Buffalo WLI-UC-G300N-EU?
sonya
15. Jan. 2011
der WLAN-Stick von Buffalo "WLI-UC-G300N" wurde ja im Forum schon besprochen und als relativ leicht zu integrieren beschrieben.
Ich habe die DS nun mit einem bereits vorhandenen Buffalo WLI-UC-G300N-EU bestückt.
lsusb gibt folgendes aus:
Bus 001 Device 003: ID 0411:016f MelCo., Inc.
Die "/usr/syno/hotplug/usb.wireless" enthält folgende Zeile:
rt2870sta	  0x0003	 0x0411	0x00e8	0x0000	0x0000	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00000000	# Buffalo WLI-UC-G300N
Im Bedienfeld -> Netzwerk gibt es lediglich folgende Reiter:
- Allgemein
- Netzwerkschnittstelle
- Tunnel
"Netzwerkschnittstelle" enthält nur "LAN" und "PPoE"
Einen Eintrag WLAN gibt es leider nicht im Bereich "Netzwerk" :(
Nun habe ich nach genau der oben genannten Zeile folgende Zeile eingefügt:
rt2870sta	  0x0003	 0x0411	016f	0x0000	0x0000	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00000000	# Buffalo WLI-UC-G300N
d.h., den Eintrag "0x00e8" gegen "016f" ausgetauscht.
Im Bereich "Netzwerk" gibt es immer noch keinen Eintrag WLAN.
DSM ist die Vers.: 3.1-1605
Wie bekomme ich den Eintrag WLAN in dem Bereich "Netzwerk" vom Bedienfeld zu sehen?
Gibt es noch irgend eine Chance, den WLAN-Stick von Buffalo zur Arbeit an der DS211+ zu überreden?
LG
Sonya
hast das 0x absichtlich nicht eingegeben? -> 0x016F
Itari
Itari
Hallo Itari,
:mad::mad:
lsusb meinte folgendes:
auf Grund dessen habe ich auch nur "016f" eingetragen. Bereits aus den anderen Einträgen sollte mir aber aber dieser Fehler bewusst geworden sein:mad:
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Das habe ich jetzt ausgebessert ("0x016F").
DS ausgeschaltet und vom Netz getrennt. Einige Minuten später eingeschaltet.
"ifconfig -a" zeigt auch nur eth0 und lo.
Habe eine Entdeckung gemacht:cool: Im Verzeichnis "/lib/modules" existiert eine Datei Namens "rt2870sta.ko". Flink also ein "lsmod" in die Konsole.
Ein Modul "rt....xyz" o.ä. wird da nicht aufgelistet. Es erscheint jedoch u.a. diese Zeile:
usbcore               114787  9 snd_usb_audio,snd_usb_lib,usbip,usbhid,usblp,usb_storage,ohci_hcd,ehci_hcd
Ein Hauptproblem scheint mir jedoch das es im Bedienfeld "Netzwerk" keine Möglichkeit gibt WLAN einzurichten. Dort hat es nur "Netzwerkschnittstelle" mit LAN und PPPoE. Der dritte Reiter wäre dann "Tunnel".
DSM in der Version: 3.1-1605
Ratlose Grüße
Sonya
probiere es mal 0x016f und versuche mal ein
insmod /lib/modules/rt2870sta.ko
Hallo Götz,
Ok, der Eintrag ist so erfolgt.
DS herunter gefahren, Spg. ein paar Sek. weggenommen, DS wieder hochgefahren.
Als "root" eingeloggt.
Mhhh, dann erscheint:
insmod: can't insert '/lib/modules/rt2870sta.ko': File exists
und bei modprobe:
modprobe /lib/modules/rt2870sta.ko
modprobe: chdir(2.6.32.12): No such file or directory
LG
Sonya
also ist der schon geladen, sollte mit lsmod sichtbar sein. Hast Du mal probiert ohne Stick booten und erst später ihn anzustöpseln?
