CalDAV über SSL
mitm
11. Jan. 2012
Hat sich erledigt: falsche Pfadangabe (statt /etc/zarafa/gateway/...pem /etc/zarafa/ical/...pem - s.u.)
gemäß einer Anleitung hier aus dem Forum habe ich mir SSL-Zertifikate generiert und diese unter /etc/zarafa/gateway abgelegt.
Mit IMAP/S funktionieren die Zertifikate auch einwandfrei.
Beim Versuch der Nutzung von CalDAV über SSL erhalte ich jedoch folgende Meldung im /var/log/zarafa/ical.log:
Sat Jun 30 01:15:52 2012: Listening on port 8081. (Anmerkung: Ich habe parallel noch ICAL ohne SSL aktiviert)
Sat Jun 30 01:15:52 2012: SSL CTX certificate file error: error:02001002:lib(2):func(1):reason(2)
Sat Jun 30 01:15:52 2012: Could not listen on secure port 8444. (0x80004005)
Sat Jun 30 01:15:52 2012: [ 9700] Starting zarafa-ical version 7,0,3,30515 (30515), pid 9700
Die betreffenden Einstellungen in der ical.cfg wurden vorgenommen:
# wether normal connections can be made to the ical server
ical_enable = yes
# port which the ical server listens on for normal connections
ical_port = 8081
# wether ssl connections can be made to the ical server
icals_enable = yes
# port which the ical server listens on for ssl connections
icals_port = 8444
# ICAL SSL SETTINGS FOR INCOMING CONNECTIONS
# File with RSA key for SSL
ssl_private_key_file = /etc/zarafa/ical/privkey.pem (Anmerkung: Gleicher Pfad wir für IMAPS, wo´s funktioniert)
# File with certificate for SSL
ssl_certificate_file = /etc/zarafa/ical/cert.pem (Anmerkung: Gleicher Pfad wir für IMAPS, wo´s funktioniert)
# Verify client certificate
ssl_verify_client = no
# Client verify file and/or path
ssl_verify_file =
ssl_verify_path =
Ich nutze CalDAV über SSL unter http://meinserver:8444/caldav.
Hat jemand eine Idee, was hier falsch läuft. CalDAV ohne SSL funktioniert einwandfrei.
Danke und viele Grüße
Olaf
