Benutzer Rechte funktionieren nicht korrekt
Tschakusi
23. Nov. 2009
Ich habe vor sechs Monaten meine DS209j erfolgreich eingerichtet. Sämtliche Benutzerrechte haben damals korrekt funktioniert. In der zwischen Zeit habe ich zwei mal hintereinander erfolgreich eine Firmwareaktualisierung durchgeführt. Aktuell habe ich die Firmwareversion DSM 2.2-0959 geladen.
Nun mein Problem. Obwohl ich die Benutzerrechte (Beispiel Benutzer "Markus") korrekt auf dem System eingetragen habe, habe ich keine Schreibrechte auf dem Default Ordner photo. Wenn ich mich als Admin einlogge habe ich die Rechte.
Wenn ich als Admin einen neuen "Gemeinsamer Ordner --> Gesicherte Programme" anlege funktionieren die Benutzerrechte beim User (Beispiel Benutzer "Markus") korrekt, wenn ich aber bei den bestehenden Ordner "photo" die Rechte bei den User (Beispiel Benutzer "Markus") ändere, dann habe ich keine Schreibrechte in diesem Ordner. Interessant ist, das nur die erste Ordner Ebene in diesem Ordner die fehlenden Schreibrechte haben, die zweite Ordner Ebene funktioniert korrekt.
Ich habe einen Screenshot mit der Rechtevergage beigelegt.
Ich vermute das der Bug entweder bei der Firmwareaktualisierung entstanden ist, oder als ich vor drei Wochen alle Clients von Windows XP auf Windows 7 umgestellt habe.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Probleme/Konflikte mit den Gruppenberechtigungen gibt. Wie siehts da bei dir aus?
MfG Matthieu
Hallo Matthieu,
ich habe Dir meine Gruppenrechte in einem Screenshot zusammengestellt. Danke für Dein Feedback.
Darf die Grupper 'users' die fragliche Freigabe lesen?
Es sind keine Berechtigungen auf diesen Gruppen gesetzt. Der Screenshot dazu habe ich beigelegt.
Ich habe nun bei beiden Gruppen die Berechtigung "Lesen" gesetzt, leider habe ich auch danach kein Schriebzugriff. Ich habe die Freigabe auf beiden Ordner "Gesicherte Programme" und "photo" miteinander verglichen, beide sind identisch.
Liebe Forumler
Ich habe genau das Gleiche Problem. Habe die DS209+II seit einigen Tagen im Einsatz. Bis vor 2 Tagen funktionierten alle Freigaben wie gewünscht. Nun habe ich plötzlich auf der untersten Ebene keine Schreibrechte mehr.
Die Schreibrechte hatte ich ganz bestimmt, denn ich konnte neue Ordner erstellen und Dateien reinkopieren... -> das funktioniert aber nun nicht mehr.
Ich habe in etwa folgende Einstellungen:
2 x 1.5 TB Platten zu einem Raid 1 zusammengefasst.
Freigegebene Ordner in etwa wie folgt:
- Hugo
- Fritz
- Hans
Ich konnte als "Hugo" auf "Hugo" zugreiffen und einen Ordner erstellen.
Mittlerweile kann ich als "Hugo" in "Hugo" keine neuen Ordner mehr erstellen. Nur in einem Unterordner von "Hugo" kann ich weitere Order erstellen.
Ich habe zwischenzeitlich Hugo als Neztlaufwerk verbunden.
Unter Start -> Eigene Dateien -> habe ich mit Rechtsklick unter Eigenschaften nun das neue Netzwerklaufwerk als Speicherort angegeben, so dass - wenn Hugo auf "eigene Dateien" klickt, sofort in das Netzlaufwerk gelangt...
Wieso funktioniert das Plötzlich nicht mehr?
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Das ist das typische Problem das seit FW 942 vereinzelt aufgetreten ist.
Du hast 2 Möglichkeiten, entweder den Inhalt des Ordners in einen temporären Ordner zu verschieben, dann den Ordner mit dem Web Management zu löschen und neu zu erstellen. Danach den Inhalt zurück verschieben.
Oder:
geh auf die Konsole und setz den Befehl
chomd 777 /volume1/[name des ordners]
ab.
Und alles wird gut.
Workaround fuer Benutzer-Rechte
Hallo Zusammen,
ich hatte genau das gleiche Problem und konnte seit einigen Tagen nicht mehr auf den gemeinsam Ordner schreiben. Weder mit XP, noch mit Windows7.
Das Lesen ging noch, nicht jedoch das Schreiben auf der ersten Ebene des shared folder.
Merkwürdigerweise war der file owner auf der DS ein anderer als der owner der beim Zugriff bei Windows7 ankam - Windows7 erkannte den owner "Everyone" der bei mir nirgendwo existiert. Konsequenterweise konnte mein Windows7 owner auch keine Dateien auf dem shared folder sichern.
Hierzu kam ich auf folgenden workaround:
Loggte mit mich telnet (root) auf der DS ein und stellte fest dass bei den fraglichen Ordnern die Rechte so gesetzt waren: "drwxr-xr-x" oder "755" was heisst Lese/Schreib/AUsfuehrungsrechte für den owner, fuer alle anderen aber nur Leserechte/Ausfuehrungsrechte.