Hallo Götz,
tja, heute früh wieder neu hochgefahren. Ein lsmod bringt nun "rt2870sta" zum Vorschein:
usbcore     114787 10 snd_usb_audio,snd_usb_lib,usbip,rt2870sta,usbhid,usblp,usb_storage,ohci_hcd,ehci_hcd
Ein ifconfig -a bringt nur "eth0" und "lo" ans Licht.
IM DSM ist unter Netzwerk keine WLAN Konfiguration möglich.
Ach ja:
iwconfig ra0
ra0       No such device
Ratlose Grüße
Sonya
[edit]
PS:
Stift verbinden <->Stift entfernen bei eingeschalteter DS211+ scheint auch gut zu funktionieren:
wenn Stift entfernt:
lsusb
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0726 Genesys Logic, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Stift verbunden:
usbcore      114787 10 rt2870sta,snd_usb_audio,snd_usb_lib,usbip,usbhid,usblp,usb_storage,ohci_hcd,ehci_hcd
lsusb
Bus 001 Device 005: ID 0411:016f MelCo., Inc.
Noch eine Anmerkung: Die DS mit dem Buffalo WLAN-Stick ist per Kabel mit dem Laptop verbunden. Der Laptop per WLAN mit dem Netgear Router. Netgear, DS und Laptop haben fest zugewiesene IPs. [/edit]
funktioniert denn
ifconfig ra0 up
funktioniert denn
ifconfig ra0 up
Hallo Götz,
ifconfig ra0 up
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
dann ein :
iwconfig ra0
ra0       No such device
Im Admintool wird unter "Network" -> "Network Information" auch nur etwas über eth0 ausgegeben :(
und:
iwlist ra0 scanning
ra0       Interface doesn't support scanning.
Ausgabe AdminTool:
cat /usr/syno/etc/wireless.conf
no stdout-values or execution error - exit-status = 1
und dann noch auf der Konsole ein:
cat: /usr/syno/etc/wireless.conf: No such file or directory
Muss die "wireless.conf" exsistieren? Wenn ja, was muss da für den Buffalo "WLI-UC-G300N" wohl drin stehen?
LG
Sonya
PS:
grep support_wireless /etc.defaults/synoinfo.conf
support_wireless="yes"
ziehe mal den Stick ab und stecke ihn nach kurzer Wartezeit wieder ein. Dann schau mal was
dmesg
sagt und ob in messages was vorhanden ist.
tail /var/log/messages
dmesg
Hallo Götz,
in Folge jeweils ein Auszug aus dmsg in denen die Zeichenfolge "USB" bzw. "ra2870" vorkommt.
Leider sagen mir die Ausgaben nicht viel :(
LG
Sonya
Teil 1, WLAN Stick im vordenen USB-Anschluss derDS211+:
dmesg-Auszug (WLAN-Stick am vorderen USB-Anschluss):
[ 22.020000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 22.040000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 22.050000] usbcore: registered new device driver usb
[ 43.570000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 43.580000] orion-ehci orion-ehci.0: Marvell Orion EHCI
[ 43.580000] orion-ehci orion-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 43.620000] orion-ehci orion-ehci.0: irq 19, io mem 0xf1050000
[ 43.650000] orion-ehci orion-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 43.660000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 43.660000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 43.660000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 43.760000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 43.810000] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 43.810000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 43.820000] USB Mass Storage support registered.
[ 43.890000] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 43.990000] usb 1-1: new high speed USB device using orion-ehci and address 2
[ 44.040000] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 44.090000] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 44.090000] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 44.180000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 44.180000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 44.240000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 44.310000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
[ 44.590000] usb 1-1.3: new high speed USB device using orion-ehci and address 3
[ 44.720000] usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 44.840000] usb 1-1.4: new high speed USB device using orion-ehci and address 4
[ 44.970000] usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 45.030000] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 45.090000] usb-storage: device found at 4
[ 45.090000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 46.900000] rtusb init --->
[ 46.900000] usbcore: registered new interface driver rt2870
[ 50.110000] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9910 PQ: 0 ANSI: 0
[ 50.120000] drivers/scsi/sd.c (2302) Got USB disk
[ 50.120000] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 50.160000] sd 6:0:0:0: [sdq] Attached SCSI removable disk
[ 50.180000] scsi 6:0:0:1: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9910 PQ: 0 ANSI: 0
[ 50.240000] drivers/scsi/sd.c (2302) Got USB disk
[ 50.250000] sd 6:0:0:1: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 50.270000] sd 6:0:0:1: [sdr] Attached SCSI removable disk
[ 50.330000] usb-storage: device scan complete
[ 55.030000] NET: Registered protocol family 5
[ 55.890000] usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 55.900000] usbip_common_mod: usbip common driver1.0
[ 55.920000] usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 55.950000] usbip 1-1.3:1.0: this device 1-1.3 is not in match_busid table. skip!
