kann die DS nicht betrieben und keine FW eingespielt werden.Hallo Itari,
danke für deinen Tipp. Hätte noch eine Frage.
Ich habe meine Daten auf Platte Nr. 1, diese wird jede Nacht auf Platte Nr. 2 gesichert.
Wie soll ich jetzt die Platte Nr. 3 einbinden?
Eine Wöchentliche Sicherung von Platte 1 auf Platte 3?
Platte Nr. 2 und Platte Nr. 3 im Raid 0 laufen lassen?
Platte Nr. 3 in ein USB Gehäuse bauen und Wöchentlich Platte Nr. 1 sichern?
Danke
Das erscheint mir am sinnvollsten ... nimm die 3. Platte (1. Partition - ext3 formatiert) und mach darauf deine SicherungenItari
wie kann ich eine ext3 Formatierung erstellen?
Wenn du die extrne Platte für die Datensicherung verwende willst, dann richtet die DS sie dafür extra ein; dabei kannst dich für das interne Format oder FAT entscheiden.
Findest du, das ein Update einmal Wöchentlich reicht?
Danke
) ... Kannst es aber auch wie Martin Lutter halten: ... in der Woche zweier ... da muss ich dann immer die USB-Platte einschalten. Kannst du mir ein gutes Gehäuse für die 1,5 tb Paltte nennen?
Danke
). Dann kannst per Netzwerkbackup sichern und brauchst dich um nichts kümmern. Ich mach das zwischen meinen beiden DSen auch so.Welche kannst mir dafür empfehlen? Da gibt es ja soviel verschiedene
Nun ist die Frage, soll ich gleich eine 209j nehmen oder eine 109j. Normal reicht die 109j.
Die 109j kostet 129€ der Preis müsste in Ordnung sein. Denkst du, dass ist die richtige Entscheidung?
