Cluster Hinzufügen bzw Importieren
Online78
15. März 2013
Liebe Leute,
hat jemand in VMM schon mehrere Cluster importiert bzw hinzugefügt? Bei mir kommt immer folgende Fehlermeldung:
"Der Cluster konnte nicht erstellt werden, da die Cluster-IP nicht konfiguriert werden können. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an den Synology Support."
Ich habe zwei NAS im selben Subnetz mit jeweils statischen IP Adressen. die VMM Version ist bei beiden: 2.2.2-8493.
Hat vielleich jemand einen Hinweis, der mir weiterhilft?
Danke Online78
Redest Du von einen VMM Cluster aus mehreren VMM Hosts oder von einen klassischen HA-Cluster?
Bei einen VMM Cluster wirf einen Blick ins Lizenzmodell und koriegiere ggf. deine IP Einstellungen.
Du benötigst pro VMM Host zwei Ethernets.
Zum Beispiel:
LAN 1 bei Host 1: 192.168.1.2
LAN 1 bei Host 2: 192.168.1.3
LAN 2 bei Host 1: 10.0.4.2
LAN 2 bei Host 1: 10.0.4.3
Alle Ethernets verbindest Du im besten Fall mit einen switch.
Auf den Host 1 installierst und startest Du VMM. Dann gehts Du im VMM auf hinzufügen bzw. Importieren. Hinzufügen wenn er der andere Host nackt ist. Importieren, wenn der andere VMM Host bereits konfiguriert wurde bzw. VMs hat.
Danach musst Du den virtuellen Switch für die VMs auf alle VMM Hosts Ethernets setzen.
Aber, ein Cluster ohne VMM Pro Lizenz macht wenig sinn.
Hier ein Infolink: https://www.synology.com/de-de/products/VMMPro_License_Pack
Hallo Mexx81
vielen dank, das beantwortet vermutlich meine Frage. Werde mich morgen daran setzen können. Aktuell benutze ich die VMM Version, welche ich am Pro Beta Programm teilnehmen kann. Es geht mir darum, das eine oder andere zu testen. PS: gell, beim LAN2 sollte der zweite Teil LAN 2 Host 2 gemeint sein, oder? Zudem sind wohl alle IP auf Statisch zu setzen, zumindest jene des LAN 2, oder?
Gruss Online78