Bei dem fraglichen Ordner aenderte ich die Rechte dann wie folgt:
"chmod 777 <ordnername>".
Danach verschwand das Problem, und ich kann seither den Order wieder beschreiben, sowohl mit W7 als auch mit XP.
Natuerlich ist das nur ein workaround. Er ist nur fuer gesicherte Netze zu empfehlen und das eigentliche Problem der unterschiedlichen owner ist damit noch nicht geloest. Falls dazu jemand eine Loesung hat waere ich interessiert!
Das habe ich doch soeben genauso geschrieben....
Das mit "nur in gesicherten Netzen zu empfehlen" stimmt nicht.
Wenn du im DSM einen Ordner erstellt, dann hat er genau diese Rechte: 777.
Irgendeine Operation ändert das zu 755. Bisher hat keiner berichtet, was es war.
Ist das auch so, wenn man seine Systemeinstellungen nach einen Firmware-Upgrade zurück gesichert hat oder nur, wenn man einen Firmware-Upgrade ohne zurückspielen macht?
Itari
Keine Ahnung, ich weiss auch nicht ob es der Vorgang des Updatens selber war oder irgendwas anderes. Zudem waren nicht alle Ordner betroffen, sondern nur 2-3, jedenfalls bei mir. Ich wüsste nicht wie ich es reproduzieren könnte.
Sorry, lieber HarryPotter
Ich bin ein absolutes Greenhorn...
wie gehe ich auf die Konsole um den Befehl "chomd 777 /volume1/[name des ordners]" zu setzen?????
Entschuldigt bitte die doofe Frage - habe aber wirklich keine Ahnung...
Ich Arbeite mit XP Prof. -> Konsole = Dosfenster? Oder FTP Programm???
Schau mal zum Thema Konsole, telnet & Co in unser Wiki
**edit**
Da war doch einer schneller als die Bahn ;)
**edit**
Datenserver wie Aufbauen um Anfängerfehler zu vermeiden
Hallo goetz und jahlives
Hallo andere fleissige Forum-Schreiberlinge
Vielen Dank für eure Antworten. Habe das Ding mal wieder "flach" gemacht und die neuste Firmware geladen (synology_ppc853x_209+II_0959).
Ich mache nun ein Raid 1 drauf.
Die Station soll mir als File-Server dienen.
Unsere 5 PCs (2 Erwachsene und 3 Kinder) sollen je einen Ordner erhalten (also z.B. Erwachsener 1 erhält den Ordner "Erwachsnener.1"... Kind 3 erhält den Ordner "Kind.3" usw...). Auf den jeweiligen Benutzerordner soll nur der PC-User und der Administrator zugriff haben. Wie richte ich das schlau ein?
Meine Idee:
Alle Benutzer anlegen und dann jeweils eine Benutzergruppe wie folgt erstellen :
BG Erwachsener 1 (Mitglieder sind Erwachsener.1 und der Administrator)
BG Erwachsener 2 (Mitglieder sind Erwachsener.2 und der Administrator)
BG Kind 3 (Mitglieder sind Kind.3 und der Administrator)
Dann erhält die z.B. die Gruppe "BG Kind 3" Zugriff auf den Ordner "Kind.3"
Ist das schlau oder mache ich hier schon einen Fehler??
Wie soll die Ordnerstruktur aussehen?
Einen "Root-Ordner" mit z.B. dem Namen UnsereDB
Dann im Ordner "UnsereDB" die Unterordner Erwachsener.1 - Erwachsener.2 - usw...
Es gibt Ordner, auf die alle zugreifen sollen - z.B.
Musik / Filme
Bei Filme sollen aber die beinen Jüngsten nicht auf alles Zugriff haben (Kriegsfilme und andere "Schmuddelsachen" ;))-> Sollte ich da einen zusätzlichen Ordner "Kinderfilme" anlegen (als Unterordner in "Filme" oder im "Root-Ordner" "UnsereDB"?
Ich möchte danach das Ganze sporadisch mit z.B. Acronis auf eine extere Platte sichern (kann ich dann so z.B. die Platte einfach per USB an einen Rechner hängen und die Daten können gelesen werden oder ist das nicht möglich da die Daten mittels Acronis gespiegelt werden -> UNIX-Format oder wie das heissen mag???) Sollte ich mit den Bordmitteln von Synology sichern?
Ich möchte ab und zu von "aussen" (Geschäft) auf die Synology (Privathaus) zugreifen. Soll ich da besser mittels dem Tool "Teamviewer" auf meine Station und von da aus auf die Synology zugreifen - oder wie richte ich mir einen "relativ sicheren" Zugriff von aussen ein?
Gibt es Einstellungen welche ich beachten muss, damit der Datenfluss zügig läuft oder kann ich mir durch falsche Einstellungen "Flaschenhälse bauen"?
Fragen über Fragen...
...ich möchte von euren Erfahrungen profitieren können und nicht bereits zu Beginn die "groben" Anfängerfehler machen.
Danke für eure Hilfe im Voraus! :cool:
