- 13. Sep. 2012
Hallo zusammen
das allgemeine Thema wurde hier in verschiedenen Varianten behandelt, aber ich habe keine funktionierende Lösung hier gefunden.
Vorab: Scan to FTP funktioniert, d.h. ich kann zur DS scannen, jedoch würde ich gern unverschlüsseltes FTP als Service abschalten und lieber die Scans per SMB/CIFS ablegen.
die aktuelle Einstellung siehe Screenshot: wie manche erkennen ist das ein Brother MFC, aber Vorsicht! Die Oberflächen unterscheiden sich subtil! Die Oberflächen aus anderen Forenbeiträgen sind alle anders was die Angabe des Fileserver-hosts und die Pfadangabe betrifft!
Die Diskstation hat den hostname diskstation.lan
Der Account zum login via SMB und für die Ablage gescannter Dokumente heisst "drucker"
Das Netzlafwerk/Share auf dem die gescannten Dokumente abgelegt werden sollen heisst "scans"
Es läuft kein Kerberos.
Der Login und die Ablage funktionieren einwandfrei wenn man das ganz über FTP anstatt SMB1/CIFS laufen lässt.
Wenn man nun etwas einscannen will, dann wird eine Verbindung zur DS aufgebaut ("Verbinde..."), der Scanner tastet das Dokument ab ("Einlesen...") und man wird gefragt ob man eine weitere Seiten scannen möchte oder das gescannte Dokument absenden möchte.
Nun versucht der Drucker, das Dokument via SMB1/CIFS zu übertragen ("Senden"), dies schlägt fehl und auf dem Druckerdisplay ercheint "Sendefehler".
Die Fehlermeldung des SMB Servers habe ich mit tcpdump mitgeschnitten:
SMB PACKET: SMBtdis (REPLY)
SMB Command = 0x71
Error class = 0x22
Error code = 49152 (0xc000)
Flags1 = 0x88
Flags2 = 0x3
Tree ID = 32061 (0x7d3d)
Proc ID = 0 (0x0)
UID = 34029 (0x84ed)
MID = 36356 (0x8e04)
Word Count = 0 (0x0)
NTError = STATUS_ACCESS_DENIED
smb_bcc=0
Für mich sieht das nach einem Permissions Problem aus:
(1) Pfadangabe ist falsch? Ich habe schon erfolglos sehr viele Möglichkeiten ausprobiert \scans\, \\diskstation.lan\scans, scans\test, \scans\test, usw..
(2) Berechtigung falsch vergeben? der Benutzer "drucker" hat Read+Write Berechtigung auf dem Share "scans"
Das gleiche Problem habe ich auch beim Ablegen des Print-Logs, das ich per demselben Account ("drucker") auf demselben Share ("scans") ablegen will.
Anbei die Config (das Logging ist im Screenshot ausgeschaltet, das habe ich natürlich zu Testen angeschaltet):
Ergebnis ist:
Last Log Status ERROR: File Access Error
Wäre Klasse wenn das schon jemand hinbekommen hat und das mit mir teilen möchte.
SMB Command = 0x71
Error class = 0x22
Flags1 = 0x88
Flags2 = 0x3
Proc ID = 0 (0x0)
smb_bcc=0
Ergebnis ist:
