CPU-Lüfter Tausch bei DS411+II
bongo
21. Mai 2007
Der CPU-Lüfter brummt und möchte ihn tauschen. Habe auch schon Ersatz.
Aber habe jetzt Problem beim Hardware Tausch.
Habe den hinteren Deckel geöffnet und die schwarze Blechabdeckung entfernt. Dann alle Festplatten entfernt. Dann sieht man schon den Lüfter. Aber zum Abschrauben komme ich nicht ran. Man wüsste wohl die Blechhalterung für die Festplatten noch entfernen. Aber die ist mit zig Schrauben befestigt. Muss ich da wirklich alle Schrauben lösen und alles zerlegen? Was muss ich lösen, damit ich die Blechhalterung für die Festplatten runter bekomme? Oder kennt jemand ein Tutorial wo das beschrieben ist? Habe bisher nur Tutorials zum Tauschen der großen Lüfter gefunden.
Danke für die Unterstützung.
Bongo
Also soweit auf diesem Bild zu erkennen ist, sollte der HDD Rahmen drauf bleiben können:
Bildquelle:
https://technikblog.ch/2012/03/synology-diskstation-ds411ii-ein-nas-fur-alle-falle/
Der Festplattenrahmen ist oben auch geschlossen. Dann muss ich wohl sehen wie ich einen kurzen Schraubendreher bekomme.
Bongo
ah ok ich verstehe, ich würde dann doch zum besseren Arbeiten den Rahmen entfernen.
Wichtig, du darfst den Rahmen, so wie er auf dem Bild zu sehen ist nur vertikal nach oben ziehen! Also so wie du den CPU Lüfter abheben würdest.
Denn der Festplattenrahmen steckt auf dem Bild rechts unten in der Hauptplatine! Also so nach oben ziehen, als ob du eine Steckkarte im PC vom Mainboard, zB eine Grafikkarte ausbauen möchtest.
Bild:
Der Festplattenkäfig ist im Normalfall 4 oder 8x verschraubt, einfach den gesamten Käfig dann mit der Platine wo hinten die HDDs eingeschoben werden nach oben ziehen, also so wie in roter Pfeilrichtung damit die Kontakte der Platine aus dem Slot von der Hauptplatine gezogen werden. Also die selbe Bewegungsrichtung als ob du den CPU Lüfter vom CPU Kühlkörper abhebst.
Ich habe jetzt doch einen kurzen Schraubendreher benutzt und den Lüfter wechseln können ohne den Festplattenrahmen zu entfernen. Jetzt schnurrt meine DS wieder.
Gruß, Bongo
Danke für die Rückmeldung und fein das es jetzt wieder "ruhiger" läuft mit dem neuen CPU Lüfter.
