Blizzard App und die Spiele Tunneln
xel0
18. Dez. 2015
Hallo, hat jemand von euch geschafft die Blizzard App zu tunneln? Sitze hier in nem Netzwerk was die Verbindung blockiert, nutze ich z.B. HideMyAss kann ich problemlos connecten. Das müsste doch auch mit dem Synology VPN gehen? Habe meine Verbindung über Open VPN eingestellt im TCP Protokoll. Gibts die Möglichkeit ggf TCP und UDP zu nutzen um das Problem zu lösen?
Sicher, musst nur den "gesamten" Traffic durch das Netz schicken (route 0.0.0.0). Allerdings sind solche Regeln (Blockierungen) schon nicht ohne Grund da. Um die Uhrzeit? In einem entsprechenden Netz? Laptop und auf der Arbeit? Dann lass es besser, sonst riskierst Du Deinen Job ;)
Mit einem entsprechenden VPN wie HideMyAss gehts es ja, wie kann man den VPN Server in der Discstation so configgen das der gesamte Traffic durch geht?
Leider funktioniert es nicht mit dem zufügen der Zeile push "redirect-gateway def1" , selber Fehler
Du solltest vielleicht erstmal prüfen, ob die Route überhaupt stimmt.... "tracert" ist Dein Freund ;)
Schau einfach mal, wo Pakete in Richtung Google lang wandern:
tracert 8.8.8.8 (via Eingabeaufforderung)
OK, teste ich morgen dann wenn ich wieder am Rechner bin und poste hier die Tabelle, gute Nacht.
So habe jetzt nochmal was rumgetestet es scheint so das der Internetverkehr trotz:
nicht über den VPN geht. Bekomme bei wie ist meine IP die Adresse welche ich auch ohne VPN erhalte statt die in welchem meine Discstation steht. Das hat das Tracert ergeben:
Routenverfolgung zu google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
über maximal 30 Hops:
  1     4 ms     2 ms     2 ms  192.168.43.1
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3   105 ms    71 ms    66 ms  10.96.86.155
  4    76 ms   107 ms    68 ms  89.204.152.17
  5    70 ms    71 ms     *     89.204.152.2
  6    70 ms    74 ms   100 ms  inrx-dedus-01-0001-chan-2-0.nw.mediaways.net [62.52.18.97]
  7   263 ms    72 ms    64 ms  ae7-0.0001.prrx.13.fra.de.net.telefonica.de [62.53.2.57]
  8     *        *      113 ms  de-cix.fra.google.com [80.81.192.108]
  9   111 ms    70 ms    77 ms  108.170.251.193
 10    80 ms    93 ms    69 ms  216.239.59.113
 11   159 ms    80 ms    91 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
---- Edit ----
Ok wenn ich aus dem
ein
mache zeigt er mir als IP im Web die IP der Diskstation an, die Routing Tabelle sieht jetzt wie folgt aus:
  1   170 ms   349 ms    87 ms  DS215J [192.168.104.1]
  2   140 ms    97 ms   126 ms  192.168.1.1
  3    87 ms   117 ms   127 ms  192.168.0.1
  4     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  5   476 ms   759 ms     *     1411G-MX960-01-ae11-1059.nss.unity-media.net [81.210.130.61]
  6   353 ms   239 ms   201 ms  de-fra04d-rc1-ae53-0.aorta.net [84.116.197.241]
  7   358 ms   351 ms  1232 ms  de-fra04a-rc1-ae26-0.aorta.net [84.116.138.237]
  8   280 ms    91 ms    87 ms  de-fra03b-ri1-ae5-0.aorta.net [84.116.133.118]
  9    87 ms    88 ms    97 ms  213.46.177.42
 10   105 ms    90 ms    88 ms  108.170.252.65
 11   105 ms    95 ms   105 ms  108.170.227.111
 12   280 ms  1449 ms  1903 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
Ablaufverfolgung beendet.
schon mal besser!
Jop, siehste dann ja, der Verkehr geht durch das VPN :) Allerdings ist das auch nur die Hälfte der Miete, denn die DNS-Abfragen (Namensauflösung von Domain zu IP) gehen noch immer über das "eingeschränkte" Netzwerk. Dazu fehlt jetzt noch die Angabe des zu benutzenden Servers bei der aktiven VPN-Verbindung:
dhcp-option DNS 192.168.1.1
(die IP habe ich mal Deinem Traceroute entnommen, bitte korrigieren, sofern nicht korrekt :))
Danach bitte bei aktiviertem VPN mal ein "nslookup <irgendeinedomain>", um zu prüfen, ob auch der korrekte DNS-Server antwortet (und nicht der aus dem eingeschränkten Netz).
Alrighty then, dann wünsch ich mal viel Spass beim zocken ;)
