Conbee Stick mit Deconz Container ans laufen bekommen....
Schmello
30. Jan 2018
Ich würde gerne den Conbee Stick mit dem Deconz Container ans laufen bekommen.
Den Deconz Container habe ich normal übder das Docker Setup installiert. Auf die WebUI von Deconz komme ich auch drauf.
Stick ist an der DS angeschlossen. Doch wird er in der WebUI von Deconz nicht angezeigt. (keine Verbindung)
Kann mir einer bei der Einrichtung helfen? Ich kann mit der Anleitung von hier https://hub.docker.com/r/marthoc/deconz nicht viel anfangen.
NEWDS
05. Aug 2012
Wie sehen denn deine Umgebungsvariablen aus?
hast du den Conbee oder den Conbee II Stick?
Der Container muss zwingend mit hoher Priorität laufen.
Schmello
30. Jan 2018
Ich habe den Conbee II Stick.
Habe ihn jetzt mit hoher Priorität gestartet.
In der WebUI sieht es nun so aus
Doch kann ich keine Geräte anlernen es wird nichts gefunden. Muss dafür noch etwas gemacht werden ?
Im Docker Protokoll taucht diese Meldung öfter auf
device state timeout ignored in state 3
NEWDS
05. Aug 2012
Der Stick ist noch nicht verbunden (siehe Firmware Status).
Was steht in der Umgebungsvariable DECONZ_DEVICE?
Dort sollte /dev/ttyACM0 eingetragen sein.
Schmello
30. Jan 2018
Das habe ich eingetragen.
DECONZ_DEVICE /dev/ttyACM0
DECONZ_WEB_PORT 7080
DECONZ_WS_PORT 7443
Die Restlichen Einstellung sind standart.
@DiskStation:~$ ls -l /dev/ttyACM*
crw------- 1 root root 166, 0 Sep 29 22:13 /dev/ttyACM0
NEWDS
05. Aug 2012
Setzt folgende Befehle über SSH ab:
sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
sudo insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
Ich habe selber den Conbee II an meiner DS919+ erfolgreich im Einsatz. Ich meine die Befehle habe ich auch noch ausführen müssen.
Schmello
30. Jan 2018
Alles klar werde ich testen.
Musstest du zusätzlich noch irgendwleche Treiber installieren?
MasterofChaos
04. Okt 2013
Hi, ich poste hier mal, da ich das gleiche Problem habe.
Ich habe natürlich auch sämtliche hier vorgeschlagenen Schritte ausprobiert. Leider bisher ohne Erfolg.
Sprich folgendes habe ich eingercihtet:
1. Container läuft mit höchster Priorität.
2. Festlegung der deCONZ Container Variablen
DECONZ_WEB_PORT 8080
DECONZ_WS_PORT 8443
3. Befehle über SSH eingegeben:
Was mache ich falsch?
MasterofChaos
04. Okt 2013
Sodele, konnte das Problem beheben. Es lag daran, dass ich einen zweiten US-.Stick angeschlossen hatte...nachdem dieser entfernt war, wurde der Stick sofort erkannt. Auch nach wieder einstecken des zusätzlichen Sticks und einem Neustart funktioniert weiterhin alles tadellos.
ivoovi
17. Dez 2019
Conbee 2 an Synology
Hallo, habe den Conbee 2 Stick an meiner DS218+ hängen. Die Phoscon App zeigt, dass der Stick die IP 192.168.178.89 hat. irgendwas klappt aber noch nicht. Kann keine Geräte anlernen, obwohl ich alles gemacht habe, was hier so angegeben ist...Screenshot_2019-12-20 Phoscon App.png
MasterofChaos
04. Okt 2013
Hast du einen weiteren USB-Stick angeschlossen? - Falls ja, entfernen. Container neu starten...Hast du dem Docker-Container "erweiterte Rechte" eingeräumt und den Eintrag:
eingetragen?
Denn dein Conbee wird noch nicht erkannt.
tazztone
29. Aug 2021
es wird bei usb 3 ports empfohlen den conbee stick mit verlängerungskabel zu betreiben (wegen Strahlung irgendwas)
holger-s
05. Jan 2013
Ich hatte noch andere Sticks, daher musste ich eintragen:
DECONZ_DEVICE /dev/ttyACM1
vocaris9
02. Feb 2022
Also ich hatte einen Container Absturz und musste den Container Zurücksetzen. Jetzt bekomme ich keine Verbindung zum Stuck hin. Die Phoscon App zeigt bei Firmware nicht verbunden.
vocaris@NAS:/lib$ lsusb
|__usb1 1d6b:0002:0404 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
|__1-2 1cf1:0030:0100 02 2.01 12MBit/s 100mA 2IFs (dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH ConBee II DE2118531)
|__1-4 f400:f400:0100 00 2.00 480MBit/s 200mA 1IF (Synology DiskStation 65001B62EB345A30)
|__usb2 1d6b:0003:0404 09 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
Der Stick ist da. Im Dockers habe ich /dev/ttyACM1 eingestellt. Nix. auch mit 0 keine Verbindung. Was fehlt hier?
