Surveillance Station Bewegungserkennung mit Vivotek
Chanchito
05. Apr. 2012
Hallo liebe Community,
ich habe hier im Außenbereich eine Vivotek FD8164V installiert die von meiner Syno verwaltet wird. Die Kamera ließ sich in der SS problemlos einbinden (die Cam wird auch in der Kompatibilitätsliste aufgeführt). Liveansicht ist überhaupt kein Problem. Leider funktioniert die Bewegungserkennung meistens nicht und ich werde einfach nicht schlau draus.
Ich lasse die Bewegungserkennund durch die Kamera machen, momentan steht die Erkennungsempfindlichkeit auf 90 und der Prozentsatz für die Auslösung auf 50. Ändere ich diese Werte, werden sie auch korrekt von der SS auf die Cam übertragen - die Werte im Webinterface der Cam passen sich entsprechend an.
Um die Bewegungserkennung zu verbessern habe ich in der Live-Ansicht-Analyse den zu erkennenden Bereich definiert. Die Empfindlichkeit steht hier testweise auf hoch.
Leider nimmt die Kamera fast nie etwas auf. Manchmal zeichnet sie ganz überraschend was auf, aber in der Regel kann ich vor der Cam den Hampelmann machen und passiert nüscht.
Hat jemand eine Idee für mich wie ich da weiter vorgehen soll?
Danke für eure Rückmeldungen.
Also ich bei meiner cc8130 habe Sensitivity 94% und Percentage 3%...
Dazu muss man sagen, sobald du ein Fenster generiert hast (bei Bewegungserkennung) wird dieses genommen. Da die SS ein eigenes Fenster generiert hat, über das gesamte Fenster, würde ich aber dieses nehmen und verkleinern (meist "SynoWin0"). Als Anmerkung: nutzt du die Bewegungserkennung der Kamera (was ich für besser halte), dann NIE wieder innerhalb der SS die Zuständigkeit wechseln, zurück zur SS. Das würde alles zerschießen!
Die Profile innerhalb der Vivotek-Bewegungserkennung sind mir allerdings auch ein Rätsel, ich habe daher nur noch ein Nachtprofil, da wegen des Rauschens die Empfindlichkeit zu groß wäre. Mehrere Profile waren wegen der Zeitangaben innerhalb der Maske (Auswirkung immer auf alle Profile) NICHT von Erfolg gekrönt, obwohl auch meine Vivotek das können soll.
Jan
Hi Jan und danke für deine Rückmeldung. Ich habe jetzt mal testweise deine Einstellungen übernommen - wobei ich mittlerweile den Eindruck habe, dass das Problem woanders liegt: Wenn ich Parameter verändere oder die Kamera neu starte, funktioniert die Bewegungserkennung zunächst und nimmt korrekt auf. Wenn ich dann nach zwei Stunden nochmal vor die Linse hüpfe wird wieder gar nichts aufgenommen, echt seltsam.
Ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe. Mit "Fenster generiert" meinst du diese Markierung in der Live-Ansicht-Analyse? Und weil ich diesen Bereich definiert habe, sind die Einstellungen "Erkennungsempfindlichkeit" und "Prozentsatz für die Auslösung" quasi bedeutungslos?
Die Profile der Kamera habe ich ersteinmal komplett außer acht gelassen. Das schaue ich mir an, wenn die Bewegungserkennung tagsüber ordentlich funktioniert.
Moin!
Bin gerade nicht vor im Geschäft, daher aus dem Gedächnis...
Fenster generiert: in der SS kannst du alles vergessen, wenn du die Überwachung von dér Kamera machen läßt. Das bedeutet, ich meine mit dem Fenster den Bereich, den du in der Option der Bewegungserkennung der Vivotek gemacht hast. Sobald du dle Einstellungen auf der Seite der Kamera gespeichert hast, kannst du in dem Aktivitätsfenster rechts neben dem Livebild (immer noch bei Bewegungserkennung) einen grünen, bei Bewegungserkennung roten, "Ausschlag" der Skala erkennen. Bei mir ist dann auch in der Liveansicht (Startseite der Kamera), bei Bewegungserkennung, ein dünner roter Rahmen zu sehen.
Also zur Kamera, zur Bewegungsansicht (erweiterte Einstellungen), einmal rechts oben neben dem Bild schauen wie das Fenster heißt. Zu packen bekommt man es am besten in der rechten unteren Ecke -> nach oben verkleinern und dann von oben nach unten verschieben! Dann ist auch die Titelzeile sichtbar...
Die Liveansicht Analyse innerhalb der SS ist für Auswertungen, Zählungen, Bewegungen in einem bestimmten Bereich etc. Gedacht, aber nur innerhalb der tatsächlich aufgezeichneten Aufnahmen. Daher ist dort jedwede Einstellung an der Kamera bedeutungslos, weil es eh nur die fertigen Aufnahmen betrifft... und die wollen wir in der Kamera FÜR die SS vorbereiten, damit die Prozessorlast der DS nicht so ansteigt und die DS eventuell sogar in den Ruhemodus geht.
Das war das Stichwort: dér Ruhemodus könnte sich bei dir aktiviert haben, wenn nach ein paar Stunden nichts mehr funktioniert. Das bedeutet die Vorlaufzeit in der SS für die Kamera von z.B. 5 Sekunden hoch stehen auf 30 Sekunden, aber ob es was bringt? Besser wäre den Voralarm in der Kamera hoch einzustellen, damit die DS Zeit hat aufzuwachen und aufzuzeichen. Steht bei dir das Protokoll auf UDP? Da ist ein Verlust von Daten nicht zu merken, versuche in der SS für die Kamera das Protokoll auf TCP zu setzen, dann wird für das Datenpaket eine Antwort erwarten, sonst geht es nochmals raus. Wenn sie dann noch geht, mit TCP, dann wäre es einen Versuch wert. Ich weiß gerade nicht auf was die Vivotek bei mir steht, alle anderen definitiv auf TCP.
Jan
Ahh, jetzt habe ich das verstanden denke ich. Bei (der empfohlenen) Bewegungserkennung über die Kamera lasse ich alle Einstellung seitens der SS unbeachtet und mache sie direkt in der Vivotek. Mir war überhaupt nicht klar, dass ich bei der Vivotek auch einen Bereich definieren kann. Ist wirklich nich so gut gemacht, auch, dass man nur ein Rechteck ziehen kann. Ich habe das jetzt mal gemacht, wobei er mir die Einstellungen in der SS dadurch auch nicht verworfen hat.
Ruhemodus kann ich ausschließen und Protokoll steht auf TCP.
Ich habe vorhin noch eine Anfrage bei Vivotek und ein Techniker schaltet sich später noch auf meine Kamera auf und überprüft die Konfiguration - da bin ich positiv vom Service überrascht.
Ich gebe morgen nochmal Rückmeldung.
Kann mir jemand hier berichten, welche Einstellungen nun sowohl bei Tag wie auch bei Nacht am geeignetsten sind?
Habt ihr die Einstellungen an der Cam direkt oder über die SS vorgenommen?
Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte:)
Wenn du denn Fred gelesen hast, dann sollte klar sein das es "so pauschal" niemand beantworten kann.
Meine Vivo hängt im Innenbereich, hat keine Nachtsicht und kann auch kein IR-Cut, daher im höchstens noch im Dämmerzustand zu gebrauchen, aber nicht am Abend, oder gar Nachts.
Die Einstellungen in der Kamera hat auch viel mit der Beleuchtung, den Objekten, der Umgebung zu tun. Daher gibt es auch keinen Rat von mir, tut mir leid.
Jan
