Cloud Station CloudStation von Intern/Extern erreichen mit selben Rechner
mac*berlin
24. Dez. 2010
Habe die CloudStation eingerichtet und sowohl mit Win7 als auch mit Mac in Verwendung.
Nun habe ich auf meinem imac die App mit der internen IP konfiguriert und auf meinem MacBook Air mit der Externen Ip konfiguriert, sodass ich von unterwegs Zugriff habe was auch klappt.
Nun habe ich das Problem, dass ich im Büro die Verbindung zur CloudStation nicht herstellen kann, da ich hier anscheinend die interne IP benötigen würde.
Nun kann ich zwar jedes mal die App neu umkonfigurieren, aber das macht kein Spass.
Jemand nen Tipp, wie ich das Problem lösen könnte?
Gruß und Dank
Steffen
Hallo, ich bin mir zwar nicht 100%ig sicher, aber sollte die externe IP nicht immer gehen?! Falls nicht, dann liegt das Problem meiner Meinung nach nicht bei der Cloud.
Kannst du nicht einfach die ezCloud eingeben und es geht? Also intern ist es kein Thema, extern konnte ich noch nicht testen.
Lg
Lg
Hi, ezcloud habe ich getestet, geht nicht.
okay, und wenn du die externe IP eingibst geht es ja nach deinen angaben auch nicht.
Geht dann nur die Cloud nicht, oder kannst du dich generell nicht verbinden?
Hast du an die Portweiterleitung im Router gedacht?
Grüße
Grüße
Portweiterleitung habe ich für die Cloud angelegt, diesen Port 6690 auf die Ip der DS
Wenn ich versuche mit im BüroLAN mit der externen ip auf der ds anzumelden, geht nicht, nur interne ip geht.
mit der ezcloud ID hatte ich auch Probleme. Ich hatte dann die dyndns Adresse xxxx.synology.me angegeben. Damit funktionierte das von innen und außen. Inzwischen habe ich aber auf VPN umgestellt und nutze damit nur noch die interne IP. So ist dann die Übertragung auch verschlüsselt.
Das würde bei mir ja auch gehen, hatte ich mal getestet, die interne ip aber nur wenn die von Verbindung steht.
Muss ich bloss immer dran denken von an zu machen, außerdem hatte ich den Eindruck das die Verbindung dann langsamer ist!
