Container Manager startet nicht mehr nach Stromausfall
usefulvid
12. Sep. 2018
Ich hatte heute leider 2 Stromausfälle und jedes mal musste ich den "Container Manager" reparieren.
Das hatte ich bisher noch nicht.
Ich hab dann erstmal versucht den neu zu starten:
root@ds920plus:~# systemctl stop pkg-ContainerManager-dockerd
root@ds920plus:~# systemctl start pkg-ContainerManager-dockerd
Job for pkg-ContainerManager-dockerd.service failed. See "systemctl status pkg-ContainerManager-dockerd.service" and "journalctl -xe" for details.
Dec 04 15:18:48 ds920plus docker[18225]: time="2025-12-04T15:18:48.547615559+01:00" level=info msg="Starting up"
Dec 04 15:18:48 ds920plus dockerd[18225]: time="2025-12-04T15:18:48.547615559+01:00" level=info msg="Starting up"
Dec 04 15:18:48 ds920plus docker[18225]: time="2025-12-04T15:18:48.548346128+01:00" level=info msg="containerd not running, starting managed containerd"
Dec 04 15:18:48 ds920plus dockerd[18225]: time="2025-12-04T15:18:48.548346128+01:00" level=info msg="containerd not running, starting managed containerd"
Dec 04 15:18:48 ds920plus dockerd[18225]: failed to start containerd: exec: "containerd": executable file not found in $PATH
Dec 04 15:18:48 ds920plus systemd[1]: pkg-ContainerManager-dockerd.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec 04 15:18:48 ds920plus systemd[1]: Failed to start Docker Application Container Engine.
Dec 04 15:18:48 ds920plus systemd[1]: Unit pkg-ContainerManager-dockerd.service entered failed state.
Dec 04 15:18:48 ds920plus systemd[1]: pkg-ContainerManager-dockerd.service failed.
Ist die Path variable das problem? Und wie löse ich das?
Ich hab meine Ordner verschlüsselt beim Systemstart und muss sie alle erst entschlüsseln, kann es damit zusammenhängen?
Wenn du die freigegebenen Ordner entschlüsselt und startest dann den Container Manager. Was passiert?
Ansonsten im Zweifelsfall Container Manager deinstallieren und neu installieren. Vorher sicherstellen, dass du ein Backup der Container bzw. deren Config hast.
Prüfe mal, ob der Betrieb einer USV bei dir Sinn macht. Dann bleibt dir das zukünftig erspart.
Reaktionen: Ronny1978
Wenn ich die entschlüssele dann passiert das was ich beschrieben habe. Starten geht nicht
Ich habe ein Skript dass die Container startet sobald die Ordner verfügbar sind.
Geht aber nicht wenn der cm nicht läuft.
Dann deinstallieren und neu installieren…
Das geht sicherlich. Aber wo ist da der Sinn?
Oder fliegt bei dir stündlich die Sicherung raus? 😉
Mir hat geholfen. Den Container Manager zu stopen.
Dann das NAS neustarten.
Und dann zuerst alles aktivieren, Verschlüsselung einspielen, etc, und erst dann den Container Manager aktivieren / starten.
