CloudStation und CS-Drive: Ersteinrichtung ener großen Datenmenge bei 2 DiskStations
Arpke
01. Aug. 2014
ich habe zwei DiskStations, die in 2 getrennten Orten stehen.
Auf der einen Seite (DS-1) läuft Cloud Station Server - auf der anderen (DS-2) läuft Cloud Station Drive.
Die Synchronisation mit einem gemeinsamen Ordner in jeder DS funktioniert.
Ich möchte den /web-Ordner synchronisieren.
Der /web-Ordner ist ca. 50 GB groß mit zehntausenden von Dateien.
Ist es möglich, den /web-Ordner in der DS-1 auf eine transportable USB-Platte zu kopieren und dann den kompletten /web-Ordner in die DS-2 zu laden und dann zu synchronisieren ohne, dass die 50 GB über die Leitung sausen?
Nach allem was ich verstanden habe, gleicht Cloud Station Drive mit den Cloud Station Server jede einzelne Datei ab und legt irgendwo eine Information ab, damit die Synchronisation klappt.
Wenn diese Information fehlt, dann findet eine vollständige Synchronisation statt mit Datentransfer auf die andere Seite.
Also dürfte meine Idee des "manuellen Ladens" der Erstinstallation von der Datenseite her gehen, aber sinnlos sein, da trotzdem ein solcher Synchronisationstransfer anfällt, wie ich ihn auch hätte, wenn eine Seite keine Daten enthielte.
Sehe ich das richtig ?
Gibt es ggf. eine Möglichkeit das anders zu machen ? Ohne dass da 50 GB über die Leitung laufen ?
Danke
Norbert
mein Beitrag wurde bereits 195 mal gelesen - bislang keine Antwort.
Wie machen Andere eine erste Synchronisation großer Datenmengen ?
Norbert
OK - ich habe verstanden - dafür gibt es offensichtlich keine Lösung.
Schade
Gruß Norbert
Generell hast du dir selbst die Lösung gegeben. So kann man auch vorgehen - ich würde vorab aber mit einem "Testordner" machen, damit alles sicher und sauber abgewickelt wird.
Hallo Norbert,
ich habe leider keine Lösung, nur ein sehr ähnliches Problem. In meinem Fall ist es nur eine Diskstation mit 2 Clients, ansonsten genau die gleiche Fragestellung: wie bekomme ich die Daten bei der Ersteinrichtung rüber.
Ich habe eben einen Thread eröffnet, bevor ich auf auf deinen gestoßen bin. Hast Du vielleicht zwischenzeitlich eine Lösung gefunden?
Vielen Dank und beste Grüße
