Calendar (App) - Wo liegen die Daten der einzelnen Kalender (für Backup, etc.) ?
AWAW
25. Dez 2015
ich habe die Kalender-App "Calendar" installiert und die ersten Kalender für meine Familienmitglieder angelegt. Allerdings sehe ich nicht, wo die Daten der einzelnen Kalender (der Calendar-App) gespeichert werden.
Ich habe zur Benutzung der Calendar-App auch keinerlei Datenverzeichnis angelegt und kann in der DS File Station auch kein dbzgl. Verzeichnis "Calendar" o.ä. sehen !?
Wo werden die Daten der Calendar-App denn gespeichert und wie kann ich die Daten der einzelnen Kalender sichern?
Danke!
AWAW
Fusion
06. Apr 2013
Die liegen in einr postgreSQL Datenbank, wie bei anderen Stations auch.
Du kannst z.B. via Hyperbackup die App "Calendar" sichern, da sind dann die Kalender der Nutzer mit dabei.
Ansonsten bleibt nur der Ausflug auf die Konsole und per script die DB zu sichern.
AWAW
25. Dez 2015
Danke für die erklärende Info.
Wenn ich das richtig verstehe, ist es mir (als ganz normaler Anwender mit eher eingeschränktem System-Know-How) damit aber auch nicht möglich Kalender einzelner Nutzer (z.B. den Kalender meiner Frau, eines einzelnen Mitarbeiters, etc.) bei Bedarf gezielt zurück zu sichern, sondern immer nur sämtliche (alle) in der Calendar-App angelegten Kalender eines "gesicherten" Zeitpunktes auf einmal. Habe ich das so richtig verstanden?
Fusion
06. Apr 2013
So lässt sich das im Moment an, ja.
Alternativ bliebe nur calDAV via dem webDAV server zu nutzen, da kannst du beliebige Orte für die Kalender wählen.
Da gibt es eben keine Web-UI von Haus aus.
AWAW
25. Dez 2015
Ich habe nach deinem Tip gerade mal versucht, via HyperBackup nur die Calendar-App (ohne weitere Daten) zu sichern und wieder herzustellen.
Sichern scheint zu klappen - ich sehe die Sicherungspunkte der jeweiligen Datensicherung. Es gibt keinerlei Fehlermeldung.
Wiederherstellen mit dem HyperBackup Datensicherungs-Explorer klappt aber leider nicht --> Meldung (wenn ich zum Restore auf einen entsprechenden Sicherungspunkt gehe): "Keine Daten verfügbar"
Was mache ich falsch? Wie kann ich denn die mit HyperBackup gesicherte "Calendar-App" (mit allen darin enthaltenen User-Kalendern) wiederherstellen?
Korrektur:
Hab den entsprechenden Menüpunkt in HyperBackup entdeckt:
Man darf zum Restore der Calendar-App nicht den Datensicherungs-Explorer verwenden sondern den Punkt "Wiederherstellen".
--> Habs getestet: Restore der App incl. aller Kalender funktioniert einwandfrei.
--> Fazit: Ich werde die Calendar-App weiter verwenden (.... evtl. kommt ja mal noch ne Funktion zum Restore "einzelner" Kalender)
Fusion
06. Apr 2013
Hyper Backup Explorer habe ich nicht ausprobiert.
Ich gehe nur via Hyper Backup > Restore > Data > Sicherung > ... > Anwendung > ...
linuxdep
02. Jan 2009
Hat sich da schon was getan mit dem restore einzelner User-Kalender ?
Habe im Moment Baikal laufen bei mir, zum Thema restore findet man auch hier nicht viel, leider.
Da ich bei den kontakten aber gerade den Fall habe, bei einem User sind die ganzen Kontakte verloren gegangen durch sync vom eingeschränkten Userkonto auf dem Handy. Kann zar alles wieder restoren (noch nicht getestet) aber wer weiß wie viele Kontakte in der Zwischenzeit bei den anderen User dazu gekommen sind??? Nicht so ganz durchdacht das ganze... Bei dem User ist das nicht ganz so schlimm, wenn das bei mir passieren würde... Da muss eine Lösung her.
rednag
08. Nov 2013
Per Hyper Backup ist es weiterhin nicht möglich gezielt einzelne Kalender zu sichern.
Mögliche Alternativen hat @Fusion in #2 und #4 genannt.
Andere Möglichkeiten sind mir derzeit nicht bekannt.
NSFH
09. Nov 2016
Der eine schreibt über Kontakte, der andere über Kalender, so wird das nie was.....