[ 55.960000] usbcore: registered new interface driver usbip
[ 55.960000] usbip:Stub Driver for USB/IP:1.0
[ 56.300000] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 78.020000] NET: Unregistered protocol family 5
[ 78.090000] NET: Registered protocol family 5
[ 258.600000] eth0: link down
[ 264.550000] eth0: link up, full duplex, speed 1 Gbps
Dazu die tail /var/log/messages
Apr  5 19:10:37 synowireless: wireless_auto_connect.c:86 Failed to connect any access point
Apr  5 19:10:37 synowireless: wireless_network_disconnect.c:28 There is no wireless USB adapter plugged
Apr  5 19:10:39 kernel: [   50.120000] drivers/scsi/sd.c (2302) Got USB disk
Apr  5 19:10:40 kernel: [   50.240000] drivers/scsi/sd.c (2302) Got USB disk
Apr  5 19:10:45 kernel: [   55.890000] usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Apr  5 19:10:45 kernel: [   55.920000] usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Apr  5 19:10:47 synorcd: hw_raytac.c (222) failed to open /dev/usb/hiddev5 (No such device).
Apr  5 19:11:18 afpd[5515]: [afp_config.c:310] Can't register DSatHome1:AFPServer@*
Apr  5 19:11:40 cnid_metad: [usockfd.c:126] error binding to socket for localhost: Address already in use
Apr  5 19:12:33 scemd: scemd.c:379 stop manutild.
Teil 2 - Stick herausgezogen:
dmsg Auszug:
[   60.550000] findhostd uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
[ 1067.120000] usb 1-1.3: USB disconnect, address 3
[ 1067.750000] usbcore: deregistering interface driver rt2870
[ 1067.780000] <--- rtusb exit
[ 1067.900000] NET: Unregistered protocol family 5
[ 1067.950000] NET: Registered protocol family 5
tail /var/log/messages :
Apr  5 19:11:18 afpd[5515]: [afp_config.c:310] Can't register DSatHome:AFPServer@*
Apr  5 19:27:37 kernel: [ 1067.780000] <--- rtusb exit
Apr  5 19:28:14 cnid_metad: [usockfd.c:126] error binding to socket for localhost: Address already in use
Apr  5 19:28:15 afpd[18361]: [afp_config.c:310] Can't register DSatHome:AFPServer@*
Teil 3 - das Ganze noch bei DS ohne Stick gebootet
tail /var/log/message:
tail: cannot open `/var/log/message' for reading: No such file or directory
und Auszug aus dmsg:
[   21.890000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   21.920000] usbcore: registered new interface driver hub
[   21.920000] usbcore: registered new device driver usb
[   43.460000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[   43.470000] orion-ehci orion-ehci.0: Marvell Orion EHCI
[   43.470000] orion-ehci orion-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[   43.510000] orion-ehci orion-ehci.0: irq 19, io mem 0xf1050000
[   43.530000] orion-ehci orion-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[   43.530000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[   43.560000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   43.560000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[   43.630000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[   43.690000] Initializing USB Mass Storage driver...
[   43.720000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[   43.730000] USB Mass Storage support registered.
