Cloud Station Drive lässt sich nicht einrichten
Krawallter
22. Aug. 2017
ich habe folgendes Problem:
Die Cloud Station Drive kann keine Verbindung zur NAS herstellen. Folgende Fehlermeldung wird angezeigt:
Verbindung fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Einstellungen Ihres Netzwerks und versuchen Sie es dann erneut.
Ich vermute einen Zusammenhang mit der Router-Einrichtung über den EZ-Internet-Assistent. Hier wird mir bei der Abfragung der Router-Informationen ein Fehler bei "Netzwerkumgebung wird überprüft" mit folgender Meldung angezeigt:
Wahrnhinweis: Zwei oder mehrere Router wurden in Ihrem NEtzwerk gefunden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Internet-Serviceanbieter, um den Router in den Bridge-Modus zu setzen, oder versuchen Sie, Ihrem Router selbst in den Bridge-Modus zu setzen.
Ich habe aber nur einen Router angeschlossen.:confused:
Meine Geräte:
NAS-System: Synology DS216j
Router: Fritz!Box6490 Cable.
Internetanbieter: Unitymedia
Werden weitere Informationen benötigt, um das Problem zu beheben?
Für jeden Hilfeversuch bin ich sehr dankbar!
Besten Gruß
Krawallter
Hallo und willkommen im Forum.
Laß das EZ-Gedöns weg und richte Portfreigaben manuell ein. Damit hast Du auch einen Überblick welche Ports und warum Du geöffnet hast.
IPv4 oder IPv6? Ersichtlich im Router.
Erstmal danke für deine Antwort.
Kannst du mir erklären oder einen Link schicken, wie ich eine sichere Portfreigabe manuell einrichte?
IPv6
Danke.
Ich habe einmal eine Freigabe für die Diskstation erstellt für den entsprechenden Port 5000-5001. Das funktioniert soweit.
Bei der Freigabe eines weiteren Ports (6690) für die Cloudstation, wird mir gesagt:
Die Portfreigabe kann nicht erstellt oder aktiviert werden, da eine entsprechende Freigabe bereits existiert.
Finde ich komisch, da ja nur der Port 5000 bzw. 5001 frei geschaltet wurde.
Woran kann das liegen?
Der Port 6690 wurde vermutlich durch den EZ schon gesetzt. Guck die Liste mitt den Ports nochmal durch.
von wo aus willst Du denn per Cloud Station Drive auf die DS zugreifen, von intern oder extern? Für den internen Zugang werden keinerlei Portweiterleitungen benötigt.
Auf der FritzBox finde ich keine vergebene Ports.
Ist es korrekt, dass ich auf der DS216j unter Systemsteuerung -> Externer Zugriff -> Routerkonfiguration -> Erstellen
sowhol die Diskstation, als auch die Cloud Station, manuell hinzufügen muss, um von extern auf das Gerät zugreifen zu können?
Unter dem von Dir genannten Punkt mußt Du garnichts eintragen. Dafür machst Du ja Port direkt und selbst auf der Fritz!Box. Post #7 von goetz beachten.
Ich möchte sowohl intern als auch extern auf die Cloud Station Drive zugreifen.
Ich versteh dann nicht, warum der Port bereits belegt sein soll? :confused:
Guck mal in die Liste nach der IP der DS. Welche Freigaben/Ports gehen dort hin?
Ich kann Dir anbieten mir das kurz via Teamviewer anzugucken. Natürlich ohne Anspruch auf Lösung.
Das ist sehr nett von dir! Mir ist es heute aber schon zu spät geworden. Vlt. bin ich morgen schlauer oder ein Bekannter kann mir helfen. Wenn nicht und dein Angebot dann noch besteht, würde ich an einem anderen Tag darauf zurückkommen?
Ich werde mich hier nochmal melden.
Soweit erstmal vielen Dank für dein Bemühen.
Gute Nacht.
