DDNS Updater cloudns.net
winschdi
13. Sep. 2013
Hallo zusammen
Hat schon jemand erfolgreich den Anbieter cloudns.net zum Laufen bringen können im ddns updater? Im Prinzip ist man ja abhängig von den enthaltenen Protokollen. Sieht man irgendwo, was diese Protokolle beinhalten? Dann müsste ich nur noch herausfinden wie die AP bei cloudns funktioniert....
Kennt jemand diesen Anbieter oder hat sonst einen Tipp? Kann auch gerne den Anbieter wechseln, Voraussetzung: Mail forwarding und die persönliche Domain sind möglich und das ganze ist billig bis gratis.
Danke
Winschdi
also so wie das sehe, bekommt man den Link für das Update einer Domain folgendermaßen (Auszug aus der FAQ):
cloudns.net schrieb:
Q: Do you offer dynamic DNS and how to use it?
A: On every A and AAAA record you will see two blue arrows. When you click on them you will see the DynamicURL for this record. Every time you open this URL the record will be changed to the IP address of the computer the URL is opened from. On this window you will see options to open this link with wget, php and perl scripts automatic.
Du müsstest also mal den Anweisungen folgen und mir die DynamicURL und Optionen für wget, PHP und Perl Skripte per PN zukommen lassen.
Wenn die Url (mit Ausnahme der Parameter) immer gleich bleibt, dann könnte ich das einbauen. Ansonsten muss man sich wohl die DynamicURL per API holen und dann ein Update machen, was mit dem verwendeten ddclient nicht möglich ist. Eine weitere Sache wäre die Rückmeldung in JSON-Format, das müsste ich dem ddclient auch erst einhämmern.
Hallo Qtip
Besten Dank schon mal für den Support. PN folgt gleich.
Gruss
winschdi
Kann es sein, dass ich (noch) nicht zum Senden von PN's berechtigt bin?
Sei's drum. Hier ist das Resultat der dynamic URL, das ich erhalte. Die Adresse scheint jeweils die gleiche zu sein, aber ich habe soeben bemerkt, dass auch meine IP in den letzten Tagen nicht geändert hat, ich habe den Code gekürzt, braucht ja nicht jeder zu sehen :-) . Hoffe, dass dies weiterhilft.
With this URL you can set your current IP to <your domain>:
http://ipv4.cloudns.net/api/dynamicURL/?q=NDMx.... usw. ca. 50-stelliger Code
Wget command:
wget -q --read-timeout=0.0 --waitretry=5 --tries=400 --background http://ipv4.cloudns.net/api/dynamicURL/?q=NDMx...w
Perl script:
#!/usr/bin/perl
sysopen (FH, "http://ipv4.cloudns.net/api/dynamicURL/?q=NDMx(...)w", r);
close(FH);
Python script:
#!/usr/bin/python
import urllib
page = urllib.urlopen("http://ipv4.cloudns.net/api/dynamicURL/?q=NDMx(...)w");
page.close();
PHP script:
<?php
file_get_contents('http://ipv4.cloudns.net/api/dynamicURL/?q=NDMx(...)w');