[   43.790000] usbcore: registered new interface driver usblp
[   43.880000] usb 1-1: new high speed USB device using orion-ehci and address 2
[   43.890000] usbcore: registered new interface driver hiddev
[   43.950000] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   43.950000] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[   44.050000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[   44.050000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[   44.110000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[   44.110000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
[   44.390000] usb 1-1.4: new high speed USB device using orion-ehci and address 3
[   44.510000] usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
[   44.570000] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[   44.610000] usb-storage: device found at 3
[   44.610000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[   49.630000] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Generic  STORAGE DEVICE   9910 PQ: 0 ANSI: 0
[   49.640000] drivers/scsi/sd.c (2302) Got USB disk
[   49.640000] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[   49.670000] sd 6:0:0:0: [sdq] Attached SCSI removable disk
[   49.710000] scsi 6:0:0:1: Direct-Access     Generic  STORAGE DEVICE   9910 PQ: 0 ANSI: 0
[   49.720000] drivers/scsi/sd.c (2302) Got USB disk
[   49.730000] sd 6:0:0:1: Attached scsi generic sg2 type 0
[   49.740000] usb-storage: device scan complete
[   49.750000] sd 6:0:0:1: [sdr] Attached SCSI removable disk
[   53.160000] NET: Registered protocol family 5
[   53.990000] usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[   54.010000] usbip_common_mod: usbip common driver1.0
[   54.020000] usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[   54.050000] usbcore: registered new interface driver usbip
[   54.050000] usbip:Stub Driver for USB/IP:1.0
[   54.500000] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[   58.010000] findhostd uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
TEil 4 - DS mit WLAN-Stick gebootet. Nach einer Weile Stick kurz entfernt und wieder in die vordere USB-Buchse gesteckt:
Auszug aus dmesg:
[   21.870000] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[   21.980000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   22.010000] usbcore: registered new interface driver hub
[   22.010000] usbcore: registered new device driver usb
[   43.650000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[   43.660000] orion-ehci orion-ehci.0: Marvell Orion EHCI
[   43.660000] orion-ehci orion-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[   43.700000] orion-ehci orion-ehci.0: irq 19, io mem 0xf1050000
[   43.720000] orion-ehci orion-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[   43.720000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[   43.740000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   43.750000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[   43.830000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[   43.880000] Initializing USB Mass Storage driver...
[   43.880000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[   43.890000] USB Mass Storage support registered.
[   43.960000] usbcore: registered new interface driver usblp
[   44.070000] usb 1-1: new high speed USB device using orion-ehci and address 2
[   44.110000] usbcore: registered new interface driver hiddev
[   44.160000] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   44.160000] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[   44.230000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[   44.230000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[   44.280000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[   44.280000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
[   44.560000] usb 1-1.3: new high speed USB device using orion-ehci and address 3
[   44.810000] usb 1-1.4: new high speed USB device using orion-ehci and address 4
[   44.950000] usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
[   44.960000] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[   45.020000] usb-storage: device found at 4
[   45.020000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[   46.830000] rtusb init --->
[   46.840000] usbcore: registered new interface driver rt2870
[   50.040000] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Generic  STORAGE DEVICE   9910 PQ: 0 ANSI: 0
[   50.050000] drivers/scsi/sd.c (2302) Got USB disk
[   50.050000] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[   50.090000] sd 6:0:0:0: [sdq] Attached SCSI removable disk
[   50.120000] scsi 6:0:0:1: Direct-Access     Generic  STORAGE DEVICE   9910 PQ: 0 ANSI: 0
[   50.130000] drivers/scsi/sd.c (2302) Got USB disk
[   50.170000] sd 6:0:0:1: Attached scsi generic sg2 type 0
[   50.180000] sd 6:0:0:1: [sdr] Attached SCSI removable disk
[   50.190000] usb-storage: device scan complete
[   55.370000] NET: Registered protocol family 5
[   56.130000] usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[   56.160000] usbip_common_mod: usbip common driver1.0
[   56.160000] usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[   56.200000] usbip 1-1.3:1.0: this device 1-1.3 is not in match_busid table. skip!
