Contacs mit Outlook synchronisieren Problem
RatSucher
01. Dez. 2014
ich habe hier ein kleines Netz mit 5 Rechnern auf denen Outlook läuft. Ein gemeinsamer Kalender und ein gemeinsames Adressbuch wird per Exchange verwaltet (also eigentlich völliger Overkill). Exchange würde ich jetzt gerne ersetzen, und dachte da an Synology Contacts und Calendar.
Also auf der DS220+ Contacts installiert, auf den Windowsrechnern den CalDav Synchronizer. Die Verbindung klappt prinzipiell auch, nur eine Sache bekomme ich nicht hin:
Wenn ich im Adressbuch in Outlook testweise Kontakte und Kontaktgruppen erstelle, werden die Kontakte einwandfrei synchronisiert, die Kontaktgruppen jedoch nicht.
Habe ich jetzt etwas falsch gemacht, oder funktioniert die Synchronisation von Outlook-Kontaktgruppen überhaupt nicht? Wenn Zweiteres, ist das dann Synology spezifisch, oder ein allgemeines Problem des CardDav-Protokolls? Da die Kontaktgruppen bei uns intensiv genutzt werden, wäre ich an einer funktionierenden Lösung sehr interessiert (schafft es z.B. eine Nextcloud?).
EDIT:
Ok, funktioniert doch. Das Problem saß mal wieder vor dem Bildschirm. Hier die Lösung für alle, die evtl. mal vor demselben Problem stehen:
Im CalDav Synchronizer - Synchronization Profiles das entsprechende Profil anwählen -> unten auf "Show Advanced Settings" klicken -> Jetzt tauchen links beim Profilnamen zwei neue Unterpunkte auf (wenn nicht, auf den kleinen Pfeil links davor klicken) -> den untersten Punkt (Contact Mapping Configuration) auswählen -> rechts unten Häkchen rein bei "Map Distribution Lists" und darunter im Dropdown "vCard with KIND:group" auswählen -> OK klicken und die synchronisierten Kontaktgruppen genießen :).
Viele Grüße
Ratsucher
