Bitte um Hilfe: DS mit ADSL-Modem als Rouer, DHCP- und DNS-Server einsetzen
AngelaKopp
24. März 2015
Hallo Foren-Gemeinde,
so langsam bin ich echt am verzweifeln und vom Synology-Support konnte ich leider auch keine brauchbaren Infos bekommen.
Die aktuelle Konfiguration ist folgende:
Habe eine RS810+ im Einsatz und möchte diese als Router, DHCP- und DNS-Server einsetzen.
Besonderheit: An der DS (LAN 1) ist ein Kabel-BW Modem angeschlossen, welches keine Zugangsdaten erfordert. Die DS bekommt grundsätzlich auch eine öffentlich IP zugewiesen und ist in der Lage, Update-Pakete herrunter zu laden.
Mein Problem ist nun, dass ich das NAS zwar im internen Netzwerk erreichen kann, aber mit den Clients nicht nach außen komme.
Aktuelle Beispielkonfiguration LAN 1:
IP: 45.5.24.99 (über DHCP - ich bekomme alle x Stunden vom ISP eine öffentliche IP zugewiesen)
Subnetz: 255.255.252.0
Gateway: 46.5.24.1
DNS: 82.212.62.62
Aktuelle Beispielkonfiguration LAN 2:
IP: 192.168.1.200 (statische IP)
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.200
DNS: 192.168.1.200
DHCP-Server:
Für LAN 2 ist ein DHCP-Server eingerichtet der für den Range 192.168.1.2 bis 192.168.1.196 IP-Adressen an die Clients verteilt -> Funktioniert auch
Firewall:
Habe diese zum Test deaktiviert -> Ändert nichts
DNS-Server:
Habe den DNS nach Anleitung von http://apfelcheck.de/tutorials/synology-installation-eines-dns-servers/ aufgesetzt mit
Forwarder 1: 8.8.8.8
Forwarder 2: 8.8.8.4
Für Hilfe wäre ich Euch sehr, sehr dankbar.
Viele Grüße,
Angela
tu Dir selbst einen Gefallen und vergiss diese Idee gleich wieder. Prinzipiell wäre es möglich, wäre aber mit einem enormen Aufwand an Handarbeit verbunden. Per iptable muß NAT eingerichtet werden und um Dein Netz zu schützen die Firewall-Regeln selbst per iptable angelegt werden. Jedes Firmwareupgrade wird Deine Änderungen verwerfen und Du mußt wieder anfangen. Kauf Dir einen Router und gut ist.
Als Router kannst du die RS810+ nicht einsetzten, das ist nicht so vorgesehen.
DHCP und DNS Server kannst du darauf laufen lassen,
Du brauchst zwingenden einen Router zwischen Modem und LAN, dann können alle Clienten und die RS in Internet.
ich danke Euch.
Habe ja einen Router (NETGEAR WNDR4000), aber wollte den eigentlich nicht mehr nutzen, daher die Idee.
Hatte das Ganze vorher schon so am Laufen und werden meine Änderungen dann wohl wieder rückgängig machen. :(
Einen schönen Tag für Euch.
Viele Grüße,
Angela
