio
E: Ad=82(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 196 Ivl=1ms
I: If#= 3 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00 Driver=hid
E: Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS= 8 Ivl=10ms
I: If#= 4 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00 Driver=hid
E: Ad=84(I) Atr=03(Int.) MxPS= 8 Ivl=10ms
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 3
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 2.04
S: Manufacturer=Linux 2.4.22-uc0 ehci_hcd
S: Product=NEC Corporation USB 2.0
S: SerialNumber=00:0e.1
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=256ms
Kann es aber sein, dass der Prozessor in der DS108j einfach zu schwach ist? Laut "top" konsumiert der mplayer beim USB-Abspielen bereits 76-80% Leistung. Ist es normal?
Ich habe noch manuell den Mplayer gestartet und habe ich sowas bekommen:
Media> mplayer 096_The_Rasmus_-_Justify-FT.mp3
MPlayer 1.0rc1-3.3.4 (C) 2000-2006 MPlayer Team
CPU: PowerPC
Terminal type `xterm' is not defined.
Playing 096_The_Rasmus_-_Justify-FT.mp3.
Audio file file format detected.
Clip info:
Title: Justify
Artist: The Rasmus
Album: German Top100 23.02.2009 FT
Year: 2009
Comment: http://www.Fusion-Torrent.to
Genre: Other
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16be, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
[AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: Permission denied
AO: [null] 44100Hz 2ch s16be (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 35.3 (35.3) of 266.0 (04:26.0) 37.2%
Exiting... (Quit)
Folgendes kommt aus dem "dmesg" raus:
ALSA usbaudio.c:1237: 4:1:1 : invalid synch pipe
Was soll ich jetzt tun?
Also ich habe das Problem gelöst... Es ist zwar nicht die beste Lösung, aber es funktioniert.
Ich habe den Creative Xmod Wireless einfach zurück geschickt, und stattdessen eine Terratec Dual USB - Soundkarte und einen Switch gekauft. Ich habe die DS im Wohnzimmer platziert und dort direkt mit der HIFI-Anlage über die USB-Soundkarte (die übrigens problemloss fuktioniert) verbunden.
Tada!!
Ja schön ... ich habe auch einen Terratec USB-Sound-Stick, der super funktioniert :). Warum auch immer das andere Teil nicht ging ... ist diese Lösung zumindest ok.
Falls du jetzt mit Switch nicht die Fernbedienung für die DS meintest, hier der Link.
LG
Itari