[   56.200000] usbcore: registered new interface driver usbip
[   56.210000] usbip:Stub Driver for USB/IP:1.0
[   56.560000] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[   61.060000] findhostd uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
[   78.980000] NET: Unregistered protocol family 5
[   79.020000] NET: Registered protocol family 5
[  113.590000] usb 1-1.3: USB disconnect, address 3
[  113.860000] usbcore: deregistering interface driver rt2870
[  113.890000] <--- rtusb exit
[  115.040000] NET: Unregistered protocol family 5
[  115.080000] NET: Registered protocol family 5
[  128.170000] usb 1-1.3: new high speed USB device using orion-ehci and address 5
[  128.300000] usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
[  128.320000] usbip 1-1.3:1.0: this device 1-1.3 is not in match_busid table. skip!
[  130.120000] rtusb init --->
[  130.130000] usbcore: registered new interface driver rt2870
Apr  5 19:38:35 cnid_metad: [usockfd.c:126] error binding to socket for localhost: Address already in use
Apr  5 19:38:37 kernel: [  113.890000] <--- rtusb exit
Apr  5 19:38:53 kernel: [  130.120000] rtusb init --->
Apr  5 19:38:55 synowireless: wireless_conf_enum_by_atime.c:35 Failed to enumerate sections in '/usr/syno/etc/wireless.conf'
Apr  5 19:38:55 synowireless: wireless_auto_connect.c:22 Failed to enumerate wireless network configurations
Apr  5 19:38:55 synowireless: wireless_auto_connect.c:86 Failed to connect any access point
Apr  5 19:38:55 synowireless: wireless_network_disconnect.c:28 There is no wireless USB adapter plugged
Apr  5 19:39:16 cnid_metad: [usockfd.c:126] error binding to socket for localhost: Address already in use
Apr  5 19:39:17 afpd[7199]: [afp_config.c:310] Can't register DSatHome1:AFPServer@*
Apr  5 19:39:27 scemd: scemd.c:379 stop manutild.
probiere auch mal die rückseitigen USB Anschlüsse. Bei lsmod müssen 2 Einträge für rt2870sta etscheinen
lsmod|grep rt28
Erscheint denn der Buffalo im DSM unter Systeminformationen USB Geräte?
lsmod|grep rt28
Hallo Götz,
herzlichen Dank für Deine Geduld und Deine Hilfe.
lsmod|grep rt28
rt2870sta   399596  0
Es ist das erste Mal das hier 2 Einträge mit "rt2870sta"erscheinen. Zuvor (s.o.) gab es immer nur die 2te Zeile.
In der Systeminformation sehe ich nun auch das erste Mal unter USB Gerät:
unbekannt    Buffalo WLI-UC-G301N Wireless LAN Adapter - MelCo., Inc.
Da steht "G301N"! Auf dem Stick selbst (Aufdruck) ist eindeutig eine "G300N" vermerkt :confused:
Vollständige Angabe zum Stick (Aufdruck auf dem Stick): "Model: WLI-UC-G300N-V1"
LG
Sonya
erscheint denn jetzt unter Netzwerk Netzwerkschnittstelle WLAN?
probiere noch einmal
ifconfig ra0 up
Der Stick taucht auch gar nicht mehr in der Kompatibilitätsliste auf. Da wird es wohl ein paar Probleme gegben haben.
ifconfig ra0 up
Hallo Götz,
 ifconfig ra0 up
und bei "ifconfig -a" taucht auch nur eth0 und lo auf.
Dann sind wir wohl am Ende :(
Ich werde morgen mal an Synology die gesamte Vorgehensweise senden. Mal sehen, was Die dazu sagen.
Vielen Dank für Deine unglaubliche Geduld und für Deine Hilfe.
LG
Sonya
ifconfig ra0 up
Hallo Götz,
die Antwort von Synology Support (nachdem ich die "debug"-Ausgabe dort hin gesendet habe):
After conducting research our developers found the Buffalo WLI-UC-G300HP
device has multiple hardware revisions. Because of this reason, all the
WLI-UC-G300HP devices may have different hardware components(chipset) and
some are not compatible with Synology. We assume the device you currently
have is not compatible with Synology systems. ...
LG
Sonya
